Författare Ämne: Vinter temp  (läst 17331 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Vinter temp
« skrivet: 06 januari 2010, 19:24:32 »
hej
måste bara säga att jag älskar kölden å vintern speciellt i år....då hela sverge får smaka av våran dos av kyla... tomte::
känns på nått underligt sätt som om denna vinter är rättvis....har minus 26 ute nu
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Vinter temp
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 20:25:21 »
-26 ºC schtaaan (Skellefteå).  +24 ºC  inne (eldat nästan för länge i kamin på fm) Kallt & skönt ute a:gl
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Vinter temp
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 20:43:09 »
Surahammar Västmanland -25 gr inatt, har haft 22 hela dagen men nu börjar det bli varmare "bara" -18.
Det är därför vi bor söder ut för vi inte vill ha er kyla  :)
Man får väl flytta ner till skåne om det nu ska fortsätta på detta viset.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 20:46:03 »
Inte mkt lönt du kommer hit, vi har -3,9 skånska megaminusgrader och de är INTE att leka med studs
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Vinter temp
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 21:22:15 »
-5 ºC just nu och sau fick man skutta en hojl decimeter idau ,
inte vitit , man tror att man hamnat i lappland. ;D ;D
Mvh Teltur
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 21:36:09 »
Mvh Teltur
Men halleda, hur lant norrad bor du? Ente e de vell så lant som enna i Höör?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Vinter temp
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 07:50:18 »
hej
myys har 32minus ute ,stängde ner pumpen i går kväll
har ca 19/20 inne i kåken,sista ved inlägget blev av runt kl 12 i går kväll,då trampade jag kaminen full >:D
men det är då en stoor fördel förångaren i pumpen beckar inte igen av mygg i alla fall
ha det gött ska sätta mig framför kaminen och mysa  med kaffe koppen..
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Vinter temp
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 08:36:36 »
 Skulle inte vilja byta med er däruppe, under tretti, fy satan va`kallt. Vi har runt 15, här nere i sydöstra småland, tycker de`ä kallt, men friskt å skönt, man vaknar till ordentligt när man hämtar tidningen. Vp:n puttrar på å värmer, jag får sätta mig framför den å mysa med kaffe å tidning, men man blir så jädrans dåsig av det morrande, dova ljudet från den.
 Ha de`gott , Novisen *vinkar*
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Vinter temp
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 08:50:36 »
-32 i den Värmländska skogen igår. Bara -25 idag.
Jag tycker inte att det är så farligt även om det är bland dom lägsta temperaturerna jag har varit med om i vuxen ålder. Klär man sig rätt är det inga problem, men självklart är det annat som krånglar. Mycket som inte fungerar vid -30 ºC.
Jag cyklar fortfarande till jobbet, eller går om det blir för illa för den stackars cykeln.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Vinter temp
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 13:19:22 »
Inatt: Kallast -32 ºC
Imorse kl:06,30 -30 ºC
Lunchtid: -25 ºC
Inomhus: +26 ºC Eldat hela fm i kamin. (Garagedel +18 ºC (Kallt i pojken rum).
Schtaaan (Skellefteå).
//Scoutman
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Vinter temp
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 17:10:23 »
Just nu har vi -36 i södra Lappland, -15 hm då behöver du väl knappt slå igång pumpen ........................... ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vinter temp
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 18:22:06 »
Kallt och gott ute, äntligen en riktig vinter utan regn och slask, hoppas det håller i sig minst 6-7 veckor till..  studs
I Dals-Ed ar vi nu -11.5 ºC ute och hela 22.2 ºC inne.  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
SV: Vinter temp
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 19:22:17 »
Lite kyligt har det varit.
-30 är det kallaste jag har sett på mätaren denna vinter och lite kallare har det varit.
Min gamla bil är väl inte helt kompis med dessa köldgrader och det blir lite kylslaget med minusgrader och drag på jobbet men förutom det så myser jag mest  Thumbsup
Nån större fara för effektbrist i elnätet lär den inte heller vara där jag bor.
Et flertal kraftverksdammar i närheten innebär ju att jag har en del större ledningar inom några km;s avstånd.
Sen så har ju ~halva samhället fjärrvärme medans en stor del av den andra halvan eldar lokalt med nått vilket innebär att elnätet borde lira med oss än ett tag :)
Allt som allt så har jag det fint och idag var det nästan sommarväder när jag hämtade posten, bara -19 grader  8)
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
SV: Vinter temp
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 19:29:04 »
I Leksand.
Jag har haft -28 som kallast. Temperaturen i acktankarna sjönk rätt fort då  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Vinter temp
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 21:32:43 »
hej
det är just detta som är skillnaden,då vi här uppe diskuterar luftvärme pumpar,panstorlekar isolering mm
vill vi ha nått som ska funka vid minus 15 å förhoppningsvis ochså vid 25minus
allt under det är knappt värt att tänka på vi har ju tyvär flera dagar per år som det är kallt
20 här är en rätt normal vinter temp
vid 35 så känns det väl att myggen inte är så aktiva
