Författare Ämne: Vilken ska jag välja? HJÄLP  (läst 17340 gånger)
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 27 december 2009, 00:29:21 »
Hejsan jag är nybliven villa ägare & huset är uppvärmt med ved enbart. Så nu ska jag beställa en luft värmepump & den får helst inte kosta mer än 11 000:-, frågan jag har är vilken pump man ska välja? Villan är på 90+40kvm 1 1/2plans & ligger i värmland.
Tanken är att komplettera med en pump då man inte har ork eller möjlighet till att elda.. Har funderat på någon av panasonics modeller.. Mycket tacksam för tips.
//Tony
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vilken ska jag välja? HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 00:47:49 »
//Tony
 har du tänkt montera pumpen själv ?
 annars får man inte mycket pump för 11,000 inkl installation
 kanske en liten panasonic inkl rot av-drag
 du har en kåk på 130m2
 och du behöver nog en E-12 = 6,5kw
 för att bli en (nöjd) LL-pumps ägare
 bor du i spanien blir du HEL nöjd mad en E-9a 5kw
 men inte i kalla sverige
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 01:19:05 »
Hejsan nej tänkte att själva pumpen fick kosta runt 11000:- sen tillkommer naturligsvis installerings kostnaderna då.
Hur är panasonics e12hke (http://www.priskonkurrenten.se/se/art/panasonic-e12hke.php?ref_lp=prisjakt) mot Toshiba Super Daiseikai 13 - 6,9 kW (http://www.hetluften.se/contents/sv/d16_Toshiba_Super_Daiseikai.html)??
Några andra pumpar som skulle passa?
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 01:29:29 »
 JA
det var bra pris 8 595:-
OM det är inkl moms
då tillkommer bara rör å stativ
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 10:07:56 »
Priskonkurenten verkar vara inklusive moms och frakt
men hetluften är EXKLUSIVE MOMS och frakt
Priser
Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt och fraktkostnad. Vid försäljning till svenska företag, organisationer och privatpersoner tillkommer alltid svensk mervärdesskatt och frakt.
Så priset på toshiban är 10900:- +frakt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 december 2009, 10:10:49 »
Ja det är helt riktigt uppfattat Lmf! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 21:10:08 »
Men vilken är bäst av panasonicen & toshiban då?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 21:15:10 »
Om du struntar i priset är Toshiba bäst val. Fast priset var visst viktigt ser jag nu när jag läst om tråden.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 21:17:01 »
Beror vem som svarar dig.....
Svarar Raffen så är det Toshiba oavsett du jämför med bergvärme eller kärnkraft eller vad som helst..... a:gl
Svarar Kjell62 så är det Panasonic och då ska den helst köpas hos tsf.... :D
Å frågar du mig så välj Monstret..... ;D
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009, 21:38:14 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Ett riktigt kalasinlägg här av dig tycker jag Krister, verkligen bra alltså! :D ;D ;D
Men faktum är annars att jag även rekommenderar Monstret ibland också du, spec till folk i de norra delarna av landet. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 27 december 2009, 21:41:06 »
//Krister
Mvh Raffen.
hehe Jorå även du glimtar till ibland..... ;)
//Krister
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 27 december 2009, 22:02:30 »
och vilket är monstret?=) Om man inte bryr sig i priset av dom två, vilken presterar bäst & klarar av vinter kylan bäst?
« Svar #12 skrivet: 27 december 2009, 22:14:24 »
Nocria 24  Thumbsup
Utloggad Friddeman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 27 december 2009, 23:24:17 »
nocria 24??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
