Författare Ämne: Ishantering under utedelen  (läst 35526 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 25 december 2009, 15:33:42 »
Tar gärna emot bra tips på hur man tar hand om isen som bildas
under utedelen. Plastbehållare, hink eller liknande funkar ju inte så bra
eftersom man inte får ur det utan att tina det lite.
Att bara låta isen ligga kvar är ju inte bra eftersom vattnet då hamnar på
fel ställe när det börjar smälta.
Har försökt att hacka sönder isen men det är inte lätt.
Hur gör ni andra?
Utloggad Almunia
  • Antal inlägg: 6
SV: Ishantering under utedelen
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 15:59:09 »
Hej kalle2345
Jag använder en murarbalja(inköpt på Biltema, pris 69.95 kr) under utedelen. Fast det blir en isklump i baljan så är det mycket lätt att tömma den, en liten spark/slag i botten sen lossnar det. Pumpmontören rådde mig att använda den baljan för att min luftvärmepump(Mitsubishi 630) avfrostar mycket.
Jag har rått flera att använda den baljan och inga har problem med att tömma den.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 23:58:02 »
har låtit plastnippeln för slanganslutn sítta kvar och leder bort vattnet i en slang till en slänt ca 2 m bort, i denna slang  har jag självreglerande värmekabel som också fungerar som trågvärme....har fungerat perfekt för mig i 3 år......drar ju några extra watt  men å andra sidan så slipper jag bry mig i att vattnet isar igen intill huset.Nu måste jag dock demontera den då pumpen ska returneras till panasonic för H16.......
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 09:43:24 »
Hej !
Har gjort en liten "over-kill" lösning, men den fungerar bra och även när det blir väldigt kallt ute. 25 W/m kabel i avrinningssystemet under pumparna så som du kan se på bilderna bredvid. Vattnet leds till dagvattenbrunnen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 00:18:30 »
Ni har snygga och avancerade lösningar ser jag.
Får väl bli nåt att jobba med längre fram.
Skall testa med en billig murarbalja till att börja med.
Den tunna plastbaljan jag har nu får jag inte bort isen ur.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 20:06:55 »
Dropp balja , å sleng på havsalt på iskaka  Thumbsup
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 23:03:24 »
Det var ingen dum ide, går det åt mycket salt
och vad köper man det billigt?
Säckvis antar jag?
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 23:33:49 »
Med salt skall du nog helst INTE ha gräsmatta eller något annat växande i närheten.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 01:03:47 »
Ta du en balja och ställ under din VP till att börja med. Fyll den med lite vatten med saltblandning i så du slipper det att frysa om du inte tror dig få ur isklumpen. Eller för att göra det riktigt snyggt så har du ett uppsamlingskärl som du kopplar på avloppsrör och för bort vattnet till närmsta stuprör i marken, tänk då på att du behöver ha en värmekabel som är på 7.5w/m så det inte fyser i rören..  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Almunia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 19:24:29 »
Poängen med murarbaljan är ju att man slipper hålla på med salt och dylikt i botten av den.
Själva ytan i murararbaljan gör så att isen lossnar med en spark/slag i botten av den.
Det går utmärkt att tömma den även vid denna kyla -20 grader och lägre.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2010, 19:31:27 »
Tycker ändå att det är enklare att  använda  slang och  värmekabel för att leda bort vattnet....men jag  är ju iofs  lat
Utloggad Dobber
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 19:37:20 »
Har lagt platon matta under så att det att isen driver iväg ut från huset när den smällter...
Utloggad Almunia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 19:42:53 »
Det är inget fel med att leda bort vattnet, jag skulle förmodligen också göra det om det gick här hemma. Jag gav bara ett bra och billigt förslag som fungerar utmärkt för mig och det personer i min närhet som jag gett rådet till. Okej tömma baljan får jag göra några gånger i veckan det är väl en nackdel.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 23:56:06 »
Skall åka till Biltema och köpa -testa en murarbalja.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2010, 00:41:25 »
Funkar kanon med murarbaljorna.
Bara vända den och kicka tilli botten så har man en
stor hel isbit till fredagsgroggen ;-)
