Författare Ämne: Vilken ska jag välja? HJÄLP  (läst 17363 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilken ska jag välja? HJÄLP
« Svar #30 skrivet: 28 december 2009, 13:35:53 »
Tror han menade att fujitsun va populärare än både panasonic & toshiban.
Det är möjligt. Mina svar har bara rört det du frågade om ang. val lite tidigare här i tråden, Panasonic och Toshiba.
Det finns ju ett antal andra fabrikat som du nog ska titta på och kolla pris för också, det är nog rätt tänkt.
Vad frågade Friddeman om här??  Nej det kan de ju inte vara då, förutom när man behöver varm vatten då villsäga, så man kanske skulle satsa på fujin då istället för de panasonic & toshiban ja funderade på? Vilken skulle du valt i min sits?
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #31 skrivet: 28 december 2009, 18:49:39 »
Jag vet inte vad du är ute efter med dina inlägg. Dax att tagga ner lite kanske...
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #32 skrivet: 28 december 2009, 23:45:28 »
Sluta bråka nu pojkar & hjälp mig istället=) Panasonic, toshiban,fujin eller någon annan, vad skulle ni valt om ni enbart skulle kört med pump & endast eldat för att få varm vatten? Vilken drar minst ström förhållande till värme mm?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #33 skrivet: 29 december 2009, 08:57:40 »
Av dom pumparna som nämts så är Nocrian den största och som kan prestera bäst när det är kallt ute ;) och den är helt klart mitt val, utifrån dom förutsättningarna. Man kan även bara köra den i fläktläge om/när man eldar inne för att vispa runt luften. Det kanske någon av dom andra modellerna oxå kan?
Elförbrukning contra värme!
Beroende på fläkthastighet, börvärde, husets isolering, husets planlösning, ect ect...som du förstår inte så lätt att svara på!
Som ex, min Nocria 14 drog under ett dygn(24h), med en snitttemp ute på -18,4 ºC, inställning 22 ºC fläktläge "auto" så drog den 1,43kW/timme.
Ställer jag upp den till 24 ºC och fläktläge 4 så ökar förbrukningen till ca 2,34kW/h vid en snittemp ute på -21,1 ºC under samma tid.
Senaste dygnet stod den på 22 ºC fläkt 3 mellan 06-19 (18kW)därefter fläkt auto till 06 i morse(15kW) och då hade den dragit totalt 33kW, dvs 1,37kW/h.
Tempen låg i snitt mellan 06-24 på -16,4 ºC igår, och i morse, kl 06 var det -25,1 ºC.
Spontant, novis som jag är så skulle jag undvika Panasonic...kanske för att deras egen tråd konstant beskriver olika problem med deras många "bokstavsbetecknings" modeller knUp!!
Prisbilden...som allt annat, snikar du och köper en billig pump så kan du inte kräva att den ska fungera(lika bra) när det är kallt ute! Garantier är en annan viktigt aspekt.
//A
« Senast ändrad: 29 december 2009, 09:09:01 av anno69 »
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #34 skrivet: 29 december 2009, 09:55:35 »
Panasonic, toshiban,fujin.  förbrukar  vs av given värme = cop skiljer inte så mycket
men Nocria ger mest värme i kw
 och upp värmnings kostnaden med LL pump är som raffen skriver
 jag brukar ha ca 3500-4000 kw per våning a 150m2
 och elda för varmvattnet ? nja. sätt en vv-beredare
 i serie med pannan så har du alltid varmvatten
 kostar inte många kronor extra
 många här på forumet har el-mätare på beredaren
 kika i trådarna så ser du ca vad varmvattnet kostar.
 vad har du för huvud säkring ?
 Nockria behöver mycket ström när den går för fullt
 mycket en-fas 240volt maskiner i hemmet
 tex
 diskmaskin 10 amp
 tvättmaskin 10 amp
 Torktummlare 10-16 amp
 mm mm mm
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 29 december 2009, 11:52:56 »
okej tack, då har jag fått lite kött på benen, vet inte vad huvudsäkringen ligger på, har inte hunnit kolla för har nyss köpt huset, men tror dom in till proppskåpet låg på antingen 30 eller 50 ampere vardera & det va 3st i huvuddosan.
Lutar nog åt en nocrian då, om jag har tur får den plats jämt ovanför huvuddörren inne i hallen, är ju en liten hall först sen nästan direkt till vänster kommer vardagsrum & direkt till höger kommer trappan & köket ligger rakt fram, så borde bli en bra placering.
Vv-berderade, ja det tål ju att kikas på , tackar kjell & andra skrivbenter i forumet, & mycket bra "kalkyl" där a..
Utloggad kjell62
« Svar #36 skrivet: 29 december 2009, 13:10:09 »
 har du 30-50 amp huvud säkring ?
 driver du en mekanisk verksad
 brukar vara 16-25 i vanliga hushåll
 har du inte behov av 30-50amp
 så kan du säkra ner å spara en bra slant
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #37 skrivet: 30 december 2009, 00:07:18 »
Va visst 16 stod de i papprena från vattenfall =)
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #38 skrivet: 30 december 2009, 14:16:29 »
Nu har jag snart klickat på köp knappen för en nocria 14, nu kommer fråga 2. Vilken vv-beredare skulle passa bra när man eldat med ved förut? Känns ju lite trist att elda bara för att få varm vatten.
Är det bara att koppla in vv-beredaren med rören till pannan sen?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #39 skrivet: 30 december 2009, 16:49:57 »
Jag är ingen expert på VV-beredare men jag har sett andra förorda Nibe här på forumet. Finns säkert fler fabrikat som är bra också.
Som någon skrev tidigare ska du kunna koppla VV-beredarens inlopp till utgående VV på din panna. Då har du alltid VV oasvett om du eldar eller inte. När du sedan eldar (om du nu kommer att göra det iofs) så går effektebehovet ner för VV-beredaren.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 16:53:58 av Ubbe0 »
Utloggad kjell62
« Svar #40 skrivet: 30 december 2009, 17:13:16 »
 du ska koppla vv-beredaren i serie från pannan
 varmvattnet ut från pannan till vv-beredaren
 då får du förvärmt vatten när du har ( lust) att elda.
 och jag är lite Nibe frälst
 kopplade in min i går nibe 100L
 den har legat ett halv-år
 och den har förbrukat 5kw tills nu
 tycker Nibe har bra elpatron
 du kan välja en-fas 1000watt
 eller två-fas 2000watt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #41 skrivet: 31 december 2009, 01:51:52 »
okej men en vv-berdedare på 100l räcker inte länge va?
Utloggad kjell62
« Svar #42 skrivet: 31 december 2009, 09:10:09 »
beror på hur många ni är i familjen
 och om du har bubbel-badkar
 jag har en 50liters i sommar stugan
 räcker till 2 duschar
 så nog räcker en 100L länge om du inte har bubbel
 har du bubbel behöver du en 300L
 jag har en acc tank med en beredare i på 300L
 + el-beredaren 100L
 och varm-vattnet har alldrig tagit slut
 när vi bubblar duschar å badar bastu
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #43 skrivet: 01 januari 2010, 23:18:50 »
Okej vi är två i familjen så vi kan räkna med 3då.. Några länkar till vv-beredare som skullle passa mig? Har lagt en beställning på en nocrian nu iaf & skulle vilja slippa elda med ved... har acc tank till pannan om det gör någon skillnad.. drar vv-beredar mycket ström?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #44 skrivet: 01 januari 2010, 23:30:43 »
Var kan man köpa Nibes VV-beredare "över disk"? 50L räcker. Jag är ev. i akut behov av en, min gamla CTC-panna har lagt av (får diagnosen imorgon då min lokala elkille kommer).
Kylan kan jag stå ut med (det finns ju tröjjor och filtar) men jag vill kunna tvaga mig utan att få ont i huvet...
