Författare Ämne: Nån som slår min dygnsförbrukning?  (läst 24201 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Nån som slår min dygnsförbrukning?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2010, 17:11:19 »
hej igen
läget just  nu,  är att  2 st elradiatorer i vardera ändan av huset nu fungerar på övervåningen redan mycket behagligare inne
tackar så mycket för all support här på forumet
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2010, 17:55:04 »
Igår gick det åt 212 kWh med Ecoel/Air  fiR: inte roligt alls  EcoAir stängdes av 06.00 när tempen gick till -13 grader och sen dess har jag kört på ren elpanna, konstant 3+6kW.  Utetempen enligt EcoEl mellan -11 och -19 grader. Enligt mitt elbolag ner till -22 grader med ett dygnsmedel på -17 grader
ca 20 kWh HH-el
ca 15 kWh EcoAir
ca 177 kWh El-spets
Hoppsan...
det var tungt!
Brände själv 35kWh elspets+cirka 20kWh i LL pumparna+brasa. Min Ecoair stängde av sig vid     -16.5  ºC ute i går kväll (Utegivaren visar 1.5 ºC fel). Hade -15 ºC inställt. På förmiddagen hade Ecoair gått igång igen.
Om jag fattade dig rätt så har du -13 ºC inställt pga 47 ºC gränsen?? Kanske det vore bättre att sänka värmekurvan (för att klara 47 ºC gränsen) och låta Ecoair gå så mycket den kan ned till -15 ºC. Och istället komplettera med ett el-element där det är som kallast?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2010, 20:58:07 »
Ca 60kw/dygn, pumpen ca 28kw, resten HH,VV, samt 7 el.rad.
-18-22 grader ute.
/A.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 21:14:36 av Apan »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2010, 21:05:40 »
Som Apan ungefär.
Ca 60kWh totalt, 32kWh till värmepumpen, 28kWh till hushållsel och värme till ett litet förråd.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2010, 08:56:21 »
Hmm, nytt personligt rekord, inte bra inte bra   :(
231 kWh vid -19,5 grader i snitt.
Hoppas det blir lite varmare snart.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 09:05:17 »
ligger fortfarande på 90kwh men i morgon kryper det ner mot -20 här med .  Men i bland är det fördel att köra på fast kond har fortfarande möjlighet att tända en brasa i kombipannan  *vinkar*
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad taran
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 23:30:58 »
Känner mig riktigt missnöjd med min installation av Eco air. Olja ut och värmepump in. Tanken var ju att spara både el och olja med denna. Men när jag läser av elförbrukningen efter ett års boende kan jag konstatera att huset drar dubbelt så mycket el som vårt gamla hus som gick på direktverkande el (!) Förvisso lite större hus osv, men inte så det förklarar denna fördubbling.
Vad gör man?
Antar att jag först måste ta reda på fakta, vad drar el, när och hur mycket. Är det någon som kan rekommendera någon sätt att logga denna regelbundet? Kan man ansluta någon device till centralen som läser av på något sätt? Några inlägg här verkar ju ha mycket bra koll på vad som drar och hur mycket. Tips?
Sedan undrar jag hur jag på bästa sätt optimerar inställningarna för systemet (via Eco El-panelen). Tips här? Jag menar visst installatören petade lite med siffrorna men jag tyckte det var mycket "det beror på" och som man först måste ha koll på för att optimera på rätt sätt och det visste vi ju inte vid installationen eftersom vi var nya i huset och gamla ägaren död... Bara att vi drog en helvetes massa olja enligt oljeräkningarna.... Hur skall man tänka här? Vem är bäst att fråga? osv.
Att Eco air sedan skulle ge värme ända ned till -15 grader håller jag som ytterst osannolikt. Under -10 stannar min fläkt och igår när vi hade -7 så gick BÅDE fläkten och elpatronen för fullt. När kan man rimligtvis förvänta sig att klara sig UTAN elpatronen? Hur kollar man av detta på enklast bästa sätt? Kan man inte få ut all historisk data på fil eller dylikt så man slipper stå och trycka på panelen hela tiden? Är det också någon som vet om värdena på panelen är sekundaktuella eller är det snitt under viss tid? Handledningen som kom med från CTC tycker jag lämnar en hel del att önska...
Tacksam för alla tips
/Nybliven värmepumpsägare
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2010, 00:42:33 »
typ 85% av inläggen i forumet handlar exakt om detta, hur man trimmar sin anläggning... ::)
Du kan alltid haka på någon av dessa trådar med att dela med dig lite fakta.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2010, 03:15:26 »
Slår aldrig din värstigförbukning, men är förbannad 24 timmar om dygnet för min......snittar 160,8 kw nu och fryser ändå nästan fast i golvet ( man får röra sig  hela tiden ).
O hushelvetet är bara 60 + 60 kvm
Har 15-16 grader inne på 1,4 meters höjd, 12 i sovrummet och längs ytterväggar med nästan is på golvet ;)
Fan vad jag hatar Eon och rörligt elpris
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2010, 08:46:13 »
Sitter hemma och väntar på en isoleringskille med värmekamera och skumisolering. Nu ska mina kalla golv bli ett minne blott hoppas jag. Ska borra upp 16mms hål i golven längst ytterväggarna och fylla/komplettera min gamla isolering.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2010, 10:39:35 »
Första besöket på detta forum sedan jag bytte VP till CTC i mars 09.
Min 107a klarar värma hus och 500 L ack tank ner till -10. Då har jag 22-23C inomhus. Bara fullt blås ut.
Faktum är att jag kan inte göra åt all värme. Jag kör fast kondensering på ack tank med den inbyggda styrningen i VP. Start vid 42 grader och stopp vid 48C. VP går upp till 48 och stannar. Hela familjen på 4pers kan duscha och temp i tank sjunker till 38C.
När det är -11 stängs VP av och jag får manuellt sätta på elpatron på 4,5kw. Elpatronen klarar inte på upp 48C i tank.
Makalöst CTC
Under denna höst  har den beräknade årförbrukningen minskat med 1000kw per månad jämfört med min förra VP.
Under december har det varit bra mycket kallare än någon månad hela förra vintern. Jag har hela tiden bara försökt få ut så mycket värme som möjligt. Är det 23 eller 25 så föredrar jag 25C. I december var det mycket ledighet så hushållselenförbrukningen har varit hög.
Men totalt under dec så förbrukade jag strax under 2000kw ink allt.
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad taran
  • Antal inlägg: 4
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2010, 11:34:07 »
Vad sägs om mellan 320 och 340 varje dag senaste 10 dygnen....
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2010, 12:15:45 »
Har du glömt att sätta in fönster i huset?  *roflmao*
Hur lyckas du med det, stort hus, direkt el....
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2010, 12:44:14 »
Ur siffror som många av er redovisar i den här tråden kan man räkna ut husets förlustfaktor, d v s vad huset vill ha för att hålla 1 grad varmare inne än ute.
Ex
200 kWh direktel, dra bort 25 kWh för varmvatten och hushållsel = 175 kWh
Medeltemp -10. Dra bort ett par grader värme för hushållsel (lampor,TV, kyl, frys etc) = 28 graders skillnad inne-ute.
175/24 = 7,29 kW (7290 W) vid -10).  7290/28 = 260 W/K (K=grad Kelvin, samma som C).
260 X ortsfaktorn (Stockholm har ex 103) => 26780 kWh/år för uppvärmning i Stockholm.
"Gissar" följande:
50 W/K = Passiv/lågenergihus byggt 2010.
100 W/K = 100 kvm byggt 1980, 50 kvm byggt 1960 eller 150 kvm byggt 2010.
200 W/K = 200 kvm byggt 1980, 100 kvm byggt 1960 eller 300 kvm byggt 2010.
300 W/K = 300 kvm byggt 1980, 150 kvm byggt 1960 eller 500 kvm byggt 2010.
MVH/Gano
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2010, 13:55:42 »
Makalöst CTC
Det är ju helt fantastiskt.Hur många m2 har du? När är huset byggt? Inte 1904 som mitt iaf :)
  • Dot gäster: 5135
