Författare Ämne: Skrotning av trasig pump  (läst 26207 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Skrotning av trasig pump
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2010, 11:56:18 »
Så gjorde jag med, frågade inte så mycket, ställde av den bland vitvaror, den är ju vit och har kompressor, måste vara vitvara!  ^-^
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2010, 12:46:58 »
Jag blev nekad på ÅVC att lämna tillbaka kompressorenheten från gamla värmepumpen.  fiR:
Räknas inte som "vitvara" eftersom den är fast installerad.
Rådet var att åka till företag som tar emot sådant (skulle kostat ca 700kr)
Lösning: Åkte till annan ÅVC och ställde det bland övriga vitvaror med kompressorer i . a:gl
Hälsning Flurken.
Att återvinna felaktigt kan ge böter. Tur att ingen såg dig!
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2010, 13:54:36 »
Verkar ju lite kosnstigt det där, här tar de emot värmepumpar i vitvaror. Har iofs inte lämnat någon där men sett att det stått VP bland vitvarorna och då menar jag inte bara 1 gång.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2010, 14:23:48 »
Verkar ju lite konstigt det där, här tar de emot värmepumpar i vitvaror. Har iofs inte lämnat någon där men sett att det stått VP bland vitvarorna och då menar jag inte bara 1 gång.
Om kommunerna börjar strula och ta extra betalt, (samt ev. behöva lämna på annan plats) är väl risken stor att flertalet slutkörda värmepumpar blir nerskruvade i molekyler som sedan slängs bland metallskrotet och att gasen då inte heller blir omhändertagen på korrekt sätt.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 14:25:40 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2010, 15:16:32 »
Ja uppenbart är att vissa människor är mer uppfinningsrika än vad de borde vara. Ungefär som skämtet (hotet) om invationen av en miljon tyska bögar vid EU-valet...
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2010, 15:34:32 »
Värmepumpar skall till  skillnad från kyl/frys vara tömda på kylmedium när de lämnas. Tömningen skall ske av en behörig kylfirma. Pumpen sorteras sedan som metallskrot. För kyl/frys gäller särsklda regeler p.g.a. producentansvaret.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2010, 18:36:55 »
Som vanligt handlar allt om pengar !!!!
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2010, 19:10:26 »
Undrar hur många som följer det i realiteten.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2010, 19:24:44 »
Sen har ju forumsvar visat på att folk klipper gräset med 20 år gamla bensindrivna motorgräsklippare eller äldre och det är ok eftersom det inte är förbjudet. Undrar vilket som är värst? Att synda vid vp demontering eller klippa gräs med slitna klippare vilka en del är 2taktare?
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2010, 19:27:47 »
Tror ju ändå att pumpen som hamnar på Åvc, tas hand om på rätt sätt.
/A.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2010, 19:36:47 »
Om nu pumpen trots alla lagbrott Svensson kan tänkas ha gjort innan lämnandet hos Åvc så tror ju jag som du Apan att den tas om hand på rätt sätt där.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2010, 19:41:06 »
Det heter ju ÅVC av en viss anledning får man ju förmoda. Och driften är ju redan skattad och klar så att säga. Låter mer som det är duktiga lobbyister som har varit i farten igen.
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2010, 19:41:56 »
Dumsnåla! Skulle inte förvåna mig om dessa ****** röstar på maskrosorna.
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2010, 19:44:14 »
Ögontjänare bromsar alltid när de ser en Polis!  *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2010, 19:46:51 »
[/quote]
Det gör jag bara om jag "hör" en polis i min varnare. Annars bromsar jag inte.
