Författare Ämne: Någon som är nöjd?  (läst 16473 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Någon som är nöjd?
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2010, 18:59:13 »
Nja jag hade nog lite fel som vanligt, när ni skrev era tider så satte jag mig på pass,
och ni hade alldeles rätt, från det att symbolen för avfrostning visades till att den
försvann 3 min, vid pass -17 ºC... b00k b00k
Ps
Kan inte elda bastun i dag får bli en varm glögg (med lite koskenkorva i ) bara för värmen...
Glögg o kosken mmmmmmmmmmmmmmm det blir lite wirre i glöggen för min del men efter en rådjursstek med råstekt potatis, purjo (salt o peppar naturligtvis) men nytt tips lite socker, SUPERGOTT, så sk det sitta gött i kylan  studs
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2010, 23:08:27 »
Du larryd du skriver att Altherman avfrostar ofta och länge vad grundar du det på
har själv en där avfrostnings cyklen är konstant 45 min vid -5 ºC och uppåt.
Tiden för en avfrostning är ca 6-9 min tror att det är ganska bra.. hur ofta avfrostar
din pump och hur länge ?? ??? ???
En LV med 2-3 mm lamellavstånd i förångaren måste avfrosta ofta och länge. Även om COP och effekten är hög, så tappar man mycket drift-tid vid vissa väder-typer. Det ser du oxå en hel del av här.
Den frostar av ungefär var fjärde-femte timme. Avfrostningen tar cirka 2 minuter.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 23:10:31 av larryd »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2010, 23:52:52 »
Kollade en Thermia Atria i helgen. Den hade ett avfrostningsintervall på mer än 800 min, dvs mindre än 2 gånger per dygn vid -15 - -20ºC ute. Delta på 3ºC för in/utgående brine. Blev faktiskt lite impad av det. Huset ligger i närheten av Vänern.
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 00:06:49 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2010, 11:55:51 »
Är otroligt nöjd med min Thermia Atria 8kw. Värmer 200kvm, tegelhus-78 vid Vättern. Bara 3 tillsatstimmar sedan den installerades i November. Har klarat ner till -16 utan tillsats. Utomhus-delen är otroligt tyst. I snitt 3 avfrostningar per dygn. När det är runt nollan ute så gör den avfrostning ungefär var fjärde timma. Förbrukning December 1800kwh (varav hushållsel ca 600kwh)
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2010, 12:54:27 »
Att det är få avfrostningar vid -20º är inte så märkligt, då finns ju knappast någon fukt i luften. Kolla runt 5 plusgrader i stället, då lämnar min pump ifrån sig runt 35-40 liter vatten, men vid 10-15 minusgrader blir det knappt något alls.
//Ronnie
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2010, 15:00:24 »
Nåja, den relativa fuktigheten var ca 90%, men när det är så kallt så är det i praktiken inte så mycket fukt.
Jo, jag jämförde med min egen pump som när det är tillräckligt varmt i luften, dvs > -10ºC avfrostar en gång i timmen så länge som förångaren är -5ºC eller kallare. Så jag kanske inte har så höga krav på imponatoreffekten ;D
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
 Hej Helt nöjd med IVT optima 900 & 290AW
total el åtgång 17000 kwh inkl hh el, Det blir nog lite dyrare i år om vintern håller i sej (småland)
Det viktigaste i valet av vv pump är nog kontakten med installatören.
valde mellan thermia och ivt, priset avgjorde i mitt fall.
Hur den håller framöver får man väl se,  :)
Optima 900 IVT 290 A/W
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2010, 10:27:51 »
Är grymt nöjd med vår Optima 600, varje sekund klirrar det i sparbössan känns det som. Efter att ha börjat använda statlink, nuvarande ivt@home, för att överskådligt se hur den jobbar så finns det givetvis förbättringspotential, vilket är rätt skoj att fundera över och sedan fippla och se resultatet.
Men som sagt, är grymt nöjd med pumpen. Den går under benämningen "kärnkraftverket"...
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2010, 20:02:32 »
Berätta förutsättningarna, så får du nog konkreta tips.
Har ett högtemp 1-rörs system, röret går in i mitten av radiatorn och ser ut som 2 st halvmånar som kräver ca 50-55 grader vid 0 gradit ute för att få ca 21grader inne.
Fick rekommenderat att köra Ecozon vp-700 dockat mot min diom 20-hundra panna som är en gammal el olje panna.
Denna lösning kostar mig ca 150kwh om dan.
Ecozonen klarar att leverera ca 39 grader vid 0 gradit.
Tanken är att byta ut Diomen mot en ctc ecoel, eller gärna andra bättre förslag?
Tror ni att det blir problem att koppla ihop ecoel med ecozon pumpen?
Huset är på ca 110 kvm i ett plan.
Eller ska man byta till en bättre lösning helt och hållet?
ecozonen är en mycket bra pump..och kan leverera riktigt varmt vatten...under förutsättning att den är rätt dimensionerad för detta...vilket din troligen inte är.
be en tekniker som verkligen vet vad han gör kolla om den går optimalt...gör den det är den för liten.
vem dimensionerade pumpen ?  är det någon med visst ansvar för funktion ?
varför inte docka pumpen mot en elozone...anpassad för din pump .
