Författare Ämne: Vilken ska jag välja? HJÄLP  (läst 17341 gånger)
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
SV: Vilken ska jag välja? HJÄLP
« Svar #15 skrivet: 28 december 2009, 00:11:42 »
den verka en hel del dyrare än både panasonic & toshiban
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 28 december 2009, 00:15:39 »
Fast man skulle kanske satsa på denna ändå? (http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu+14+Nocria)
Någon som har erfarenheter av dom? Bättre än panasonic & toshiban antar jag?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 28 december 2009, 00:29:14 »
Svårt att säga vad som är bättre och sämre..... men den har framför allt betydligt mer effekt än dom andra. Sen så uppskattar jag personligen den automatiska filterrengöringen samt den fabriksmonterade kompressorvärmaren. Men både Toshiba och Panasonic är även dom bra pumpar.
//Krister
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 28 december 2009, 00:36:28 »
Okej men har läst runt lite på forumet & nocrian verkar ju värma på bra & vara ekonomisk om jag inte är helt ute & cyklar? Fast om ja nu skaffar en sådan så blir man väl så bekväm & struntar i att elda med ved istället förutom när man ska ha varm vatten då?=)
Men en FUJITSU NOCRIA 14 LBC borde väl räcka till vårat 130kvm hus gott & väl :)
Det va ju 5års garanti på den också såg jag.
Blir alldeles snurrig i huvudet av denna uppsjö av värme pumpar=)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 00:39:42 »
Hej Friddeman!  Ja det här med att bli bekväm och i det närmaste sluta elda helt det gäller nog i högsta grad när det gäller uppvärmning med luftvärmepumpar skall du få se, och det oavsett vad man än väljer för pump tror jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 28 december 2009, 00:51:02 »
Raffen jo men samtidigt vill man ju få den energisnålaste pumpen så man slipper slänga ut allt för mycket i elräkning, veden räknas ju kosta 7000:- om året & så lite kostar det väl inte att värma huset med en luft pump?=) Vad brukar folket ligga på i "pump räkning" i månaden/året?
Om ja fattat allt rätt på ts sida så kan man få en nocria pump installerad för 17300 efter rot avdrag plus att frakten hem till dörren tilkommer?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 28 december 2009, 01:15:29 »
Hej Friddeman!  Jodå jag förstår hur du menar, för min egen del så går det mellan ca 3000-3500 kwh/år för uppvärmningen med mina luftvärmepumpar och då tycker jag inte ens att det är värt besväret med att hålla på och pyssla med eldning inkl att bära in bråten och bära ut askan och dessutom allt skräpande med det hela alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 28 december 2009, 02:02:17 »
Raffen det va inte alls farligt det? Bara 3500kw? & då har du behaglig värme hela året? Det är ju bara 3500:- ungefär det väl? Eller har ja alldeles fel i mina beräkningar... Det är ju tillomed billigare än med ved,
hmm..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 28 december 2009, 02:10:41 »
Hej Friddeman!  Ja mellan 3000-3500 kwh och då är det nog närmare 3000 än 3500 kwh förstås, och det är väl ungefär lika mkt eller kanske lite mer i pengar räknat då ja. Ja då förstår du nästan att det inte är direkt lönsamt vare sig ekonomiskt eller rent besvärsmässigt att hålla på och krångla med vedeldning mer än lite traditionella mysbrasor runt vissa helger som t.ex jul mm. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 december 2009, 15:45:15 av Raffen »
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 28 december 2009, 02:26:39 »
Nej det kan de ju inte vara då, förutom när man behöver varm vatten då villsäga, så man kanske skulle satsa på fujin då istället för de panasonic & toshiban ja funderade på? Vilken skulle du valt i min sits? ::)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #25 skrivet: 28 december 2009, 06:58:03 »
Om du har pris inkl. allt för båda pumparna (hade du pris på t ex Toshiba RAs 10 alt. 13 också?) och en hyfsad uppskattning på vad du förbrukar i energi för uppvärmningen totalt idag (ej VV eller hushållsel med i den siffran alltså) och sedan drar bort ca, 30-40% blir det nog lättare att välja ur ekonomiskt perspektiv.
Toshiban är en bättre VP tycker nog de flesta här, men den är dyrare och tar längre tid att tjäna in pga det högre priset (längre pay off tid).
Men viktigast av allt är att inte välja en för liten VP för ditt uppvärmningsbehov, då kommer du att bli missnöjd oavsett fabrikat. Du har ju iofs fördelen att i så fall kunna stödelda så det är ju ett plus för din del förstås.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 28 december 2009, 08:50:46 »
Nja inte om man läser denna tråd iaf......  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28541.0;all
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #27 skrivet: 28 december 2009, 10:41:42 »
Toshiba 14, Panasonic 7. Vad menar du egentligen?
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 28 december 2009, 11:59:45 »
Tror han menade att fujitsun va populärare än både panasonic & toshiban. Men en Toshiba Super Daiseikai 13 - 6,9 kW kostar ju 10900inkl moms, då är den ju inte dyrare?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 28 december 2009, 12:33:46 »
Det är möjligt. Mina svar har bara rört det du frågade om ang. val lite tidigare här i tråden, Panasonic och Toshiba.
Det finns ju ett antal andra fabrikat som du nog ska titta på och kolla pris för också, det är nog rätt tänkt.
