Författare Ämne: Total energiförbrukning 2009  (läst 21085 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2010, 20:28:33 »
Givetvis, kör ventilation efter behov, vid dusch och matlagning, Poolmotor? Menar du cirkpump för rening av poolen?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2010, 20:46:52 »
Ja
Det är inte riktigt så enkelt. Anledningen till att jag har FTX är förutom att jag får bra luft, att jag har vissa problem med markradon. Eftersom man ska göra mätningarna under eldningsperioden så förmodar jag att problemet är lika påtagligt under sommaren. Jag vet inte om det är så, jag har inte gjort någon mätning under sommaren
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2010, 21:40:10 »
Har dålig koll på det..
