Författare Ämne: Förbrukning December 2009  (läst 19874 gånger)
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
SV: Förbrukning December 2009
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2010, 21:55:05 »
HH 217 Kwh
VP 769 Kwh
Tot 986 Kwh
Fjärrvärme 0,95  Mwh
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2010, 22:25:52 »
Är det 950kwh i VV? Tänkte fjärrvärmen..
Utloggad tned
  • Antal inlägg: 15
« Svar #47 skrivet: 04 januari 2010, 03:16:58 »
Vad menar du med "Är det 950kwh i VV? Tänkte fjärrvärmen.."?
Utloggad Apan
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2010, 08:15:12 »
Menade det jag sa, är dessa 950kwh som fjärrvärmen står för VV? Eller bor du kallt till och stort? Tänkte stort värmekonto..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2010, 09:37:59 »
... 34kWh/dygn
Kommer möjligen nära 34kWh/dygn på de varma sommardagarna.
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2010, 10:26:06 »
För mig omöjligt och förstå, visst har du även solvärmt VV? Vart går effekten?
Har tänkt bygga badtunna i altanen i sommar, ångest att jag slängde Atlasen, som nästan funkade, badvärmare, men blir fossilvärme! Billigt och effektivt..
/A.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2010, 10:49:19 »
Usch.. det blev mycket..
VP(Ecoair) 530h, 820kWh
LL+Elspets+VVspets+vent 390kWh
TOT Värme+VV 1210kWh
HH 650kWh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #52 skrivet: 04 januari 2010, 11:28:18 »
 Förbrukningen under dec blev totalt 1881 kwh men kallt mycket kallt, och kylan fortsätter.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Apan
« Svar #53 skrivet: 04 januari 2010, 12:46:27 »
Gillar Althermas modellbeteckningar! :)
Utloggad MGKea
« Svar #54 skrivet: 04 januari 2010, 13:03:16 »
/A.
eller var är resten av effekten...
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #55 skrivet: 05 januari 2010, 18:37:15 »
December 2009      Snitt per dygn
Total el   1999 kWh   64,5 kWh
Ecoheat 5   851 kWh   27,5 kWh
Hushållsel   1148 kWh   37,0 kWh (2x300 W + 1x600w oljeradiatorer, andra våning)  + (1 x 1000w el-element 10m2 rum i uthus +5 ºC)
Ska ersätta oljeradiatorer på andra våning med fläkkonvektor inkl frikyla under 2010. (Tips mottages tacksamt på en konvektor med dubbla batteri)
Utetemperatur
Min   -18,9 °C
Max   6,5 °C
Medel   -2,5 °C
Innetemperatur
Min   18,8 °C
Max   22,3 °C
Medel   20,5 °C
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 01:57:32 av Bychen »
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #56 skrivet: 05 januari 2010, 20:40:10 »
Totalt förbrukning 1845 för december som har varit riktigt kall.
Enl SMHI -4 i medeltemp. Men det känns som om det inte varit en dag under -9 gr.
Har stängt av pumpen för tillfälle då kompressorna ljud vandrar in genom vägen så man knappt får sova. Tänkte fixa markstativ och nya gummibussningar till den.  Men tar det när det blir lite varmare. Just nu -22 gr och värre ska det bli.
Varmt och skönt inne med ett extra element påslaget. Tänker köra pumpen när vi inte är hemma på dagarna.
Så elen för januari blir nog lite mer men det är det värt med tanke på att man blir galen av oljudet.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #57 skrivet: 06 januari 2010, 14:26:57 »
December 2009
Värme Varmvatten: 940kWh (beräknad)
Hushåll: 522kWh
Total: 1462kWh
Utetemp medel: -2,2 ºC
            min: -18,2 ºC
            max: 4,4 ºC
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #58 skrivet: 13 januari 2010, 12:31:26 »
Förbruknig Dec(medeltemp -3,9gr, min -20,3, max 5,8 enl temeperatur.nu  enl egen mätning, innetemp medel 20,6gr)
Totalel: 2184 KWh
VV: 1534
HH: 573
Vent: 77
Rullande 12 mån:
Total: 15162
VV: 9461
HH: 5075
Vent: 626
KWh/Gradagar dec
På totalel: 2,99 KWh/Graddag
På VV: 2,10
KWn/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,26
VV: 2,04
W/K Dec
Totalel: 147,20
VV 91,85
W/K Rullande 12 mån
Totalel:148,18
VV: 886,12
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 126.35 KWh/m2 och år
VV 78,84
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Arne Henriksen
  • Stad/land: Malvik, Sør-Trøndelag - Norge
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
« Svar #59 skrivet: 15 januari 2010, 21:57:26 »
320m2 BRA, herav 65m2 utleiedel med oppvarming inkludert.
Isolasjon: 15 vegg, 20 gulv, 30 tak. Ekstra vindtetting. KUB sokkeletasje.
NIBE v/v varmepumpe, vannbåren gulvvarme all over - ingen vedfyring.
Hadde slekta på besøk så vi var 5 (vanligvis 2) voksne og 4 unger (4/6/10/12) omtrent hele måneden.
Totalt 2450kWh, av dette har varmepumpa brukt 745kWh
