Författare Ämne: storlek på vedpanna ??  (läst 27764 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 984
SV: storlek på vedpanna ??
« Svar #15 skrivet: 31 december 2009, 00:07:09 »
kör på en bra panna,  järna stor, och dela tankarna så att du eldar halva systemet på höst/vår och hela när vintern kommer. Jag kör mot 1500 när det är kallt och 500 när det blir varmare ute. Då stänger jag elementen helt och kör bara golvvärmen i kök/vardagsrummet och eldar när det behövs bara
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #16 skrivet: 31 december 2009, 00:54:20 »
Har ev en 35kw panna som är 2 år på gång som ska bytas till en större som dom försökt sälja flera gånger till mig, men det finns inte pengar just nu.
Får springa över men en flaska dricka och försöka byta tjänster.
Mitt system går att dela men 500 liter räcker inte ens 1 dygn från temeraturen närmar sig 10 plus.
Dom som installerat det har kompenserat den för klena pannan med att lägga i ved innan dom gått och lagt sig och låtit den pyr brinna.
Fick ta hitt profsen och rensa pipan från åtskiliga kilo tjära innan jag ens vågade tända den.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2010, 03:12:27 »
 ... Och till saken då ?   Hur ska man räkna ?   EX :  -200kvm
        -Välisolerad fastighet
        -Eldningsintervall önskas ej oftare än varannan dag ner till -15-20 grader
        - Radiator lågtemp
                                                          Hur stor Acctank behövs i så fall och till den panna så att det klaras med 1-2 inlägg tex.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2010, 09:29:34 »
En panna kan bara bli för liten.
En panna ska vara stor för det har många fördelar.
Färre ilägg med större ved bitar så man slipper såga och klyva i onödan.
Grovt kan man säga att en panna på 25kw skapar dubbelt så mycket sågning och klyvning som en på 50 kw
Större tankar ger färre eldnings tillfällen.
Det sitter massor med folk som installerat panna efter minsta möjliga som funkar.
Jag är en av dom som sitter med för liten panna för att förra ägarna var snål dumma.
Har en 15-25kw panna till ett hus med dålig isolering på 200kvm huvuddunk
Pannan har ett ved magasin på 55 liter och tankar på 1000liter gissa hur många ilägg det blir för att ladda tankarna.
Nu kan man inte heller lägga i mer än 35 liter ved för annars hamnar den över primär luft intaget med en övertändning som följd.
Klarar inte en normal vinterdag i södra skåne utan att tända pannan på morgonen innan jag åker till jobb huvuddunk
Visst det funkar men är inte kul och hade inte veden varit gratis hadde jag inte eldat i den.
Hade pengar funits hade pannan bytats ut för länge sen.
jag har ingen erfarenhet av ved eldning
men jag har bekanta som har liten panna
och som har satt in en för-ungn
 en extra (låda) som de matar full med ved
och de är nöjda
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2010, 12:00:16 »
Om du har 2000 liter acktank som man nyttjar mellan 45 - 90 grader så har man lagrat 104400 watt. vid eldning varanan dag dela med 44 timmar blir 2372 watt per timme. Man behöver endera större tank väldigt välisolerat hus  eller låta tanken gå ner lägre i temp och spetsa vv med el. Storlek på pannan stämmer säker bra med eldstadsvolym gånger 18
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2010, 12:05:47 »
Tanken har slagit mig men pannan sitter så dumt att en förugn inte går in med mindre än att man flyttar den en halvmeter ooch vrider den ett 1\4 varv samt flyttar 1 ack tank till ett angränsande rum.
Annars funkar det fint med förugn.
Hade en i ett annat hus jag bode i och där la jag i 2ggr om dagen även mitt i vintern.
Den sparade mycket tid med ved hanteringen för det gick lägga i bitar upp till 25cm i diameter och ändå brann den kannon fint bara man tänt den med mindre bitar och fått en bra glöd bädd först.
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 22:38:08 av Göran.w »
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2010, 16:09:30 »
Så ifall man har 200kvm och ej vill elda oftare än varannan dag så borde man ha större acctank än 2000liter ?  Kanske 3-4000liter ?
 Finns det kanske nån schablon över detta eller formel för uträkning ?  Samt därefter hur man dimensionerar panna efter acctanken så man ej behöver elda orimligt länge ..
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 16:11:23 av rollster »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2010, 17:30:51 »
hej
japp det verkar logiskt...för att kunna värma huset länge behövs ett värme system som går kallt.
hällst golvvärme eller kraftigt över dim raddar...så man kan hålla nere framlednings tempen rejält,allt måste syras av schunt automatik för att få det effektift
sen gör det inte nått att tanken är bra,ett bra system går att döda med dålig varmvatten beredning...= tva vore det ultimata så energin räcker till mer än varm vatten.
sen så är isolering givet läcker huset inte värme spar man värme å behöver stoppa in
mindre värme...
skulle va skoj å se ett lågenergi eller passivhus med en bra vedanläggning + solfångare
ger mig f-n på att det skulle funka helt perfekt och väldigt sällan behöva eldas i
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2010, 20:02:06 »
För att värma 1 kg vatten en grad åtgår 4,17 kJ vilket är lika med 1,163 Wh alltså om vi sätter ett kilo lika med en liter, för att värma en m3 en grad åtgår 1,163 kWh. Om Dr´n vill värma upp till 90o och ta ut till 32o betyder det att i varje m3 vatten finns ( om inga förluster pga värmeläckage) lagrat 58 x 1,163 kWh = 67 kWh. Hur länge detta räcker beror på husets värmebehov. Om man antar att uppvärmingsbehovet är 25000 kWh/år inkl VV eftersom i det här fallet antas även VV produceras med pannan, förbrukas ca 40% under dec-jan dvs 92 dagar (25000x0,4/92=109 kWh). Alltså räcker varje m3 till ca 61% av dygnsbehovet detta skulle innebära att för att bara behöva elda 1 ggn/vecka krävs en acktank på 109/67x7=11,4 m3 utan värmeförluster.
Den som vill kolla på olika kombinationer av pannor, acktankar, värmebehov mm rekommenderas följande dataprogram http://www.rphb.se/download/download.htm det kostar 150 kr+moms.
Vill ni läsa lite mera om storlekar på acktankar finns det här http://www.afabinfo.com/pdf_doc/artiklar/VedpannorModeller.pdf
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2010, 21:21:59 »
hej
bra uträkning....men säg att man behöver max 10 000 kwh per år till uppvärmning och varmvatten  ett passivhus nere i skåne typ kör ju på en års förb på ca 5000kwh per år
så jag räknar kallt med att vi här uppe behöver 8-10 000 kwh
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2010, 22:31:50 »
Om 10000 kWh årsbehov är det bara att dela mina tidigare siffror med 2,5 dvs dygnsvärmebehovet de kallaste dagarna blir 109/2,5=43,6 kWh och lagringsutrymme för 7 dygn 11,4/2,5=4,56 m3 . Det är ju tyvärr så att de är de kallaste dagarna = störst värmebehov som måste användas som dimensionerande faktor, och erfarenhetsmässigt förbrukas ca 40% av uppvärmningsenergin under dec-feb. Om jag minns rätt så är ett behov av 55 kWh/kvm/år eller mindre att anse som passivhus i norrland dvs en årsförbrukning av 10000 kWh skulle innebära ett hus på 182 m2 eller större.
Lasse
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2010, 22:54:18 »
Om man har så låg förbrukning som 10000 kwh är det knappast lönsamt att satsa på en stor vedanläggning den kommer att vara överdimensionerad 340 dagar per år eller nåt sånt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2010, 14:30:10 »
En vedanläggning kan aldrig bli överdimensionerad.
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2010, 15:01:20 »
Den kan inte bli för stor för funktionen men den tar stor plats och investeringen blir stor. Särskilt om man ska ha den till ett lågenergi hus som förbrukar 10000 kwh ett sånt hus kan man värma upp med värme ljus från ikea *roflmao*. Men det är ju upp till var och en hur mycket pengar man vill lägga på en vedanläggning. Tycker det verkar som priserna på vedanläggningar skjutit i höjden trots att många köper billiga pannor.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2010, 18:13:20 »
.... Tycker det verkar som priserna på vedanläggningar skjutit i höjden trots att många köper billiga pannor.
Särskilt om man skall ha en udda extremstor panna med vedutrymme på upp emot 200L. Att välja en panna där man måste stoppa två gånger för att ladda tanket är INTE kul.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
