Författare Ämne: Vilken ska jag välja? HJÄLP  (läst 17339 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vilken ska jag välja? HJÄLP
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2010, 23:54:47 »
och jag är lite Nibe frälst
Var kan man köpa Nibes VV-beredare "över disk"? 50L räcker. Jag är ev. i akut behov av en, min gamla CTC-panna har lagt av (får diagnosen imorgon då min lokala elkille kommer).
Kylan kan jag stå ut med (det finns ju tröjjor och filtar) men jag vill kunna tvaga mig utan att få ont i huvet...
 beror på vart du bor i landet
 är du akut behov av en beredare
 kolla blocket då kan du köpa den i dag
 många fina beredare som slängs ut
 när fjärr-värme och berg-värme installeras
 köpte min nibe 100L på blocket för 2000kr
 ett år gammal. såldes pga berg-värme
 annars nya på rinkaby brukar vara billiga
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2391
eller
http://www.blocket.se/vasternorrland/Nibe_emalj__35_L__Fri_Frakt_Totalt_pris_23759864.htm?ca=6&w=3
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2010, 00:37:49 »
Har en fundering, eftersom ja beställt luft pump att värma huset med borde det inte gå att elda i pannan & strypa varm vattnet till elementena & därav varm vattnet som blir i acc tanken borde räcka nån dag för att bara som vanligt tapp vatten? Acc tanken är på 500l..
Utloggad kjell62
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2010, 07:22:43 »
det ska nog funka
brukar vara lite värme förluster vi skorsten när elden har slocknat
har du då en el-beredare i serie med pannan
så får du alltid varmvatten
och billigare varmvatten när du eldar
Raffen har elmätare på sin vvb den förbrukade 202kw i dec
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29141.0;all
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
