Loggningsforum
(Moderator:
Total energiförbrukning 2009
4
Next
Alla
Ämne: Total energiförbrukning 2009 (läst 21075 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
01 januari 2010, 12:14:55 »
Total el/energiförbrukning för kalenderåret 2009 blev för vår del 8150 kwh, och kwh är fördelade så här hos oss:
Luftvärmepumpar: 3205 kwh
Varmvatten: 1986 kwh
Övrig hushållsel: 2959 kwh
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
gb79
Expert på värmepump
Stad/land: Vara
Antal inlägg: 252
gb79
SV: Total energiförbrukning 2009
Svar #1 skrivet:
01 januari 2010, 13:43:34 »
Vi hade totalt ca 10700 kwh i förbrukning och om ja delar upp dem tror ja det blir nåt sånt här:
värmepump 2730 timmar * 1,5 = 4095kwh
eltillsats extra varmvattenkörn. 50tim = 250kwh
nibe elberedare 100L = 500kwh
Vent Heru 75s = 500kwh
HH el = 5355kwh
tror det blir så iaf. mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #2 skrivet:
01 januari 2010, 14:20:56 »
Det blev oväntat mycket tillskott på slutet, men hyfsat ändå för 2009.
Totalt 10380 kWh
VP (beräknat) 6113 kWh, varav 44h*6kW = 264 kWh TS
HH (beräknat) 4717
Har haft legionellakörning var 14:e dag, men stängde av när det var som kallast för någon vecka sedan. Inte vettigt med så långa VV-körningar när pumpen går i stort sett dygnet runt för att värma huset.
Enligt temperatur.nu hamnade årsmedeltemperaturen på 6,7 ºC i trakten. -3,6 i december.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
01 januari 2010, 14:47:53 »
Elförbrukning under 2009:
EcoAir 8054kWh
EcoEl 2245kWh
HH-El 6614kWh
Totalt 16913kWh
//Ronnie
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
Svar #4 skrivet:
01 januari 2010, 14:50:39 »
Vi kom under 13000kWh detta år, trots stora mängder tillskott under vintrarna. Thumbsup
12 973kWh totalt. (varav 130kWh är ett element i förrådet)
Åtgärder är bla justerad ventilation, ny spis och diskmaskin, endast lågenergilampor.
Inomhustempen är behagliga 19-20 ºC.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Roslagen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 17
Roslagen
Svar #5 skrivet:
01 januari 2010, 18:09:54 »
Totalt för 2009
CTC EcoAir: 7566 kWh
CTC EcoEl: 800 kWh
Hushållsel: 5766 kWh
Totalt: 14132 kWh
MVH Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
tned
Läser Gärna manualen...
Stad/land: varberg
Antal inlägg: 15
nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
tned
Svar #6 skrivet:
01 januari 2010, 18:39:49 »
Total el/energiförbrukning 2009
HH 1807 kwh
VP 6072 kwh
Total 7879 kwh
Fjärrvärme 4,7 MWh
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #7 skrivet:
01 januari 2010, 18:51:38 »
Här stannade årets förbrukning på 11675kwh
Värmepumpen drog 4216kwh
Så hushållsel, varmvatten, tillskottsel blev då 7459kwh
1647kwh mer än förra året.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #8 skrivet:
01 januari 2010, 19:58:38 »
Total elförbrukning under 2009
EcoHeat : 4500kWh
Hushållsel : 5167kWh
Totalt: 9667kWh
/Pontus
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #9 skrivet:
01 januari 2010, 22:00:23 »
Totalförbrukning 2009
19779 kwh
-091006 Elektrostandard flvp
091006- Nibe 1245-6 & 2*300 jordvärme
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #10 skrivet:
02 januari 2010, 06:47:49 »
Så här gick det hos oss:
VP = 6966 kWh varav (637 kWh tillsats)
HH = 7892 kWh
Total El = 14858 kWh
Stiger sakta men säkert. Måste nog ändra i signaturen snart
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
Svar #11 skrivet:
07 januari 2010, 01:14:06 »
Totalt för 2009.
12505kwh inkl värme & hushålsel.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #12 skrivet:
07 januari 2010, 20:32:44 »
Förbrukning 2009
Totalt 10388 kWh
AutoTerm 6061 kWh
Hushålls el 4327 kWh
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #13 skrivet:
07 januari 2010, 20:42:02 »
Förbr. totalt 2009: 12382kWh
Förbr. vp: 4271kWh
Förbr. hushållsel: 8111kWh (inkl. elvärme i förråd, poolvärmare, spa´värmare)
Poolvärme och spa´värme har kostat nästan 2000kWh, men det är det värt.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #14 skrivet:
10 januari 2010, 10:33:42 »
Förbrukning 2009:
Totalt 9963 kWh
Vp 6832 kWh
HH 3131 kWh
Nu är det svårt att kapa förbrukningen ytterligare utan att försämra komforten.
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 3422
användare: 8
rocas
Jisse
ErikB
Börje__
Raketost
Västerhaninge 17
tyke
T Ramsmark
