Författare Ämne: Vinter temp  (läst 17668 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Vinter temp
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 22:10:17 »
Kallt som F-n nu  -29 grader . luft-luft avstängd . Nibe jobbar på , framledningstemp till Radiatorer 42 grader . Full gas på spisen ..  och PlasmaTVn igång..  8)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vinter temp
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2010, 00:09:33 »
-34 grader nu lika i går kväll, men i morse var det lite dis som dämpade annars hade jag väntat mig nästan -40.
I morrn bitti blir det spännande att kolla tempen!!
Usch jag körde tillskottet en timme i kväll! Nu är det avstängt,
Man vill ju inte bidra till överbelastning av elnätet  >:D
Ett elavbrott nu vore MYCKET kritiskt uschhh vill inte tänka på det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Vinter temp
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2010, 00:28:46 »
-31.8° just nu. Värmepumpen står för huvuddelen av värmen men elpannan får skicka ut 37-38° till drygt hälften av radiatorerna.
För 25-30 år sedan hade det här varit högst normalt vinterväder i våra trakter. Man har blivit lite bortskämd på de senare åren..
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2010, 08:46:38 »
Temperaturen har genom årmiljonerna varierat och kommer så att göra, vem vet, vi är kanske på väg in i den istid som spåddes på 70-talet :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Vinter temp
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2010, 09:44:43 »
japp minus 20 idag,nu blir det fram med badbrallorna  >:D
Utloggad Bertil
SV: Vinter temp
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2010, 15:35:41 »
Fy jag hade varmare än -30 i ett par timmar i dag nu sjunker det igen.
Kör lite elpatron nu  :'(
  • Antal inlägg: 4499
SV: Vinter temp
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2010, 15:59:50 »
-15° nu i Uppsala, och solfångaren hickade till både idag och igår.  :D
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
SV: Vinter temp
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2010, 18:01:20 »
Nu är det inte svettigt här på västkusten heller längre, -21 ºC. Ovanligt kallt det här i alla fall, fint att jag laddat med 2 pallar pellets idag då!! *vinkar*
J
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Vinter temp
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2010, 19:21:45 »
JAAA äntligen rättvisa i sverge  Thumbsup Thumbsup Thumbsup
vi har 10  minus ute = samma som i malmö känns jädrigt gött å veta
låter det som jag e skade glad......JAPP det är ju den sanna glädjen a:gl
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
SV: Vinter temp
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2010, 20:13:25 »
-15 i nordvästra skåne nu, jag har inget mot kylan som tur är eftersom jag jobbat utomhus hela dagen
men vad som är mindre skoj är en e9dkew som inte orkar ett piss när det kryper under nollan och brödrostradiatorer...
5kW/timma förbrukas nu för att hålla 20º och vi har rörligt elpris fram till sista jan.... .  man kan ju  studs av glädje för mindre. men lite kyla är aldrig fel, dåliga värmelösningar suger dock.
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Vinter temp
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2010, 22:03:46 »
Jag vill ha kallare just nu är jag jkligt impad av Daikin -11 lufsar på inget tillskott utom precis efter avfrostning ca 5 min sedan jobbar den på halvfart, puttrar på lite mysigt. Perfekt att kyla ölen framför  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vinter temp
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2010, 23:56:33 »
nu börjar det bli drygt med kylan  :(
-25 här
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
SV: Vinter temp
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2010, 20:14:38 »
Nu verkar våren ha kommit, +2 i Kiruna idag, nu kl 20.15 är det +0.3.
Utloggad Bertil
SV: Vinter temp
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2010, 00:42:46 »
-28 fortsätter med svinlyla. Det värsta snart på mannaminne, men på måndag ska det bli bättre.
Redan idag blåste det ur lite men mest i höjdlägena, inte där ja bor  huvuddunk.
Kört elpatronen en hel del i dag!!!
Men jag har tittat på en NIBE o en Thermia som klarar -30 utan tillksott och med låga framledningar.
NIBE´n körs med kurva 4!!!!!!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vinter temp
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2010, 08:07:57 »
Inte har vi det mycket varmare här utanför Helsingfors heller, kallare än -16 ºC i tio dar nu
Och dyrt blir det med...
Satt och plockade ihop lite mätningar medan garaget varmnar:
Mätperiod 10 dygn och enbart värme
Max ºC: -8  Radiatorvattnet +48  Topp kWh/d: 145
Min  ºC: -24    - " -            +63  Topp kWh/d: 198
Utetemp medel - 15 ºC
Radiatormedeltemp +54,3
Effektbehov medel/d 146,6 kWh
En del ved i bastu-ugnen till förstås, två kärror?
Har använt olja sen LV-pumpen gick sönder, ny väntar i garaget men var hittar jag en kylis som jobbar i - 20 ºC?
Och för den delen: Var hittar jag en LV-pump som klarar ovanstående förbrukning?
Skulle vara intressant att se offertsvaret :-\
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 08:10:28 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
