Loggningsforum
Förbrukning December 2009
5
Next
Alla
Ämne: Förbrukning December 2009 (läst 19437 gånger)
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
31 december 2009, 12:06:45 »
hej
värme + VV :700kWh
HH + 1 el-radiator:587kWh
Totalt:1287kWh
medel temp: -3,5 ºC
inne ca:23 ºC
/Pontus
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
SV: Förbrukning December 2009
31 december 2009, 14:25:07 »
Dec-09
Tot 1535kwh
VP 912kwh
HH 623kwh
Tot för 2009 blev det 13312kwh, 2008 hade vi 16143kwh Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
31 december 2009, 14:33:28 »
Förbrukning under dec 09
EcoAir: 1000 kWh
EcoEl : 969 kWh
HH : 709 kWh
Tot : 2678 kWh
//Ronnie
hampa199
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 47
hampa199
31 december 2009, 14:45:17 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =958kwh
VVM300 tillskott =49kWh
Hushållsel =407kWh
Pool=0kWh
Totalt =1414kWh
Medeltemp ute ca: -6 grader
Förbrukning 2009 14489 kWh förbrukning 2008 elpanna 26500kWh
/Thomas
Senast ändrad: 31 december 2009, 14:48:56 av hampa199
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
31 december 2009, 14:46:54 »
värme och varmvatten 1277 kWh, medeltemp -9,5 grader
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
31 december 2009, 14:53:05 »
1977 kWh totalt (uppskattningsvis 450-500 i hh), 491 driftttimmar på pumpen, (2 timmar tillskott), -9 medeltemp, 21 grader inne. Värmer 180m2.
Andra halvan av december var riktigt kall med -15-20 dagar i sträck. Förbrukade då ca 80kWh/dygn. Toppnoteringen med elpatron innan slingorna var grävda -06 var 141 Kwh på ett dygn vid -5, vågar inte tänka på vad det skulle ha gått vid -20
Senast ändrad: 31 december 2009, 21:04:32 av ferlin
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
järker
Kan värmepumpar
Stad/land: Bollebygd
Antal inlägg: 84
järker
31 december 2009, 15:08:34 »
158 m2 byggt 2008 har bara den värdelösa Ivt 490
dec. förbrukningen igår 3300 kwh inkl. allt
Dock så ser det ut som detta dygn slår den tidigare toppnoteringen som var på 150 kwh för 1 dygn, kl. 10 imorse hade det gått 80 kwh och då var det 14 timmar kvar på dygnet
/ J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
31 december 2009, 15:27:17 »
hej
1600 kwh tot i dec å kallare än f-n
landade på en total års förb på ca 14000 kwh....
är hyfsat nöjd ändå...har bara eldat upp ca 1-1.3m2 ved i vinter,så på det hela tycker jag det verkar gå bra trots allt
synd bara att chunlan grisen verkar ha tagit semester efter sista köld knäppen
frostar inte av nu mer..
Senast ändrad: 31 december 2009, 15:30:42 av Dr Chun-Lan
Fredrikm
Antal inlägg: 12
Fredrikm
Svar #8 skrivet:
31 december 2009, 15:30:18 »
IVT optima 700
Värme+HH 2500
värmer ca 140 kvm i dåligt isolerat lertegelhus i skåne.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #9 skrivet:
31 december 2009, 15:52:36 »
Totalt 1301kWh - tur att man konverterat till vp.
3,5 grader kallare än december förra året.
2009 blev 1 grad kallare än 2008.
Mike
Antal inlägg: 2616
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #10 skrivet:
31 december 2009, 16:06:03 »
Medeltemp -2,5 (2008 -0,5)
Totalt 1360kWh (2008 1207kWh)
HH + VV 523kWh (2008 665kWh)
VP 832kWh (2008 542kWh)
Uj vad kallt!
Nytt månadsrekord i energiförbrukning på VP:n tyvärr.
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #11 skrivet:
31 december 2009, 16:25:58 »
December 2009 :
Totalt = 2098 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1476 kWh
EcoEl (Elpanna) = 288 kWh
Hushålls El = 334 kWh
Innetemp = 22grader
Medeltemp ute = 0.3
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #12 skrivet:
01 januari 2010, 02:50:53 »
Totalt har det gått åt 1468 kwh ! Det är mycket men hade i nästan en veckas tid på rätt bra med värme i garaget i början av månaden . ( 15-20 grader med ELvärme) .
Eldar i täljstensspisen s.g.s dagligen . Men har låtit bli att elda i några dagar nu och prövade då
ETT dygn vad förbrukningen blev :
-Totalt 55 kwh
- Luftvärmepump gick för fullt , förbr. 17 kwh
- Utetemp ca -10
- Nibefighter 310 , ELpatr blockerad och kompressor gick därmed konstant , nershuntad för att panntemp skulle hållas OK.Beräknad förbr. 16.7
Kwh/dygn
- Innetemp i huset 118-20 grader beroende på . Förstås kallast längst bort från LL-pump.
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #13 skrivet:
01 januari 2010, 09:29:50 »
Totalt 1362 kWh
VP 1062 kWh
HH 300 kWh
Medeltemperatur under december -6,8 ºC
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #14 skrivet:
01 januari 2010, 10:15:49 »
El förbrukning December 2009
AutoTerm 406C VV+Värme 990 kWh
HH-el 493 kWh
Totalt 1483 kWh
Temperatur Min -19,2ºC Max 5,8ºC Medel -3,4ºC Senast -8,7ºC
Inne 21,5ºC
5
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 1777
användare: 2
rocas
BiggerDigger
OK
Mer info
