Författare Ämne: Vikten av att värmepumpen klarar att avge rejält med värme även vid sträng kyla  (läst 1858 gånger)
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
Hej Forumet.
Har nu haft min Toshiba RAS13 Polar ND drygt två år och är supernöjd. Det är och har varit -20 till -25C de senaste två veckorna.
Det som förvånar mig är att pumpen, trots -25C ute avger oerhört mycket varmluft. Klarar med lätthet 20-22C inne med inställningen 22C på fjärren.
Total yta 120kvm dessutom med tak i nock på halva ytan. Halva huset har endast två glas fönster. 120mm isolering i väggar (tillbyggd sommarstuga), 200mm i tak samt 150mm i golv.
Hälsningar
Jätte nöjd värmepumspägare
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 15:43:28 av hettan »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Hettan!  Skoj att höra att du är riktigt nöjd med din Toshiba RAS13 Polar ND! Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
