Författare Ämne: Förbrukning December 2009  (läst 19867 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Förbrukning December 2009
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2010, 10:26:27 »
Värmepump: 860kwh
Drifttid:409 timmar
därav VV:60 timmar
Medeltemp:-1,0 ºC
Tillskott:nada
Hushållsel:1222kwh
Totalt 2082kWh
TOTALT FÖR ÅRET
Förbr. vp: 5607kWh
Förbr. hh: 11660kWh
Totalt: 17267kWh
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 19:35:38 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2010, 11:04:20 »
Lite Skånesiffror
Totalförbrukning 1549 kwh
varav värmepump 900 kwh
Medeltemp + 1,2 grader
Innetemp 21.5 grader
Inget tillskott än.
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2010, 11:17:21 »
Förbrukning under dec 09
EcoAir:   1562 kWh   (690 timmar * 2,25)
EcoEl :    260 kWh   (Elpatron avstängd 10 dygn pga resa)
HH :       550 kWh
Tot :    2372 kWh
Medeltemp -3,1 grader.
Bortrest 10 dagar med bara pumpen gåendes, ingen elpatron inkopplad under denna tid vilket förklarar den "låga" förbrukningen.  Minst 60-70 kWh per dygn till skulle jag ha haft,dvs 700 kWh elpatron till.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2010, 11:54:02 »
Totalt Dec: 1055 kWh, 34kwh/dygn.
Totalt året 7281 kWh.
200kwh mer än förra December.
540kwh mindre än förra året.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2010, 12:02:59 »
December 2009
Totalt Kwh 2139
Drifttimmar vp 307
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2010, 12:07:15 »
Här är vår elförbrukning för december mån 2009.
Total elförbrukning: 1150 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2008 = 1148 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 653 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Dec 2008 = 654 kwh)
Hushålls el och vv: 497 kwh, varav hh-el: 295 kwh och vv: 202 kwh. (Dec 2008 hh-el & vv = 494 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan -09 t.om idag den 1 Jan -2010 = 8150 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad marcus123
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2010, 12:37:30 »
Första hela månaden med våran nya värmepump.
Total elförbrukning enligt huvudmätare: 1923kwh
Gångtid Pump: 556Tim
Tillskott 1: 43Tim
Varmvatten: 11Tim
Bor i Falun
1,5-Plans villa med källare. Total uppvärmd yta ca180m2.
Thermia Diplomat Optimum G2 med 160m borrhål. Installerad Nov 2009.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2010, 12:48:41 »
Här kommer lite siffror från norr
Total förbrukning 1415kwh
kan ej redovisa förbrukning för vp trasig mätare.
Medel temp -8 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2010, 13:20:41 »
totalt ca 1430kwh (dec 2008 1490kwh)
medel temp ute -3 inne ca 20-23
stödeldar lite grann i kamin.
värmepump ca 500 timmar, ingen eltillsats
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2010, 13:53:43 »
December 2009 (medeltemp +0.1)
Totalförbrukning: 1829kWh
Luft/luft värmepump: 1021kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 274kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 534kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2010, 14:42:40 »
December 2009, medeltemp -4.8. Mycket eltillskott!  fiR:
Totala förbrukningen blev 2150kWh.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2010, 15:02:46 »
Själv toppade man ju som väntat förbrukningen på årets sista dygn med 174kwh  :'(
Tidigare toppnoterningen på 150kwh slogs redan kl. 20 igår kväll.
Helt horribelt att man ens kan komma upp i en dygnsförbrukning på 174kwh  Sc:,h
/ J
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 16:19:59 av järker »
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2010, 16:15:00 »
totalt dec 2133 kwh.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #28 skrivet: 01 januari 2010, 16:16:41 »
Mvh Raffen.
Du får nog vara nöjd med eran förbruknnig med tanke på att ni har en hel del kvm och ej heller eldar speciellt mycket ?!. Vågar du gissa/vet vad ni haft för medeltemp i december 2009 ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 01 januari 2010, 17:13:35 »
Hej Rollster!  Medeltemperaturen för vår del för dec månad 2009 var -3,1 ºC  :)
Mvh Raffen.
