Författare Ämne: Daisekai 13 holder ikke temperaturen, anbefales ikke!  (läst 4809 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 06 januari 2010, 21:58:49 »
Hei
Jeg kjøpte en daisekai 13 for 3 år siden. Opprinnelig hadde vi pumpen i stuen, men vi syntes den varmet for lite og flyttet den ned i kjelleren.
Siste 14 dager har vi hatt -6 til -13 grader, pumpen står på fullt men klarer ikke holde mer en 21 grader i kjelleren.
Hvis dette er normalt for denne pumpen anbefaler jeg den absolutt ikke til noen!
Etter 3år måtte jeg skifte et lager i pumpens innedel fordi den lagde lyd. Jeg betalte 26 000 NOK for pumpen.
I første etasje har jeg installert en Fujitsu Nocria 14. Pumpen har overhode ikke noen problemer i denne kulden, pumpen kostet 24 000,- NOK
Jeg vil si etter 3års erfaring med disse to pumpene er Nocria helt klart førstevalget.
Mvh
Oddemann
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Daisekai 13 holder ikke temperaturen, anbefales ikke!
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 17:54:21 »
Skönt och höra Norge! Får hem min Nocira imorrn!!
/Andreas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 18:00:08 »
/Andreas.
Hej Andreas!  Ja jag hoppas verkligen nu att du inte skall bli besviken även på den pumpen nu bara Andreas, för då vore det ju rena katastrofen alltså, men det blir du säkert inte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 18:23:07 »
/Andreas.
Hej,vilken modell beställde du? :) Lite nyfiken bara,
Mvh Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 19:01:45 »
Nocira 24... :D, nej vart Nocira 14..hoppas den levererar och presterar! Annars blir det Atlas.. ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 19:21:41 »
Hej Andreas!  Atlas är väl bara historia nu och som antagligen inte återkommer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 20:06:02 »
Har du röstat?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28541.0
Har røstat nå! det var vel faktisk dignitærer på varmepumpsforum som sa for 3år siden at det var alltid bedre å bestille for stor pumpe. Derfor falt valget på Nocria for pumpe nr 2.
Det er bare ett å si: Nocria er en skikkelig god varmepumpe!
Mvh
Odd Egil
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 21:33:59 »
Hoppet finns att slippa byta värmepump igen! Pump nr...4!
Kram..
/A
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 00:37:09 »
Hei
Mvh
Oddemann
Såna här uttalanden värmer..... eller hur Raffen  ;D  8)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 12:57:31 »
Tjenare Kingen!  Ja ja förstår att det är skoj när du får vatten på din kvarn här. ;D Men vi vet ju inget om ev bakomliggande orsaker till problemet, och då är det ju alltid lättast att bara beklaga sig nämligen. ;) Dvs om det är något fel bakom tangenterna eller inställningarna på pumpen, eller om allt är i sin ordning när det gäller installation eller ett ev uppkommet gasläckage i efterhand på pumpen, eller om pumpen bara rent av är underdimensionerad för ändamålet ifråga. Nu finns det ju faktiskt en del som även kan ha problem med enstaka Nocriapumpar också och som då kan uppleva en viss besvikelse över dessa, så det finns nog inget pumpfabrikat eller pumpsort som går helt fri i det här fallet utan olycksfall och lite tråkiga saker kan ju hända i de bästa av familjer utan att man för den skull alltid vet den underliggande orsaken till bekymret. :)
Sen är det väl så att det finns även uttalanden om Toshibas pumpar som värmer eller hur Krister. ;D 8) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29588.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 14:08:45 av Raffen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 14:15:37 »
Mvh Raffen.
hehe Raffen ä inte blyg nu säg som det är..... Nocrian regerar..... ;)
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 14:31:24 »
Krister hoppas att du har rätt! Raffen, säger likadant som du, vet ju inte om Boschen presterar som den skall, men ut ska den! Helt klart har alla, mer eller mindre problem, och givetvis olika förutsättningar.
Säljaren som var hit och pratade, talade om Toshibas 30 år i branschen, men de första 15 åren är är ingen merit! Grannar till min mor och far hängde upp Pumpar, 2år senare funkade ingen! Och kostade ca 30' då! I dagens värde..dyrt. Samt att ingen lagade dem för det vart för dyrt.
Men Toshiba idag är en bra pump, men kan inte ha så stor säljnät, tycker inte jag sett nån i drift, mest panasonic, sharp, sanyo...och en Bosch. ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 14:54:03 »
Men Raffen svammlar ju så mycket....  ;D det har du sett..... ::)
//Krister
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 19:52:41 »
Hei, det er riktig at jeg ikke kjenner årsaken til at pumpen leverer så dårlig.
Jeg kjøpte Toshiba fordi den skulle ha mye bedre COP enn Panasonic ved lave temperaturer.
Min onkel har en Fujitsu ASYA12LGC  som varme godt ved de temperaturene vi har nå.
Daisekai 13 er ingen liten pumpe og det forundrer meg at den ikke leverer bedre.
Jeg skal ringe leverandøren å be dem komme sjekke pumpen.
Hvilke måter kan man sjekke en pumpe på ?
Mvh
Odd Egil
