Författare Ämne: Problem igen  (läst 30624 gånger)
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #75 skrivet: 14 februari 2010, 16:49:30 »
Jaha det var som jag trodde. Nu e det precis som vanligt. fiR:
Nu väser anläggningen igen vid 103 ºC hetgas och det bubblar/skvätter i siktglaset.
Snart får man säga att man har direkverkande el istället.
Nu va de nog godnatt helt och hållet! Har nu 22 ºC i pannan och kompressorn går och har ca 103 ºC hetgas.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 17:10:26 av CS280 »
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Problem igen
« Svar #76 skrivet: 14 februari 2010, 18:04:13 »
Då e det 4 saker som jag tänker på.
1: Känn med händerna om varje sida om filtret i köldmediekretsen. det får max skilja 2 grader
över filtret. Skiljer det mer har teknikern misslyckats med vaccumsugningen alt lödit utan kvävgas då
han bytte kompressor.
2. Expansionsventilen dålig.
3. Anläggningen läcker.
4. För hög underkylning men det tror jag inte på.
Svårt att det kan bli det i den värmepump.
Och andra sidan det är inget du kan göra något åt själv det måste fixas av en behörig.
// G
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Problem igen
« Svar #77 skrivet: 14 februari 2010, 18:05:15 »
G! Vad gör du ikväll :) ?
Det finns garanterat kunnigt folk
där du bor. Det är inte så märkvärdigt.
// G
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #78 skrivet: 14 februari 2010, 18:45:38 »
Nu har den hoppat igång igen.
Ställde övre elpanna på 6Kwh och lät allt vara.
Men man måste väll kunna köra anläggningen utan elspets??
Eldar i kamin på ovanplan (bostadsplan) så det känns ganska onödigt och elspetsa när ändå varmvattnet brukar räcka ändå!
Trodde jag iallafall. Nu vart det dags för larm igen och så började det väsa utifrån.
Kan det vara så att när den avfrostar som det blir något knasigt.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 18:52:37 av CS280 »
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #79 skrivet: 14 februari 2010, 19:15:45 »
 Sc:,h Jag har oxå fått för mej att det min anläggning inte klarar av att avfrosta av någon anledning och ballarur med höghetgas larm  Sc:,h
Tänkte ringa tekniker men motivationen sjunker då det inte verkar bli bättre av en sådan.....
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
SV: Problem igen
« Svar #80 skrivet: 23 februari 2010, 12:18:53 »
Hur går det CS280 ? Uppdatera ifall det hänt något nytt.
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Problem igen
« Svar #81 skrivet: 23 februari 2010, 20:08:43 »
Jo då här har allt hänt grejer. ::)
Har haft väldigt kul fenomen med att panna plötsligt tömmer ut allt varmvatten i utedelen. huvuddunk
Då blir det kallt fort inne vill jag lova.
Reparatören har vart här igen och bytt ut växelventil och en grej till jag inte kommer på namnet nu.
Det var förmodligen växelventilen som knäckt kompressorn.
Det tråkiga med allt var ju bara att det inte visade sig nån gång han var här.
Det enda han kunde se var i princip loggan för larmen.
Men nu har den tuffat på hela helgen utan minsta problem förutom att det vart kallare än -17 ºC ute. Thumbsup
Den stannar ju som sagt vid -15 ºC. Men starta upp igen utan bekymmer. *roflmao*
Kul att ha jämn temp inne igen och slippa oroa sig för och ha iskallt när man kommer hem på dagarna.
Nu är det bara försöka få någon form av ersättning av alla försäkringar som finns.
Hoppas det skall lösa sig enkelt för det räcker med bekymmer nu tycker jag.
Mvh Christian *vinkar*
