Författare Ämne: Nån som slår min dygnsförbrukning?  (läst 24230 gånger)
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
SV: Nån som slår min dygnsförbrukning?
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2010, 23:18:38 »
Jag ska låna hem en värmekamera och se var all kyla läcker ut ur mitt hus nästa vecka....ett enkelt sätt
att hitta köldbryggor m.m.
//Jeppson
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
Utloggad mbooh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #46 skrivet: 10 januari 2010, 10:38:03 »
//Jeppson
Var kan man låna en sån kamera? Du kanske lånar privat?
/Kristoffer
Spånga: CTC EcoEl, CTC EcoAir 109. 200 kvm lättbetonghus från 1965
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #47 skrivet: 10 januari 2010, 10:50:15 »
Verkar inte vara någon hit att vara med i den här tävlingen.
I stället för att lägga pengarna på dyr el.
Investera i större radiatorer och bättre fönster i stället.
I stora radiatorer behövs det inte lika höga framledningstemperaurer.
= mindre energi.
// G
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2010, 10:59:32 »
= mindre energi.
// G
I stora radiatorer behövs det inte lika höga framledningstemperaturer.
= lägre framledningstemperatur, inte mindre energi
Det krävs fortfarande lika mycket energi med större radiatorer. Husets energibehov ändras inte bara för att man ökar upp radiatorerna.
Fördelen med detta är att man kan erhålla samma energi med en lägre temperatur på radiatorvattnet, eftersom det nu finns mer vatten i radiatorerna.
//Ronnie
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2010, 11:05:02 »
Georg menar säkert mindre mängd köpt energi.  ;)
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
« Svar #50 skrivet: 10 januari 2010, 11:11:16 »
= mindre energi.
// G
//Ronnie
Okej?
Men om det inte behövs högre framledningstemperaturer så behöver väl inte shunten öppna mot övre delen av tanken och ta varmare vatten därifrån,,
och borde väl då klara sig på det varma vatten som pumpen leverererar?
Har jag så fel?
// G
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 11:12:47 av Georg _L »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
« Svar #51 skrivet: 10 januari 2010, 11:21:51 »
Tack,, så menar jag såklart,,  *vinkar*
Utloggad GertrudL
  • Antal inlägg: 5
« Svar #52 skrivet: 10 januari 2010, 15:06:41 »
Hur får du fram dina siffror? Jag vet inte vad som är vad när jag läser historiken? Jag kan ju avläsa elmätaren men det är ju totalelen dvs inkl hushållsström. Jag har en Eco Air 107.
Utloggad erp
« Svar #53 skrivet: 10 januari 2010, 15:16:50 »
HISTORISK DRIFTINFO
Total drifttid h = anläggningens totala drifttid
Elvärme kWh = antal kWh som elpatronerna gjort av med
KOMPRESSOR
Total drifttid h = antal timmar som kompressorn (värmepumpen) varit igång
Drifttid / 24h h:min = hur många tim och minuter kompressorn gått den sista 24-timmarsperioden
Starter / 24h st = hur många gånger kompressorn startat senase 24-timmarsperioden
//Ronnie
PS: EcoAir 107 drar cirka 2,4kW i snitt, så om du multiplicerar detta med timmarna den gått, får du hur många kWh den tagit.
      Vill du kolla periodvis, måste du läsa av timmarna vecka för vecka eller hur du vill se perioderna. Timmarna summeras från igångsättningen vid installationen.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 15:23:40 av erp »
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #54 skrivet: 10 januari 2010, 20:21:15 »
Äntligen börjar ute tempen stiga (-8 grader). De senaste 2 dygnen har det gått 189kwh/dygn. Tidigare noterat närmare 240/dygn. Detta enbart på EcoEL 1550 eftersom rörmarrodören som var här och installera ny panna lät utedelen som installerades förra året på gamla pannan frysa. Förhoppningsvis kommer de i veckan och åtgärdar. Har själv testat att tina upp den med lite byggplast och värmefläkt, tog en halvtimma att få upp runt 20 grader i "tältet" över pumpen men såg att pumpen var frånkopplad :( så måste lik förbannat vänta på dom. Kunde han inte värmt upp pumpen när han var här och grejade?
"Nä våra gubbar har inga sådana prylar när de är ute" hette det. Nä för det är för mycket begärt att fråga "oss/tjejen" som var hemma om vi hade en värmefläkt och en filt eller liknande?????????? Blir argare varje gång jag tänker på det.
Utloggad taran
  • Antal inlägg: 4
« Svar #55 skrivet: 10 januari 2010, 20:59:29 »
Pumpen gör säkert sitt jobb, börja kolla upp skalet på huset, värmekamera. Vad hade du för oljeförbrukning?
Gamla ägaren finns inte längre i livet så ingen att fråga. Men jag vet att förbrukningen var hög. Har funderat på värmekamera men undrar vad de egentligen kan säga som man inte själv kan räkna ut eller känna själv? (gamla fönster och dörrar läcker säkert osv.) Frågan är väl egentligen hur man skall kunna göra en rimlig kalkyl, dvs hur MYCKET läcker tex ett fönster för att veta om det är värt att byta upp sig till ett nytt... Jag har tre jättefönster (ej öppningsbara) på kanske 3 x 1,5 meter som säker inte är optimala men byta dessa (inget standardmått...) kostar ju en bra slant. Och jag undrar om verkligen det är där man skall börja.
Det slog mig idag, vid vilken temperatur skall BARA pumpen gå och inte elpatronen? Idag har vi bara -4 grader men både pumpen och elpatronen går...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #56 skrivet: 10 januari 2010, 21:15:09 »
Är nog inte bara 1 grej som bidrar till hög förbrkning, summan av allt, fönster och dörrar samt dåligt med isolering i väggar och tak.
Är Ingen dålig förbrukning du har..
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #57 skrivet: 11 januari 2010, 00:16:54 »
240... jättekallt ute, stort hus, dålig isolering, dåligt inställd panna, jättevarmt inne? Även med ren el så är det en del
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #58 skrivet: 11 januari 2010, 12:40:17 »
Nä runt 15 minus, 160m2 gammalt hus med självdrag. Pannan helt nyinstallerad sedan mindre än 1 vecka. Imorgon kommer rörisen och kopplar in pumpen efter jag själv fått ta initiativet att värma upp pumpen med en värmefläkt och byggplast över pumpen. 19 grader har vi inne. Vattenburen värme med varierande typ av element. Några gamla högtempererade element (den stora typen), sedan några vanliga element med ett lager, några med två och ett med 3 lager. Ingen aning vad de kallas.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1506
« Svar #59 skrivet: 11 januari 2010, 13:05:41 »
//Jeppson
/Kristoffer
Jag har för mig att man kan hyra värmekameror på Cramo plus att det var svindyrt !!! Har för mig att en värmekamera "proffs" ligger runt 35000-50000 kr i inköp. Cramo "tror" jag tog 1000-2000 ? kr per dygn. Så en sån här vinter med många kunder som vill kolla huser så är den snart betald. Mvh tyke
