Författare Ämne: Nån som slår min dygnsförbrukning?  (läst 21943 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Nån som slår min dygnsförbrukning?
« Svar #60 skrivet: 11 januari 2010, 13:07:52 »
Nä runt 15 minus, 160m2 gammalt hus med självdrag. Pannan helt nyinstallerad sedan mindre än 1 vecka. Imorgon kommer rörisen och kopplar in pumpen efter jag själv fått ta initiativet att värma upp pumpen med en värmefläkt och byggplast över pumpen. 19 grader har vi inne. Vattenburen värme med varierande typ av element. Några gamla högtempererade element (den stora typen), sedan några vanliga element med ett lager, några med två och ett med 3 lager. Ingen aning vad de kallas.
Men...
såna här jobb skall man väl göra på sommaren. Man får bättre priser av rörfirmorna. Och jobbet går fortare.
Nu får man ju trängas med alla som skall ha sina värmesystem reparerade.
Däremot är det ju ett finfint läge att göra värme/IR undersökningar med kamera. Och att mäta husets värmeförbrukning och framledningstemperaturer.
Sådana värden kan man ju aldrig få på sommaren, när man vill installera en värmepump eller förbättra husisoleringen. Då får man ju gissa istället...
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 13:12:21 av larryd »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 11 januari 2010, 13:16:44 »
Mycket användbart med värmekamera, har en bra på jobbet, varmgångar i ställverk och bra privat. ;)
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #62 skrivet: 12 januari 2010, 13:39:31 »
Nu är iaf värmepumpen i drift igen efter 1 veckas ledighet. Min elmätare visade att förbrukningen genast gick ner till 3kwh ifrån tidigare 8kwh vis -6 vilket kändes härligt, tills nu då den är uppe i 6kwh igen  fiR:, verkar ligga på gränsen till att nedre elpatronen går in, funderar på att kanske gå ner och stänga av den och se om vi klarar oss, halveras förbrukningen mot att jag sänker tempen inne med 1 grad kan jag leva med. Nackdelen blir såklart om det fryser på inatt igen och det är kallt imorgon när vi vaknar  huvuddunk
Nu är iaf vardagsrummets möbler ommöblerade så skorstensgubben kan komma hit och installera kamin så småningom ;)
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #63 skrivet: 12 januari 2010, 16:37:27 »
VP har  i pincip stått stilla senaste veckorna, temp har varit ca -17 till -27. Ligger på ca 250kWh/dygn.
Idag är var det milt på morgonen, ca -13
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
