Författare Ämne: Vinter temp  (läst 17688 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Vinter temp
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2010, 15:34:55 »
Fortfarande lite kyligt här i mellansverige. just nu -14.
Har beställt en täljstenskamin + skortsten som kommer om ca 4 veckor, så då kommer väl våren  :)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vinter temp
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2010, 18:10:06 »
-5 här idag hip hip  studs studs studs studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Vinter temp
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2010, 09:42:42 »
Efter några dagars värmebölja här i södra lappland så fick man ta på sig skjortan igen, -26 just nu och soligt o fint  :)
Utloggad Bertil
SV: Vinter temp
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2010, 11:09:43 »
Jadu dan efter mitt hurra skulle det va milt också då var det ca -20.
Nu är ordningen återställd -28 i morse  huvuddunk huvuddunk
Man får iofs en långtidstest på värmepumpen, men min är 10 år så jag blir mest ledsen.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
SV: Vinter temp
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2010, 14:14:43 »
 :) -25 grader o strålande sol, helt vindstilla o mycket snö i södra Lappland !
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Vinter temp
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2010, 19:07:20 »
-22 ºC i Skellefteå hela dagen. Thumbsup Frös när jag var ute & skottade längtade till skoteroverallen. Svag vind som gjorde att man kände olust att vara ute.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Vinter temp
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2010, 21:52:54 »
  -20 till 25 idag .  Badat  i badtunna idag men det blev svettigt för eldarna hade eldat upp vattentemp till över 40 grader men skönt var det  8)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vinter temp
« Svar #37 skrivet: 29 januari 2010, 22:05:55 »
-16 ºC, kommer precis in från vårt enkla spá som ej ska tåla temp under +4 ºC, men 40 ºC i vattnet och whiskeyn frös fast på bordet... Thumbsup
SV: Vinter temp
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2010, 22:25:01 »
Problemet är att få igen dragkedjan när man har badat  knUp
Kommer inte ihåg om du har modellen med dragkedja eller inte på ditt lock nic2
Ganska lätt att hålla ölen kall i alla fall med dessa temperaturer ute  Thumbsup
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Vinter temp
« Svar #39 skrivet: 29 januari 2010, 22:29:55 »
Nej Thomas, jag har snäppfästen på mitt lock, tack och lov kanske.
Har du badat?
Behöver mer filter, hehe.
Jag hör av mig.
Ja, gött när det växer istappar från nacken.......
SV: Vinter temp
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2010, 22:54:25 »
Skulle föredra snäppfästen när det är -15 ute  ;D
Ungarna badade idag, får se hur det blir imorgon
Sist lurade ungarna mig att rulla mig i snön mellan badandet och det gör jag inte om  knUp knUp
Inte riktigt gratis detta nöje med denna ute i -15 till -25 grader ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Vinter temp
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2010, 23:06:51 »
Varför inte? Sist jag var i Rovaniemi under vintern så blev det bastu varje kväll med tillhörande snöbad 3-4ggr/kväll. Blev som ett gift, vilken känsla! Hjärtat verkar funka bra iallafall....
SV: Vinter temp
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2010, 23:16:56 »
När man hoppar i vattnet igen så sticker det som nålar på hela kroppen av någon anledning samt att hjärtat nästan stannar när man rullar sig i snön  ;)
Den finten går jag inte på igen  ;D
Av någon anledning finns det många som gillar denna tortyr men jag hör inte till den skaran ::)
Nästa gång blir man väl sittandes tills våren kommer istället  Thumbsup
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Vinter temp
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2010, 23:26:08 »
Haha, jag gick på den finten hos min kära syster, de har ett också ett spá.
Deras dotter tyckte att om hon rullade i snön så skulle jag göra det, absolut sa jag.
Fy satan, det sved som eld i skinnet, tog en stund i vattnet innan det var ok, hehe.
Nej, nu kostar det att bada ute, det vill jag lova, men som jag har sagt förr, "det skall vara gott att leva"!
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #44 skrivet: 30 januari 2010, 09:04:23 »
Jag blev medbjuden att bada bastu igår, 1a o 2a doppet i havet för året -0,5 i vattnet studs Thumbsup >:D
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
