Författare Ämne: Förbrukning December 2009  (läst 19875 gånger)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Förbrukning December 2009
« Svar #30 skrivet: 01 januari 2010, 17:55:33 »
Min förbrukning december 2009
Drifttid VP    559 h
VP       ca  1872 KWh
Elpanna ca   100 KWh
HH       ca    634 KWh
Totalt        2606 KWh
Medeltemp dec -0,1 ºC, kallare december än förra året då var förbrukn 2406 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #31 skrivet: 01 januari 2010, 18:43:59 »
Hushållsel + varmvatten + några element och elpatron blev 981kwh
Luftvärmepumpen drog 640kwh
Så totalt blev det 1621kwh denna månad.
Medeltemp enligt temperatur.nu blev -5.8grader
Mintemp enligt samma sida blev -23,1 men vi har haft -25 som kallast enligt våra mätare.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #32 skrivet: 01 januari 2010, 19:20:43 »
Så kommer månadens toppnotering
Värme + varmvatten 1774 Kwh
HH 1087 Kwh
Totalt 2861 Kwh
Medel temp -7,6
Drift timmar VP 426 Tim
Elpatron ingen
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2010, 19:38:28 »
HH 1087 Kwh
Totalt 2861 Kwh
Medel temp -7,6
Elpatron ingen
Mvh Minime
Jag slår dig vad det gäller HH. 1222kWh ;D ;D
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2010, 19:51:27 »
Måste fixa mer julbelysning till nästa år
 a:gl
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 01 januari 2010, 20:18:40 »
                     Förbrukning           Medeltemp
Dec 2009         1388 kWh               - 3,0        (onormalt kall december)
Dec 2008         1252 kWh               + 0,9
December i år var svinkall och solfångaren är tyvärr begravd i snö, så jag fick inget tillskott att prata om. Värmepumparna klarade perioder på -19 grader utan elstöd. Har ingen exakt uppfattning på vad som är vad, men VV brukar stå för ca 330-340 kWh och hushållselen lika mycket. Kvar blir då drygt 700 kWh till värmepumpsdrift.
MVH/Gano
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #36 skrivet: 01 januari 2010, 21:46:46 »
Totalt för December: 1348 kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2010, 21:52:03 »
Decembers el
1931 kwh totalförbrukning dec 2009
(2852 kwh totalförbr  dec 2008)
starter 312st
drifttimmar 354h
tillsatsel 0
Kallaste december på flera år...
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2010, 06:31:20 »
VP = 1048 kWh
HH =  614 kWh
Totalt = 1662 kWh
VPdatamånaddygn
Drifttid kompr (h)57818,5
starter kompr43614,1
drifttid VV (h)1053,4
drifttid VB (h)47315
drifttid tillsats (h)130,4
13 h tillsats = 13*9 = 117 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = -4,8°C
Har endast gått åt mer el i jan-07, jan-09 samt feb-09.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2010, 10:37:51 »
Total elförbrukning dec. enl. huvudmätare: 1686 kWh
Inomhustemp: 23
Utomhus:
Månadstemp min: -19,6
Månadstemp max: 5,0
Månadstemp medel: -4,6
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2010, 16:15:29 »
Så här ser det ut för december 2009:
Antal starter: 554 (18/dag)
Drifttimmar: 421 (13,5h/dag)
Elförbrukning: 2405 kWh (77.6 kWh/dag, inkl. hh-el).
Medeltemp för period: -3,5 ºC (dock var andra halvan av dec betydligt kallare).
Om det är mycket eller lite vet jag inte, men en klar förbättring efter installation
av en F2025-8 och VVM300. Samma period förra året gick det åt 3667 kWh.
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2010, 17:16:26 »
Totalt: 1770kWh
VP: 586kWh
Hushållsel och spá: 1184kWh
Utemedeltemp: -2,4 ºC
Innetemp: 21 ºC
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2010, 02:54:52 »
December 2009
HH: 645 kWh
VP: 1093 kWh (ink FLM 30)
TOT: 1738 kWh
Medeltemp i december: -0.5 ºC  (max 7.2 ºC  , min -12.7 ºC  )
2009
HH: 6314 kWh
VP: 6956 kWh (ink FLM 30)
TOT: 13270 kWh
Medeltemp i 2009: 8.2 ºC
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 03:00:57 av muy »
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2010, 19:37:48 »
Förbrukning under december 2009
EcoAir =  906 kWh
EcoEl =   184 kWh
HH =       654 kWh
Tot =   1 744 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = -1,8 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
