Författare Ämne: Skrotning av trasig pump  (läst 26206 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Skrotning av trasig pump
« Svar #45 skrivet: 18 januari 2010, 22:01:38 »
Att avsätta pengar för återvinningen är redan tvingande, elektronikbranshen har samma ansvar och går alla de genom tex Elkretsen(finns nån mer än det) men av nån anledning så finns inte samma överenskommelse ... inte en susning om varför men..  men rent krasst sätt så ska du inte behöva åka med den själv ändå eftersom tömmningen av kylmedia inte får göras utav någon som inte är akrediterad ;)
ett exempel på info från ett företag som pysslar med återvinningens snåriga skog..
http://www.fuel.se/Din%20lösning%20på%20producentansvar.pdf
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #46 skrivet: 18 januari 2010, 22:45:54 »
jo men om nu pumpen är sönder, står producenten för kostnaden att omhänderta köldmediat samt nerplock då eller?
man kanske har satt upp den själv och ämnar sätta upp ersättningspumpen själv också, så om nu köldmedier är så hemskt farliga (enligt reklamen är det ju miljövänligt) så borde ju naturvårdsverket ha ett intresse av att man kan få pumpen evakuerad gratis. istället för att brancherna ska ha nån egen vinstdrivande organisation som samlar pengar för återvinning så skulle det helt och hållet skötas statligt så det blir mer ordning och reda.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 18 januari 2010, 22:59:44 »
Njae eftersom en privatperson inte längre får montera upp en luftvärmepump så får de ju inte heller plocka ned den utan detta gäller då citat: DÅ LUFT⁄LUFT-PUMPAR INNEHåLLER KöLDMEDIA OMFATTAS DE AV NATURVåRDSVERKETS FöRESKRIFTER OM FLOURERADE VäXTHUSGASER, VILKA INNEBäR ATT EN PRIVATPERSON INTE FåR MONTERA NED EN LUFT⁄LUFT-PUMP, UTAN EN AUKTORISERAD INSTALLATÖR MåSTE ANLITAS FÖR DETTA JOBB. Slut citat. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #48 skrivet: 18 januari 2010, 23:04:35 »
detta vet nog redan de flesta, men är man snål så blundar man för det... a:gl
