Författare Ämne: Vinter temp  (läst 17667 gånger)
SV: Vinter temp
« Svar #60 skrivet: 01 februari 2010, 08:01:34 »
-32.3. Det ryker fint ur skortenen. Tilläggselen inskränker sig till ett extra element med fläkt för att värma köksgolvet...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vinter temp
« Svar #61 skrivet: 01 februari 2010, 08:34:21 »
Igår kväll var vi och snuddade på -20°C. Imorse var det -6°C och det hade snöat en skvätt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Vinter temp
« Svar #62 skrivet: 01 februari 2010, 08:34:47 »
-0,7 Thumbsup   vp  kommer nog att vila lite i dag
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Vinter temp
« Svar #63 skrivet: 01 februari 2010, 08:44:23 »
-23 ºC Nu på morgonen, varmt & skönt inne. Ska ut hålla kroppen varm ute med snöskottning.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vinter temp
« Svar #64 skrivet: 01 februari 2010, 09:29:03 »
-35 grader  huvuddunk huvuddunk _/- fiR:
Vaknar sju det är dödstyst i huset, försöker tända sänglampan.
ELAVBROTT  fiR: _/-
Nu blev det bara en timme, men ändå!!
Fi faxxn lite scary är det dock!! Nu har jag kollat runt, allt verkar va ok i husen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Vinter temp
« Svar #65 skrivet: 01 februari 2010, 10:08:57 »
- 32 ºC ,sol o klarblå himmel  8). Har inget eltillskott utan tände braskaminen istället 23 grader i hela huset härligt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vinter temp
« Svar #66 skrivet: 01 februari 2010, 10:20:10 »
ELAVBROTT  fiR: _/-
Hade oxå el avbrott en timma i morse.
varför är inte alla vintrar som denna? det är ju underbart med kyla och snö... *roflmao* Thumbsup
Jo vist är det skönt med årstider men ligger tempen under -15 är det inget roligt.
Ungarna vill inte vara ute och bilar fryser,Skoter och fyrhjuling är ej bekvämt att åka.
Nej -5 och och mycket snö är dröm vintern för mig
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #67 skrivet: 01 februari 2010, 11:37:23 »
Ja sitter här och njuter av vårvärmen +1,8 precis för stunden, men det kommer väl att rätta till sig :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vinter temp
« Svar #68 skrivet: 01 februari 2010, 11:43:41 »
-1 ºC här, snön vräker ner, ut och skotta snart...
Fast skönt nu med mildare väder. Thumbsup
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Vinter temp
« Svar #69 skrivet: 01 februari 2010, 13:10:53 »
Bara -1,5 här i roslagen  studs.
Utloggad Bertil
SV: Vinter temp
« Svar #70 skrivet: 01 februari 2010, 15:40:34 »
Orättvist   >:D
Nu är det -24 och snö!
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #71 skrivet: 01 februari 2010, 19:54:11 »
Ja nu är det -4,5 här. Drog upp sambons chef ur diket igår. Nissan King Cab är INGEN terrängbil  ;D
