Författare Ämne: Skrotning av trasig pump  (läst 26205 gånger)
Utloggad FRIBO
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 januari 2010, 11:35:57 »
I vårt nyinköpta hus sitter en Panasonic Värmepump som vi avser skrota.
Min undran är om om jag som privatperson får demontera eller måste man anlita en fackman ?
(med tanke på ev farligt köldmedia "R410A står det på den")
Hur sorteras den på tippen ?
/Linus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Skrotning av trasig pump
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 12:06:32 »
Plocka ned den själv, och lämna på ÅVC..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 12:29:47 »
Du kan väl tala om HUR man skall göra för att tex köra tillbaka gasen i utedelen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 22:33:28 »
ja man kan köra tillbaka gasen till utedelen och stänga in den där med kranarna, då läcker ingenting ut när du kopplar loss rören.
men oftast är ju anledningen till demontering att den är trasig, och då går det säkert inte köra tillbaka gasen.
då får man evakuera med tömningsstation, eller så råkar du klippa rören av misstag.. 410a är miljövänlig men påverkar den dära växthusetefekten med 1970 gånger mer än Co2, så du får heltenkelt överväga om du är en miljökämpe eller snål...
var i landet bor du? ifall man kunde svänga förbi dig och suga ur lite gratis gas... :)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 22:04:41 »
Kyl&frys ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 09:21:05 »
Ja vitvaror..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 14:38:57 »
Ja vitvaror..
Tycker man inte skall uppmana till miljöbrott! Dumt!
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 14:44:50 »
Lika stort miljöbrott som kylteknikern som tar 1500:- för jobbet! Gör man rätt så
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 14:50:46 »
Hur går det med Nociran Apan? Har du bestämt vilka rör du ska använda? Den kanske redan sitter på plats?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 15:12:10 »
Hemkörd idag, blir riktiga rören, känns inte 100% annars, helst inte när det blir -20 och den inte orkar..kanske måste åka och handla PK och 13A säkringar, ned med Boschen ikväll och upp med nociran, sen kommer kylkillen imorgon..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 15:16:25 »
Mer risk för att du som inte utbildad gör fel än en utbildad. Lagen gäller alla.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 18:16:26 »
Ingen bra ide att "råka" klippa av rören. Är iofs inte miljöidiot, kör ju terrängbil osv men det är ju iaf tillåtet i lag.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 20:36:44 »
Hej Apan......vill bara säga att 13A diazed säkringar passar i 10A passkontakt.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2010, 04:55:23 »
Jasså det gör dom? Tackar för den infon.
Jag tog ned Boschen igår, körde kyla och stängde lilla röret, körde 1-2min, sen grova röret, stängde av pumpen, hördes inte ens ett pysljud när jag lossade rören från pumpen, men igentligen skall manometer användas, så man ser att den går på noll, och pumpen slipper gå mot undertryck.
/A.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2010, 11:29:34 »
Jag blev nekad på ÅVC att lämna tillbaka kompressorenheten från gamla värmepumpen.  fiR:
Räknas inte som "vitvara" eftersom den är fast installerad.
Rådet var att åka till företag som tar emot sådant (skulle kostat ca 700kr)
Lösning: Åkte till annan ÅVC och ställde det bland övriga vitvaror med kompressorer i . a:gl
Hälsning Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
