Omröstning
Om du skulle installera en pump idag, vilken väljer du?
Panasonic
13 (9.4%)
Sanyo
1 (0.7%)
Sharp
0 (0%)
Toshiba
23 (16.5%)
Fujitsu
34 (24.5%)
IVT
7 (5%)
Mitsubishi Electric
40 (28.8%)
Mitsubishi Heavy Industries
2 (1.4%)
Chunlan
1 (0.7%)
Nordic Air
0 (0%)
Appliance
1 (0.7%)
Honywell
0 (0%)
Foma
0 (0%)
Atlas
0 (0%)
Aermec
2 (1.4%)
Invest
0 (0%)
Carrier
0 (0%)
Chofu
0 (0%)
LG
0 (0%)
Electrolux
4 (2.9%)
Midea
2 (1.4%)
Argo
0 (0%)
Daikin
7 (5%)
Hitachi
2 (1.4%)
Antal personer som röstat: 138
Författare Ämne: Vilket märke väljer du?!  (läst 17405 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« skrivet: 10 december 2009, 08:41:04 »
Kan säga direkt att min röst hamnar på IVT, helt klart den jag har bäst erfarenheter av.
Märken i pollen är dom som finns under märkesspecifikt, sry om jag missat ngt som inte finns där.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Vilket märke väljer du?!
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 22:11:47 »
samsung har du missat... dock röstade jag på toshiba för det är en riktig pump, samsung är en högljudd mellanklassare..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 22:57:24 »
Tja denna fråga var inte svår att besvara.......Monstret rules..... 8)
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 00:23:14 »
Skulle gott kunna tänka mej en Fujitsu till.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 00:50:11 »
Hej GammelMan!  Jaså säger du det, njae skall man ha flera pumpar så är det nog bara Toshiba som platsar in för min del ivf om man skall kunna få till en vettig driftskostnad. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 december 2009, 01:36:55 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 11 december 2009, 08:14:27 »
Lika Vettig driftkostnad med Atlas..! För mig kvittar det som hänger där, bara den värmer, La´min röst på Atlas... :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 11 december 2009, 09:37:49 »
Är inte Sharp IVT idag?
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 11 december 2009, 10:47:21 »
Jag trodde det var tvärtom.
Beror väl på hur man ser på saken. Sharp hänvisar till IVT. Jag antager att IVT inte är den som tillverkar utan bara klistrar på sitt namn.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009, 10:49:30 »
Och sen är det säkert Midea som tillverkar kompressorn hehe
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 11 december 2009, 14:03:31 »
IVT tillverkar dem, Sharp klistrar..
/A.
  • Antal inlägg: 9122
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 11 december 2009, 14:10:52 »
Nu är du ute och cyklar Apan  ;)
Om det inte har skett några ändringar på sistånde angående luft/luft så är det Sharp som tillverkar åt IVT, Aermec, Bosch och Elektrolux
kanske har missat något märke
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 11 december 2009, 15:19:36 »
Hej Thomas på TS
Vilket märke skulle du välja, du om någon borde väl veta... ;)
MVH/Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 11 december 2009, 16:27:31 »
Tjena Gano
Vågar inte skriva det här då man får så mycket skit från leverantörerna om man är ärlig har jag märkt  ;)
Tål dom inte lite ris så ska dom heller inte ha ros när det är förtjänt om du förstår vad jag menar  ;D
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 11 december 2009, 17:11:52 »
Jaha, ME leder nu. Och Toshiba är fortfarande akterseglad, men det var ju ganska väntat iofs.  tomte::
Edit: Nocrians felutfall i kylan samt onödiga avfrostningar börjar ge utfall troligtvis. Tre pinnar upp nu.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 19:12:47 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 11 december 2009, 17:14:24 »
Jaha, ME börjar knappa in nu, och Toshiba är akterseglad, men det var ju ganska väntat iofs.  tomte::
Har du flera konton?  knUp  he he
