Författare Ämne: Förbrukning December 2009  (läst 19865 gånger)
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: Förbrukning December 2009
« Svar #60 skrivet: 16 januari 2010, 14:02:05 »
Här kommer min statistik,
Min elförbrukning enligt huvudmätaren för dec:
2009: 2260 kwh, Dålig statistik pga byte av elpanna och installation av LV.
2008: 2220 kwh, också missvisande för huset då LL slutade att fungera den 23 november och blev lagad igen 30 januari av VKG - inga komentarer! fiR:
HH ca 500 kwh för januari 2008/2009.
VV ingen aning   :)
Enligt temperatur.nu:
2009: min:-14,2 max:6,3 medel:-2,0
2008: min:-7,2  max:7,1 medel:1,2
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #61 skrivet: 26 januari 2010, 17:44:11 »
December: 1743kWh - 23,80% utav året...73,19öre/kWh...
Beräknad årsförbrukning 7324kWh baserad på 12senaste månaderna...
Vad har jag drivit under december...
*2st ~1000w värmefläktar
*1st ~1000w oljeelement
* ibland 2-3st 200w lampor
* ibland 1st kort lysrör
* 2 konstantlysande lågenergi 11w
* ibland 5 andra 11w lågenergi
* och min kära dator varje kväll...
* kanske startat spis och dammsugare 3ggr vardera...
* takläggaren körde nån maskin på 3fasen vid några tillfällen...
Mmm... roligt liv jag har här i husrenoveringen, bara ett rum som liknar ett rum och inget varmvatten osv... hehe
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 17:46:58 av rallykalle »
