Författare Ämne: Total energiförbrukning 2009  (läst 20738 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 januari 2010, 12:14:55 »
Total el/energiförbrukning för kalenderåret 2009 blev för vår del 8150 kwh, och kwh är fördelade så här hos oss:
Luftvärmepumpar: 3205 kwh
Varmvatten:        1986 kwh
Övrig hushållsel:   2959 kwh
Mvh Raffen.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 13:43:34 »
Vi hade totalt ca 10700 kwh i förbrukning och om ja delar upp dem tror ja det blir nåt sånt här:
värmepump 2730 timmar * 1,5 = 4095kwh
eltillsats extra varmvattenkörn. 50tim = 250kwh
nibe elberedare 100L = 500kwh
Vent Heru 75s = 500kwh
HH el = 5355kwh
tror det blir så iaf. mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 14:20:56 »
Det blev oväntat mycket tillskott på slutet, men hyfsat ändå för 2009.
Totalt 10380 kWh
VP (beräknat) 6113 kWh, varav 44h*6kW = 264 kWh TS
HH (beräknat) 4717
Har haft legionellakörning var 14:e dag, men stängde av när det var som kallast för någon vecka sedan. Inte vettigt med så långa VV-körningar när pumpen går i stort sett dygnet runt för att värma huset.
Enligt temperatur.nu hamnade årsmedeltemperaturen på 6,7 ºC i trakten. -3,6 i december.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 14:47:53 »
Elförbrukning under 2009:
EcoAir 8054kWh
EcoEl  2245kWh
HH-El  6614kWh
Totalt 16913kWh
//Ronnie
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 14:50:39 »
Vi kom under 13000kWh detta år, trots stora mängder tillskott under vintrarna.  Thumbsup
12 973kWh totalt. (varav 130kWh är ett element i förrådet)
Åtgärder är bla justerad ventilation, ny spis och diskmaskin, endast lågenergilampor.
Inomhustempen är behagliga 19-20 ºC.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 18:09:54 »
Totalt för 2009
CTC EcoAir:  7566 kWh
CTC EcoEl:     800 kWh
Hushållsel:    5766 kWh
Totalt:       14132 kWh
MVH Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 18:39:49 »
Total el/energiförbrukning 2009
HH 1807 kwh
VP 6072 kwh
Total 7879 kwh
Fjärrvärme 4,7 MWh
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 18:51:38 »
Här stannade årets förbrukning på 11675kwh
Värmepumpen drog 4216kwh
Så hushållsel, varmvatten, tillskottsel blev då 7459kwh
1647kwh mer än förra året.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 19:58:38 »
Total elförbrukning under 2009
EcoHeat :    4500kWh
Hushållsel : 5167kWh
Totalt:   9667kWh
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2010, 22:00:23 »
Totalförbrukning 2009
19779 kwh
-091006 Elektrostandard flvp
091006- Nibe 1245-6 & 2*300 jordvärme
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2010, 06:47:49 »
Så här gick det hos oss:
VP = 6966 kWh varav (637 kWh tillsats)
HH = 7892 kWh
Total El = 14858 kWh
Stiger sakta men säkert. Måste nog ändra i signaturen snart ::)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 01:14:06 »
Totalt för 2009.
12505kwh inkl värme & hushålsel.
 ;D ;D *vinkar* knUp
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 20:32:44 »
Förbrukning 2009
Totalt         10388 kWh
AutoTerm      6061 kWh
Hushålls el     4327 kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 20:42:02 »
Förbr. totalt 2009: 12382kWh
Förbr. vp: 4271kWh
Förbr. hushållsel: 8111kWh (inkl. elvärme i förråd, poolvärmare, spa´värmare)
Poolvärme och spa´värme har kostat nästan 2000kWh, men det är det värt.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 10:33:42 »
Förbrukning 2009:
Totalt  9963 kWh
Vp       6832 kWh
HH       3131 kWh
Nu är det svårt att kapa förbrukningen ytterligare utan att försämra komforten.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
