Författare Ämne: Problem igen  (läst 30658 gånger)
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2010, 17:33:44 »
Nu har reparatören vart här.
Det blev en dom som var väntad.
Byte av kompressor pga hög hetgastemp vid drift. Kollade nyss och den låg på ca 120 ºC.
Han trodde på nån form av inre läckage el liknade i kompressorn.
Så nu får vi se vad försäkringsbolaget säger om det hela.
Hoppas iallafall det skall lösa mina bekymmer.
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Problem igen
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2010, 09:59:21 »
Min hetgas går alltid upp till ca 120 vid 55 körningarna...
Utloggad Ecodan
  • Stad/land: Sweden
SV: Problem igen
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2010, 23:28:49 »
Hejsan
ser att m,ånga har fel på ctc värmepumpen. fiR:
1.Hög hetgas = mät tempen på röret bredvid givaren visar de samma så är givaren ok.
visar de för hög temp beror detta oftast på att avfrostnings ventilen ej är tät mellan sug sidan och hetgas sidan.
då "läcker" gas över till sug sidan och du får en högre förångning samt sämre kyla till kompressorn.
detta eskalerar tills givaren stoppar på för hög hetgas.
2. samma fel gör även att översta raden ej fryser på då förångningen stiger, således blir gas "varmare" i slutet på förångaren.
3.Gasbrist resulterar i lägre förångning men ochså lägre kondensering då det är mindre gas att kondensera.
alltså kan ej hög hetgas komma av gas brist eller att exp,ventilen ej fungerar.
4.om exp,ventilen är trasig löser oftast LP-presostaten först.
för att komma till saken hög hetgas= byt givaren eller avfrostnings ventilen. den ena kan ni byta själva annars ringer ni kylservice firma.
komm gärna med inlägg om detta... :D
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 23:40:45 av Ecodan »
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2010, 23:58:17 »
Min anläggning (kompressor) strular oxå me hetgas larm direkt när det blir kallare....
Vart någonstans bor du CS280?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: Problem igen
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2010, 02:51:21 »
Hoppas han mätte upp och uteslöt exp,ven,kylmedelsbrist,kan inte begripa hur inre
läckage i komp skulle kunna leda till hög hetgastemp? Sc:,h
Ecodan,1,att magnetventilen skulle läcka över till lt sidan är högst ovanligt knappt hört talas om?
2,Denna teori känner jag inte igen? Kan du utveckla detta närmare?
3,Så hög hetgastemp kan inte bero på gasbrist och att exp,vent inte fungerar???
Min erfarenhet säger mig att detta är de vanligaste orsakerna till hög hetgastemp,säkert
8 av 10 fall.
4,Att lp pressen oftast löser,pga trasig exp vent först,stämmer inte häller?
Sedan att byta hetgasgivare sänker ju inte hetgastemeraturen?
Håller du på att utbilda dig till kyltekniker? Har du jobbat ute på fält med dessa
kunskaper?  :-\ :,v(
« Senast ändrad: 27 januari 2010, 03:06:37 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2010, 19:18:38 »
Jag bor på västkusten i Hällevadsholm närmare bestämt.
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #36 skrivet: 27 januari 2010, 19:25:22 »
8 av 10 fall.
kunskaper?  :-\ :,v(
Jag har ingen aning hur teknikern kom fram till att det skulle vara kompressorn. Hade inte möjlighet och vara hemma när han var här första gången och felsökte. Får ju hoppas att han vet vad han gör så man slipper mer problem med anläggningen. Det räcker med strul nu på bara 3 mån. Hetgasgivaren byttes pga felmeddelande om att givaren var trasig.
Jag håller på med kylsystem på mitt jobb dock mobila sådana så jag har inte certifikat och greja med stationära anläggningar.
Men det fungerar ju på samma sätt i princip så lite nytta av kunskapen har man ju ändå.
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Problem igen
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2010, 19:34:37 »
8 av 10 fall.
kunskaper?  :-\ :,v(
Vill instämma med Guten här.
Hög hetgastemp = brist på media, dålig expansionsventil,
Kan senare resultera i löst Lp
Har heller aldrig hört om ventilen i kompressorn.
Scrollcompressorerna är förhållandevis driftsäkra.
Då Eco Air löser på Hp, kan ha flera orsaker
som dåligt flöde igenom plattvärmeväxlaren, dålig överföring i plattväxlaren.
Hög vattentemp in till plattväxlaren.
Då man i äldre hus installerar en Luft/vattenmaskin e det viktigt att sätta in ett smutsfilter
FÖRE plattvärmeväxlaren. För att plattväxlaren inte ska sättas igen av cirkulerande rostflagor och skräp
från gamla radiatorer och järnrör.
// Georg
« Senast ändrad: 27 januari 2010, 19:36:12 av Georg _L »
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2010, 21:17:22 »
Hällevadsholm  *vinkar* Där var jag i måndags  :o .
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2010, 16:35:10 »
Ja världen är ju liten sägs det! :) Om inte annat så är ju samhället det! *vinkar*
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2010, 16:53:31 »
Sant. Det kan väl aldrig vara så att du hadde en kungälvs bo på besök i måndags?
Hur går det med din anläggning? Uppdatera vad som händer.
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2010, 17:25:38 »
Nej det var ingen här vad jag såg iallafall. ;)
Anläggningen fungerar än så länge.
Reparatören ska nog komma på måndag och byta delar. Om det inte kommer nått mer emellan.
Men pumpen ligger fortfarande och jobbar med hetgastemp på över 120 ºC en del.
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2010, 18:36:12 »
 ;D Min temp. börjar oxå stiga nu då det blir kallare. Börjar bli lite trött på det här.
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2010, 19:13:10 »
 *vinkar* Hur går det med anläggningen? Blev det kompressor byte? Uppdatera gärna då jag tror mej ha samma fel.
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2010, 19:17:50 »
Har inte hänt så mycket än. Reparatören har fått ta flera "akut" ärenden. Min anläggning funkar ju lite grann mellan larmen så jag har fått vänta lite.
Hoppas det händer något nu i veckan. studs
