Författare Ämne: Nån som slår min dygnsförbrukning?  (läst 24231 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nån som slår min dygnsförbrukning?
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2010, 14:13:50 »
340kwh/dygn! Måste ju vara 500-600kwh/dygn utan värmepump? Låter helt galet, vad hade du för oljeförbrukning? Tycker det gick hutlöst med el för oss detta dygn, 71kwh, totalt.
/A.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2010, 14:16:50 »
När det är -11 stängs VP av och jag får manuellt sätta på elpatron på 4,5kw. Elpatronen klarar inte på upp 48C i tank.
Hmm du kanske skulle kunna lura tempgivaren med ett motstånd för att få den att gå till -15. Tror det finns nån tråd ang. detta.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad taran
  • Antal inlägg: 4
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2010, 14:40:31 »
Vad sägs om mellan 320 och 340 varje dag senaste 10 dygnen....
Har du glömt att sätta in fönster i huset?  *roflmao*
Hur lyckas du med det, stort hus, direkt el....
Jag undrar just detsamma om det är hål någonstans!... Tegelhus 230 kvm byggt 1903. Delvis ombyggt till Funkis-stil på 40-talet = Stora fönster och högt i tak. Några enstakta gamla fönster (tvåglas men utan isolering) kvar ej bytta. Men i övrigt fattar jag inte var de 340 tar vägen.... Pannan går just nu dessutom i botten och stänger ned effekt på sig själv för att huvudsäkringen på 25A inte skall gå. Idag låg spotpriset på 10 kr /kw. Man kan ha roligare....
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2010, 15:57:46 »
spotpriset är snittet på månaden så du kan tat lungt om de inte är så varje dag   en liten tröst iallafall
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2010, 18:36:37 »
Pumpen gör säkert sitt jobb, börja kolla upp skalet på huset, värmekamera. Vad hade du för oljeförbrukning?
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2010, 20:31:42 »
Jag har en Ecoair 105 och läste av senaste tillskottet för elpatronen....93Kwh/24h
Plus VP samt HH blir det inte kul när elräkningarna ska betalas.. :,v(
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2010, 20:49:12 »
Hello...
Igår natt var det minus 17 till 18 grader.
Under ett dygn gjorde jag av med ca 200 kw totalt
Tror att kallare änn minus 15 är det ingen vidare ekonomi i värmepump.
Ner till minus 5-10 grader ute går det ca 100-120 kw per dygn totalt.
Jojo just nu passar elbolagen på att höja priser och jäklas.... studs
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2010, 21:07:55 »
Har nu så stora hus? Eller dålig standard? Tycker de verkar hutlösa siffror..
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2010, 21:33:07 »
5Kw/h nu vid -11 i dygnssnitttemp =~120Kwh/dygn
För att hålla 20-21 grader på 140m2
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #39 skrivet: 08 januari 2010, 21:37:44 »
medel från 1jan
total el 62kWh/dygn medeltemp -13 ºC           min-24,2  max -6,3
värmepump 30kWh/dygn
/Potus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2010, 22:12:24 »
Jag har ett enplanshus från -68 som troligtvis är dåligt isolerat. Fönstren är gamla 2-glas.
Vad jag inser är att radiatorsystemet är gjort för höga temperaturer (1-rör system) vilket
inte är så lämpligt när jag bytte till VP.
Under året ska jag byta 2 stora fönster i Vardagsrum samt byta några av radiatorerna (Enkelpanel)
till nyare med konvektor i. Hoppas kunna gå ner i max framledningstemp. efter åtgärder.
Ska kolla vinden hur mycket isolering som finns (Köpte huset i sept) och vid behov komplettera.
//Jeppson
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2010, 07:58:30 »
Min förbrukning är gankska OK. 69 kWh/dag totalt i medelförbrukning de senaste fyra dagarna med dygnsmedeltemperatur på -11 grader.
Det senaste dygnet spärrades kompessorn pga -15 grader (termometern visar på -19,8 just nu). Jag har shunten spärrad men klarar 20-21 grader inomhus tack vare några brasor i braskaminen. Detta dygn drog det totalt 115 kWh.
En fråga jag har - kan det vara ett problem med att ha shunten spärrad? Kan VP ta skada på något sätt? VP går i princip 24 h/dygn och 0 starter.
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2010, 10:20:09 »
Det ska inte vara någon fara - tvärtom är det ju suveränt att du klarar att värma huset utan att öppna shunten i denna kyla..
Utloggad mbooh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2010, 22:24:37 »
Slog själv nytt rekord idag. 249 kwh på ett dygn för 100 + 100 lättbetonghus från 60-talet. Och rörlig el på detta. Jippi!  ;D
Verkar onekligen som att det är stor skillnad på hus och hus. Samma anläggningar drar från 70 till 300 när det är kallt ute. Vissa hus verkar läcka som soll, varav mitt är ett av dem.
Nån som har tips på var man kan vända sig för att få någon som kan komma och kolla på vad som bör åtgärdas för att "täta" huset? Och vad kostar sånt egentligen.
/Kristoffer
Spånga: CTC EcoEl, CTC EcoAir 109. 200 kvm lättbetonghus från 1965
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2010, 22:51:29 »
Va nu då,  ska du ta mitt rekord?  knUp Får sova med öppna fönster i natt för att ta tillbaka det  ;)
På måndag kommer det en kille med värmekamera och kollar mitt hus. Dom isolerar gamla hus med skumisolering genom att borra upp små hål här och där. Kan det vara nåt för dig? Skicka PM så har jag lite länkar till bolag som gör sånt.
