Författare Ämne: Förbrukning December 2009  (läst 19863 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 31 december 2009, 12:06:45 »
hej
värme + VV :700kWh
HH + 1 el-radiator:587kWh
Totalt:1287kWh
medel temp: -3,5 ºC
inne ca:23 ºC
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Förbrukning December 2009
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 14:25:07 »
Dec-09
Tot 1535kwh
VP 912kwh
HH 623kwh
Tot för 2009 blev det 13312kwh, 2008 hade vi 16143kwh Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 14:33:28 »
Förbrukning under dec 09
EcoAir:  1000 kWh
EcoEl :    969 kWh
HH :       709 kWh
Tot :    2678 kWh
//Ronnie
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 14:45:17 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =958kwh
VVM300 tillskott =49kWh
Hushållsel =407kWh
Pool=0kWh
Totalt =1414kWh
Medeltemp ute ca: -6 grader
Förbrukning 2009 14489 kWh förbrukning 2008 elpanna 26500kWh
/Thomas
« Senast ändrad: 31 december 2009, 14:48:56 av hampa199 »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 14:46:54 »
värme och varmvatten 1277 kWh, medeltemp -9,5 grader
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 14:53:05 »
1977 kWh totalt (uppskattningsvis 450-500 i hh), 491 driftttimmar på pumpen, (2 timmar tillskott), -9 medeltemp, 21 grader inne. Värmer 180m2.
Andra halvan av december var riktigt kall med -15-20 dagar i sträck. Förbrukade då ca 80kWh/dygn. Toppnoteringen med elpatron innan slingorna var grävda -06 var 141 Kwh på ett dygn vid -5, vågar inte tänka på vad det skulle ha gått vid -20  :o
« Senast ändrad: 31 december 2009, 21:04:32 av ferlin »
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 31 december 2009, 15:08:34 »
158 m2 byggt 2008 har bara den värdelösa Ivt 490
dec. förbrukningen igår 3300 kwh inkl. allt
Dock så ser det ut som detta dygn slår den tidigare toppnoteringen som var på 150 kwh för 1 dygn, kl. 10 imorse hade det gått 80 kwh och då var det 14 timmar kvar på dygnet  :'(
/ J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 31 december 2009, 15:27:17 »
hej
 1600 kwh tot i dec å kallare än f-n
landade på en total års förb på ca 14000 kwh....
är hyfsat nöjd ändå...har bara eldat upp ca 1-1.3m2 ved i vinter,så på det hela tycker jag det verkar gå bra trots allt
synd bara att chunlan grisen verkar ha tagit semester efter sista köld knäppen
frostar inte av nu mer..
« Senast ändrad: 31 december 2009, 15:30:42 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Fredrikm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 31 december 2009, 15:30:18 »
IVT optima 700
Värme+HH 2500
värmer ca 140 kvm i dåligt isolerat lertegelhus i skåne.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 31 december 2009, 15:52:36 »
Totalt 1301kWh - tur att man konverterat till vp.
3,5 grader kallare än december förra året.
2009 blev 1 grad kallare än 2008.
Inloggad Mike
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 16:06:03 »
Medeltemp -2,5 (2008 -0,5)
Totalt   1360kWh (2008 1207kWh)
HH + VV  523kWh (2008  665kWh)
VP          832kWh (2008  542kWh)
Uj vad kallt!
Nytt månadsrekord i energiförbrukning på VP:n tyvärr.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 16:25:58 »
December 2009 :
Totalt = 2098 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1476 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  288 kWh
Hushålls El = 334 kWh
Innetemp = 22grader
Medeltemp ute = 0.3
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2010, 02:50:53 »
 Totalt har det gått åt 1468 kwh !  Det är mycket men hade i nästan en veckas tid på rätt bra med värme i garaget i början av månaden . ( 15-20 grader med ELvärme) .
   Eldar i täljstensspisen s.g.s dagligen . Men har låtit bli att elda i några dagar nu och prövade då
    ETT dygn vad förbrukningen blev :
                                                   -Totalt 55 kwh
                                                   - Luftvärmepump gick för fullt , förbr. 17 kwh
                                                   - Utetemp ca -10
                                                   - Nibefighter 310 , ELpatr blockerad och kompressor gick därmed konstant , nershuntad för att panntemp skulle hållas OK.Beräknad förbr. 16.7
                                                        Kwh/dygn
                                                   - Innetemp i huset 118-20 grader beroende på . Förstås kallast längst bort från LL-pump.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2010, 09:29:50 »
Totalt   1362 kWh
VP        1062 kWh
HH         300 kWh
Medeltemperatur under december -6,8 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2010, 10:15:49 »
El förbrukning December 2009
AutoTerm 406C VV+Värme      990 kWh
HH-el                   493 kWh
Totalt                            1483 kWh
Temperatur  Min  -19,2ºC   Max  5,8ºC  Medel  -3,4ºC  Senast  -8,7ºC
Inne  21,5ºC
