Författare Ämne: Någon som är nöjd?  (läst 16474 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Någon som är nöjd?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 11:18:34 »
Kanske...
det vore ide att kolla om du kan komplettera med några radiatorer för att få ner framledningstempen.
Altherma HT är både dyr, komplex och har litet lamellavstånd i förångaren. Så det blir mycket avfrostning.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 13:06:25 »
Kanske...
Finns tyvär ingen möjlihet att kompletera med extra rediatorer.
Så du tror ej att ht är något vidare att ha?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 13:08:15 »
En modern pelletspanna med automatisk uraskning mm kanske vore nåt om du har skorsten
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 13:09:53 »
Har ett högtemp 1-rörs system, röret går in i mitten av radiatorn och ser ut som 2 st halvmånar som kräver ca 50-55 grader vid 0 gradit ute för att få ca 21grader inne.
Fick rekommenderat att köra Ecozon vp-700 dockat mot min diom 20-hundra panna som är en gammal el olje panna.
Denna lösning kostar mig ca 150kwh om dan.
Ecozonen klarar att leverera ca 39 grader vid 0 gradit.
Tanken är att byta ut Diomen mot en ctc ecoel, eller gärna andra bättre förslag?
Tror ni att det blir problem att koppla ihop ecoel med ecozon pumpen?
Huset är på ca 110 kvm i ett plan.
Eller ska man byta till en bättre lösning helt och hållet?
Shit, jeg fyrer 200m2 villa fra 1973, med 1/3 av kjellern isolert og med 5 nye vinduer på 120x120...  det hjalp litt.
Før vannbårent med olje, normale vintre med 2-3 dager med -20  ca 12000kwh strøm og 3000liter olje. På El gikk det rundt 120kwh ved 0 grader på hele huset, og 225 ved -15  aldri turt å bruk el tilskudd så sant jeg gikk tom for olje..
Nå fyrer jeg med el radiatorer , en toshiba luft/luft.. litt ved og ekstra ovner ved dagens -27 for å holde over 20 grader...
En normal vinter ville jeg bare brukt 24000kwh, og 10 sekker ved, nå tror jeg pga. ekstrem vinter det vil gå noen sekker mere med   ved og noen tusen kwh ekstra..
Luft til vann og 150kwh døgnet ville jeg ikke vært meget nøjd med nei, ligger på 75-120kwh døgnet(all el i huset)  ved 0-25 grader...
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 13:12:20 av 6wood6 »
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2010, 13:21:53 »
Kanske...
Nix...
Var i landet bor du?
För att spetsa till det litet... en LV använder man inte för att värma huset när det är kallt ute. Den använder man för att spara pengar på elräkningen. Tyvärr så marknadsförs/säljs LV ofta som någon slags ersättning för bergvärme. Då känner sig kunden lurad. Det ser du en del av på detta forum.
En LV med 2-3 mm lamellavstånd i förångaren måste avfrosta ofta och länge. Även om COP och effekten är hög, så tappar man mycket drift-tid vid vissa väder-typer. Det ser du oxå en hel del av här.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 17:10:48 »
Kanske...
En ide kan ju vara att byta de radiatorer du har då, dvs in med nya radiatorer ("större" som kan avge en högre effekt" än de gamla hög temps radiatorerna.)
Det hjälper ju inte för din VP om du byter panna, driften kommer inte påverkas utan det är i första hand hög framlednings temp som skapar problem för dig och många andra. En lägre framledningstemp ger både bättre COP under hela året när husvärmen är påslagen, samt medför att pumpen kan jobba vid låga utetemp (CTC -15 ºC) utan att stänga ned pga för hög temp på returen.
Ovanstående resonemang är viktigt oavsett om du har luft/vatten eller bergvärme
För övrigt har en CTC 107:a dockad mot gamla pannan, styrs av EcoLogic, funkar riktigt bra, rekommenderas för alla som har en nyare panna och vill spara in kostnaden för EcoEl.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 18:02:54 »
 Du larryd du skriver att Altherman avfrostar ofta och länge vad grundar du det på
har själv en där avfrostnings cyklen är konstant 45 min vid -5 ºC och uppåt.
Tiden för en avfrostning är ca 6-9 min tror att det är ganska bra.. hur ofta avfrostar
din pump och hur länge ?? ??? ???
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2010, 18:05:49 »
En avfrostning på EcoAir går normalt på cirka 1 minut, och den avfrostar efter en drifttimme.
Enligt CTC så känner den av en gång i timmen om den behöver avfrostas.
Ronnie
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 18:18:23 av erp »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2010, 18:20:34 »
erp menar du att framledningstempen har kommit upp i samma värde som när avfrostningen började?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2010, 18:26:10 »
Så lång tid?? min tar max 2 min, har inte tagit tiden men jag undrar om det ens tar så lång tid, det pyser till sedan ryker det och så är den igång igen
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2010, 18:27:45 »
/Peter
Nej, från den vänder cirkulationen tills den vänder den rätt igen.
//Ronnie
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2010, 19:06:19 »
Jag är nöjd med besparingen med min EcoEl/Air. Gick från 30000 kWh i totalförbrukning till 15200 kWh. Räknat i besparing på värmen blev det ca 63%.
Inga fel under tiden jag haft den förutom ett stopp igår pga utlöst motorskydd  >:( tur att man var hemma och kunde starta om.
Klart att det finns saker som kan bli bättre, större radiatorer för att sänka framledningen ligger i mina planer tex.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2010, 20:30:57 »
Hej, jag är nöjd men jag tror det är väldigt viktigt att kolla upp förutsättningarna noga innan man gör sin investering.
Var man bor, radiatorsystem (hög- eller lågtemp), tidigare värmebehov, kunnig installatör samt total investeringskostnad.
MVH JFL :)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2010, 08:56:36 »
/Peter
//Ronnie
Tog tiden idag, tog exakt 70 sek från vändning till återstart (-9,5 enl Altherman) -10,5 Irl 46,8 i framledning inget tillskott kompressorn uppskattar jag till att gå på halvfart efterrsom fläkten i utedelen bara går på halv :) så jag är helnöjd.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 09:03:40 av Blaser »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2010, 13:52:22 »
Nja jag hade nog lite fel som vanligt, när ni skrev era tider så satte jag mig på pass,
och ni hade alldeles rätt, från det att symbolen för avfrostning visades till att den
försvann 3 min, vid pass -17 ºC... b00k b00k
Ps
Kan inte elda bastun i dag får bli en varm glögg (med lite koskenkorva i ) bara för värmen...
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 13:59:13 av lången »
