Författare Ämne: Någon som är nöjd?  (läst 16476 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
Någon som är nöjd?
« skrivet: 06 januari 2010, 10:00:17 »
Försöker att få ihop ett system som ska fungera med tips från er, men alla värkar så missnöjda med era pumpar vilket märke man en tar så är det fel hela tiden.
Man kanske ska använda något annat en luft/vatten-värmepump?
Eller finns det något fabrikat som fungerar bättre en annat?
Eller är det säljarens okunnighet som rekommenderat fel saker till ert hushåll?
Vet bara att detta börjar bli väldigt dyrt för min del iaf.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Någon som är nöjd?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 10:19:17 »
Jag tror att det är lite så att när vp börjar krångla så hamnar många på detta forumet därför är det nog lite missvisande.
Jag är mycket nöjd  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 10:36:30 »
Jag är också mycket nöjd. Nibes löften stämmer.
"Pumpen behöver hjälp när det är kallt", var det tydliga budskapet.
Under årets flesta månader är min lilla pump t o m för stark.
Den går ned till minus 21 grader har jag noterat och sköter sej själv hela tiden.
Om jag byggde ett nytt hus, skulle jag dock ha bergvärme.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 10:50:38 »
Vet inte om jag kan hålla med Krilet om att alla värkar missnöjda med sina pumpar, jag t.exl
har inga problem varmt och skönt i kojan, man måste nog förstå vad man köper finns nog ingen
pumptillverkare som utger sig för att täcka hela värmebehovet vid alla tillfällen.
Detta tycks många inte tro, snarare köper man värmepump så är det bara att ställa in den och så är det klart, när det sedan blir kallt och tillskotts värme behövs då blir man missnöjd och
tycker att man blivit lurad.'
Detta under förutsättning att man haft att göra med en seriös firma som förklarar vad man får
samt kollar upp det befintliga systemet som pumpen skall dockas till och anpassar pumpen efter detta.
För övrigt så kan man likna detta med bilköp den man äger har aldrig några fel (fast den har det)
här på forumet vill nog dom flesta bara tala om sina egna erfaren heter vilket kanske inte alltid blir så bra, t.exl trodde jag att jag kunde få bättre prestanda på min anläggning om jag ställde om efter rek på forumet vilket inte blev riktigt bra, när jag nu skriver detta så vill jag framhålla att det finns mycket kunskap bland medlemmarna på forumet som är både lärorika och bra. :) ;)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 11:06:58 »
Hade varit trevligt om folk skrev lite mer positivt om deras pumpar så man får en bättre uppfattning om vad som är bra och mindre bra.
Har haft lite problem med den lösningen som jag köpt så tänkt byta ut pannan.
Problemet är att det är omöjligt att komma fram till vad som fungerar hemma hos mig med tanke att folk skriver så olika.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 11:15:10 »
Berätta förutsättningarna, så får du nog konkreta tips.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 11:20:48 »
Jag är oxå helnöjd med min Daikin, visst har det varit lite elektronikfel men det har ordnats genom bra installatör och bra support från Daikin. Det är nog så som ngn skrev tidigare att man hamnar här för man har ngt problem och då blir det lite galet. ser i LL-delen att en del är missnöjda med sina Panasonic, min har bara tuffat på så länge jag har haft den, inga problem där om man inte tänker på att värmeslingan inte fungerade i början. detta kan man ju inte klandra maskinen för :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 11:40:29 »
En VP är bra grejer, vad du än väljer för VP så kommer du att bli nöjd. Vad du sen väljer för märke har nog inte nån större betydelse om du köper en märkes VP (IVT, Bosch, Nibe, Thermia, CTC, Sanyo). Det kommer att krävas en hel del finjustering på VP innan du är helt nöjd, tycks va en del som inte förstått det utan bara förväntar sig att det ska rulla och gå felfritt när krökis kopplat in deras VP. Att det sen verkar va en stor katastrof för somliga så fort tillskottet går in och hjälper till nu när hela Sverige har minus ºC ute är något man får leva med,  det gäller ju bara några dygn på ett helt år, besparingarna är som störst på höst och vår och det är ju på hela året man ska räkna hem sin besparing.  Thumbsup Har för övrigt en Bosch anläggning hemma som jag är mkt nöjd med, elpannan är en CC160 och en EHP 8 AW värmepump. Lycka till  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 11:53:33 »
Har ett högtemp 1-rörs system, röret går in i mitten av radiatorn och ser ut som 2 st halvmånar som kräver ca 50-55 grader vid 0 gradit ute för att få ca 21grader inne.
Fick rekommenderat att köra Ecozon vp-700 dockat mot min diom 20-hundra panna som är en gammal el olje panna.
Denna lösning kostar mig ca 150kwh om dan.
Ecozonen klarar att leverera ca 39 grader vid 0 gradit.
Tanken är att byta ut Diomen mot en ctc ecoel, eller gärna andra bättre förslag?
Tror ni att det blir problem att koppla ihop ecoel med ecozon pumpen?
Huset är på ca 110 kvm i ett plan.
Eller ska man byta till en bättre lösning helt och hållet?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 11:55:19 av krilet »
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 11:56:33 »
Även jag är mycket nöjd !  :)
Min IVT Optima 700 - IVT 290 A/W har tuffat på bra sedan oktober 2005  :)
Hade en givare (T3) som spökade hösten 2007, men i övrigt inga problem !
//--  Tommy  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 13:05:13 »
hej
jag är också helnöjd med Sanyo, går normalt helt klanderfritt ner till -20 - -22
och det är väl vad som uppges i specen.
Då får man väl ge på elementen ett par dagar.
tror inte man skall snola med tillskottet på elementen
kan man säga som så att desto varmare man har invändigt desto bättre avfrostar den och kanske går lägre ner i kylan?
//kjulakalle *vinkar*
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 13:24:27 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 13:14:39 »
Är oxå nöjd med vår pump, visst vi har inte haft den så länge (Slutet på Okt),
men förutom ett par småmissar (kalibrering av givare) i samband med installationen
så har den tuffat på bra här på småländska höglandet.
Pumpen klarar ner till -11 innan TS1 går in och stöttar lite grand.
Den funkar ner till -20 som Thermia har sagt att den ska göra och levererar faktiskt
bra med värme även vid denna temperaturen, visst då ligger nästan TS1 till hela
tiden och hjälper till men så är det ju konstruerat att det ska funka.
Vi har tom. haft ner till -22 och den har tuffat på (detta pga. trögheten med utegivaren).
Thermia Atria Optimum 10 i ett 1 1/2 plans hus på 159 kvm + 45 i biyta.
Installerad i slutet på Oktober 2009
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 14:33:33 »
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2010, 14:55:51 »
http://www.altherma.se/solutions/renovation/high_temperature/default.jsp
Om du behöver riktigt varmt vatten... Thumbsup
Tack för tipset!
är det den enda pumpen som klarar av att leverera dom höga temperaturerna?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 10:49:11 »
Jag har tittat på HT:n. Den verkar kanon och man får betala för det också!
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
