Författare Ämne: Total energiförbrukning 2009  (läst 21086 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Total energiförbrukning 2009
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2010, 18:54:02 »
Totalt 8394 kWh för 2009. Det känns inte rimligt att försöka komma lägre i en familj på 4. En del blir lite chockade när de får reda på vår förbrukning.
MVH/Gano
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 20:05:32 »
Hej Gla!  Det var väldigt mkt siffror i ditt inlägg i den tråden, men jag uppfattade trots detta inte din totala energiförbrukning för kalenderåret 2009?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2010, 20:39:18 »
  Vår totala Förbrukning för 2009 blev ganska jämnt 10000kwh !  >:D  Vi hade nog klarat oss på sisådär 9700 kwh men i början av December hade jag nästan 2 veckor på hög värme (EL) i Garaget så därav "skenade" det lite på slutet av året...  Och hushållsEL går det förstås åt en hel del av . 3 småbarn gör ju sitt till att hålla i gång tvätt o disk allt som oftast...
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2010, 21:02:25 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
Jag använder tråden för egen loggning och uppföljning.
Det är 6003 kWh för värme och VV, inkl garaget from 23/2-09.
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 21:02:44 »
Siby, låg HH-el..
/A.
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2010, 18:16:55 »
Totalt 2009
13 558 kWh
Snitt/Månad
Jan 60,16
Feb 54,21
Mar 47,49
Apr 26,57
Maj 22,25
Jun 16,33
Jul 18,29
Aug 19
Sep 24,86
Okt 38,26
Nov 38,3
Dec 80,3
Snitt 37,15kWh/dygn
December sabbade mycket.
Isolerade/dränerade grunden 2009.
2010 Blir det ett fläktkonvektorelement och tilläggsisloering av vinden, och kanske byta ut några av radiatorerna mot moderna och effektivare doningar.
Vad: Nibe 1235-6 installerad 081125
Var: Kolsva(Västmanland)
Hus: Byggt -55. Tegel. Isolerad grund 2009
94m2 källare med garage, pannrum och gillestuga
94m2 markplan
Allt uppvärmt
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2010, 12:44:46 »
Förbruknig 2009 (medeltemp 7 gr,  enl temeperatur.nu ) Värden inom parantes gäller 2008.
Total: 15162 (15684) snitt 41KWh/dygn
VV: 9461 (8466)
HH: 5075 (6613)
Vent: 626 (505)
KWn/Graddagar 2009
Graddagar: 4644 (4260)
Totalel: 3,26 (3,68)
VV: 2,04 (1,99)
W/K 2009
Totalel:147,83 (158,49)
VV: 86,12 (86,30)
Energibehov  KWh/m2 och år 2009
Totalel 126.35 (129,87)
VV 78,84 (70,55)
Trots ett kallare år 2009 så har förbrukningen totalt sett sjunkit. Värme/varmatten har stigit av förklarliga skäl då det har varit kallare, framförallt mot slutet av året. Däremot har hushållselen sjunkit vilket till stor del beror på att det är helt utbytt till lågenergi/ledlampor, ny tvättmaskin som tillkommit under året samt att under 2008 var någon av oss föräldrarledig. Under 2009 hade vi föräldraledigt endast under halva året.
Ska vi komma ned ytterligare i förbruklning krävs nog att vi byter ut vår elpanna från 1982 till någon form av värmepump, lär väl bli en luft/vatten så småningom när pannan lägger av. Detta skulle väl kunna spara en 4-5000 KWh/år, hälften av värme/varmvattenförbrukningen.
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2010, 01:03:07 »
Har sammanställt årets förbr /mån
Känns löjligt mycket jämfört med många av er andras värden.
Är alltså inte så nöjd med 2009 års förbr, både feb och dec var kalla och VP gick inte många timmar de månaderna.
Det är blir inte så stor skillnad i nettoförbr om jag skulle jfr med 2005, då jag körde olja, som nog kan vara jämförbart när det gäller värmeförbr.
Har ingen förbr.mätn separat på VP & panna men en mätare ligger i sin låda och väntar på att monteras, får nog bli av nu.
En del skulle kunna beror på EcoEl styrning som i princip inte har en enda reglerparameter man kommer åt. Som det är nu går inte systemet helt bra utan har tendens till överslängar och därmed viss övertemp stundtals. Nej tacka vet jag hederlig PID.
2008 körde jag varmvatten med elberedare, 2009 med värmepumpen. Upptäckte att VP har nästan 3ggr större förlusteffekt så det verkar faktiskt inte bli ngn större skillnad :(
El medel kWh/dygn:
   2008   2009
jan      64      98
feb      59     101
mar      61       69
apr      43      40
maj      26      31
jun      21      27
jul       6      20
aug      22      19
sep      31      27
okt      42      52
nov      63      51
dec      78     125
    16015   20095 kWh förbrukat
VP    21313   21560 kWh producerat
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2010, 01:35:01 »
Tot 13594kWh, varav värme+VV stod för 6529, eller 48%
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2010, 10:50:48 »
Under året 2009 har 10915 kWh förbrukats, 4968 för HH och 5929 för värme och VV.
3185 starter behövdes (4/dygn sommartid, 12/dygn vintertid)
2329 timmar var VP igång
Detta räckte för att värma 235m2 till 21-22 grader, dvs 25,2kWh/m2 och år för värme + VV.
Totalt 46,4kWh/m2 och år
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2010, 14:12:24 »
Totalt från vår huvudmätare: 13860 kwh
Aktiv besparing mha lågenergi lampor i hela huset, nya vitvaror, ny tvättmaskin och ny torktumlare, jag tillhör torktumlargenerationen och tänker inte börja hänga upp kläderna på tork, tid är också pengar.   >:D
HH ca 5000 kwh
VV jag är dålig på att räkna ut det, men klart mindre än en genomsnittlig familj, skall fixa logger! Tidigare från en helt ny (drift i 1,5 år) Nibe Compact 200l koppar, till salu ifall någon är intresserad, ge bara ett rimligt bud.
// Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2010, 21:10:47 »
Totalt 16708 kwh 2009. Första halvåret snittade elpannan ca 100 kwh dygn. Skall bli spännande och se hur förbrukningen blir när bergvärmen tuffat på i ett år.
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2010, 08:52:59 »
Total förbrukning enligt huvudmätare: 14028 kWh, av dessa stod avfuktaren i krypgrunden för 2497 kWh. 2.5 ton pellets tillkom för uppvärmning.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2010, 09:45:01 »
Totalt el, 12200 kWh
varav 5700 till värme och vv, hushållsel 6500 kWh
Dessutom har vi använt ca 1 m3 ved till mys- och värme-eldning.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
