Författare Ämne: Vinter temp  (läst 17687 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Vinter temp
« Svar #45 skrivet: 30 januari 2010, 09:37:45 »
jag badar inte om det är kallare än 25 ºC i vattnet *roflmao*
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 4499
SV: Vinter temp
« Svar #46 skrivet: 30 januari 2010, 09:55:28 »
Amen!
28° är mer lagom, helst här:
http://japamalaresorts.com/Malaysia-boutique-resort-Tioman-Island.html
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Vinter temp
« Svar #47 skrivet: 30 januari 2010, 21:47:15 »
-27 i morse (7-hugget), -22 när jag gick upp 11.00 (bakfull).  :)
Fast Toshiban LLVP puttrar på ändå med en utblåstemp på 33 ºC.  Thumbsup
Men slutar inte den jävla kylan så måste vi evakuera till varmare breddgrader, pallar inte mer snöskottning, blir snart psyksjuk.
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
SV: Vinter temp
« Svar #48 skrivet: 30 januari 2010, 22:49:43 »
-17 vid 22snåret här i NV skåne....  Gött med 23 inne...
Hade vart totalt stelfrusen nu om vi inte bytt den komplett värdelösa Panasonicen mot en Nocria..   Thumbsup :D studs
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Vinter temp
« Svar #49 skrivet: 30 januari 2010, 23:52:12 »
-14 ºC här nu  huvuddunk
det snöar iaf inte nu
länge sedan det va + här nu typ 1½ månad tror jag
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 23:57:03 av _ingemar_ »
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Vinter temp
« Svar #50 skrivet: 31 januari 2010, 08:50:11 »
-25 i mellersta Värmland.  *vinkar*
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Vinter temp
« Svar #51 skrivet: 31 januari 2010, 09:06:02 »
Vi har en blygsam tem i dag ca -1,5 ºC men hela jan har det varit minst -10-20 ºC och 60 cm
snö och mera på väg, bastu 2 ggr veckan med snörullning är ju ett måste när tillfälle ges. :D :D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #52 skrivet: 31 januari 2010, 09:10:27 »
-18,5 när jag kom från jobb i natt vid 3 snåret, 20,5 inne. LVP puttrade på, tittade till den lite emedan jag drack en pilsner, tog lite elstöd på steg 1 några sekunder ngn gång/minut, ganska ok tycker jag. Nu snöar det och är -7,5 och det är reklam på TV  studs ska nog köra ner och köpa lite bullar för att glädja både min ack så omfångsrika mage för att inte tala om den glädje det ger min sambo.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #53 skrivet: 31 januari 2010, 09:11:51 »
Jag badade i havet för 1a o andra gången i fredags oxå efter bastubad  *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vinter temp
« Svar #54 skrivet: 31 januari 2010, 16:54:05 »
-21 börjar bli dryg nu.
Tur att man har bullat upp med mycket ved  :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Vinter temp
« Svar #55 skrivet: 31 januari 2010, 19:28:55 »
varför är inte alla vintrar som denna? det är ju underbart med kyla och snö... *roflmao* Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #56 skrivet: 31 januari 2010, 20:21:01 »
Ja fy fan vad gött detta är. Känna årstiderna riktigt. Älskar snö men kör ju iofs tgb :) drog upp en kompis idag som kör så kallad tgb en "Nissan King Cab" fan min Audi Qattro tar sig fram bättre.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vinter temp
« Svar #57 skrivet: 31 januari 2010, 20:32:50 »
-30 här nu  huvuddunk huvuddunk elpatronen avstängd  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vinter temp
« Svar #58 skrivet: 31 januari 2010, 22:40:11 »
 Älvdalen -28 ºC nu
 jag får nog leta på långkallingarna till morgon  Sc:,h
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Bertil
SV: Vinter temp
« Svar #59 skrivet: 01 februari 2010, 00:14:00 »
Nu ere inge kul -33 oC ska bädda ned mig nu, återkommer med rapport i morrn.
Hoppas på några moln, till i morrn   fiR: _/-
Ingen elpatron vill ju inte spä på obalansen i elnäten  ;) men rumstempen är på sjunkande kan erkännas!
