Författare Ämne: storlek på vedpanna ??  (läst 28581 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: storlek på vedpanna ??
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2010, 18:22:53 »
 panna där man måste stoppa två gånger för att ladda tanket är INTE kul.
[/quote]
Så har jag det när det är riktigt kallt tycker faktiskt inte det är nått problem det är mera jobb att göra eld köra in ved osv. Tycker det är viktigare att man har en panna som fungerar bra så man kan lägga in 2 gånger utan inryckning de å gångerna det behövs. Sen om det behövs en eller 2 brasor så är det stor skillnad på vedkvalitet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2010, 18:31:29 »
vettigast är nog trots allt en vattenmantlad vedkamin+ en 5 kw luft/luft pump..och solvärme
sommartid...
att få en "vettig funktion" på ett vedpannesystem verkar jävligt bökigt,skulle alldrig acceptera att elda var annan dag för att värmen ska funka..
bättre med en kamin som man eldar en x på morgonen å en x på kvällen då det är svinkallt resten av värmebehovet får pumpen fixa tomte::
det är ju inte direkt 85 dagar per år det är kallare än -20.sen så är det en jädra skillnad att
elda upp 3m2 ved.....än 15m2
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2010, 18:46:54 »
Eller en l/v pump så får du vv på en gång
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2010, 18:50:27 »
/quote
Så har jag det när det är riktigt kallt tycker faktiskt inte det är nått problem det är mera jobb att göra eld köra in ved osv....
Jo när det är dom kallaste dagarna är det lite bökigt. Men det tycker jag det kan vara, dom är ändå ganska få. Jag brukar elda morgon och kväll då. Mitt system klarar inte två stopp på raken, då kommer tanken att koka. Nä det gör den ju inte för fläkten stoppas ju vid ca. 95º men då blir det ju pyreldning istället. Inte kul det heller  ;)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2010, 19:03:58 »
japp du har så rätt...
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2010, 19:11:03 »
Där svängde den tråden... Kan man kalla det för att kapa sin egen tråd???  ;D ;D
Men jag tror du är på rätt väg. Ved som huvudvärmekälla är ett j-a jobb. Jag förlitar mig sedan ett år på L/V med ved som tillskott och mitt liv har blivit mycket trevligare  ::) *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2010, 19:42:13 »
hej
spåret har jag vare inne på i 5 år,lat som jag är så vill jag nyttja det som funkar bäst
just nu men enkelt växla till nått annat som går bättre om tex 1 månad.
+ att det ska med föra minimalt med jobb,då det bara är hästar och idioter som arbetar ;)
tror ochså att man i framtiden kommer att försöka bygga sånna värmesystem
sol + ved och nån form av värme pump..allt flyter i hop med minimalt jobb som följd
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2010, 19:58:04 »
du får nog elda ved minst en månad i norsjö
även om du har en LV-pump
de funkar bara ner till -20
och ni brukar ha kalla vintrar
 minus 16 här i dalarna nu
 å Niben knallar på +47 ºC pyttsar den ut nu
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2010, 20:12:55 »
hej
joo fasiken visst kommer jag att få elda men klarar jag mig med 3 mån eldning e jag nöjd
eldar jag bara upp 3-5m2 ved per år och bränner 13500kwh ström är jag nöjd...
billigare går det knappast att få det ,om jag inte bygger en super isolerad kåk.
men det är inte läge för det i lappmarken..
  • Antal inlägg: 997
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2010, 20:39:26 »
Själva eldningen tar max 15 minuter per dygn, inklusive hämtning av ved o tändning o iläggning. Det är alltså inte mer jobb med en panna, utan att en kamin kräver mer jobb, då den måste läggas i oftare.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2010, 21:01:58 »
Nä eldandet är ju enkelt å brinner gör den ju själv, veden. Det är ju skogsarbetet, hemkörandet, kapandet, klyvandet, staplandet och flyttandet som är det jobbiga, även om man har skapliga maskiner till hjälp.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2010, 21:07:34 »
Den kan inte bli för stor för funktionen men den tar stor plats och investeringen blir stor. Särskilt om man ska ha den till ett lågenergi hus som förbrukar 10000 kwh ett sånt hus kan man värma upp med värme ljus från ikea *roflmao*. Men det är ju upp till var och en hur mycket pengar man vill lägga på en vedanläggning. Tycker det verkar som priserna på vedanläggningar skjutit i höjden trots att många köper billiga pannor.
Ja där håller jag med.I ett nybygge går ju biobränsle fetbort.Tar dyr byggyta
  • Antal inlägg: 997
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2010, 21:21:28 »
Förvisso, men om jag kommer hem till nån och märker att det var kallt inne, så har de eluppvärming av nått slag. Kommer jag hem till nån som har varm, så har de veduppvärmning.
DVS att de som kör med el påstår alltid att de vill ha det kallare inne, men de tycker däremot att jag har det gött inne om jag har 23-24... Så alltså vedeldaren har det alltid så varm som han vill ha det, medans elvärmaren har så varmt som han har råd med.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #43 skrivet: 02 januari 2010, 21:51:08 »
Jag skulle aldrig tänka mig att elda i en kamin.Det blir ju jätte varmt i rummet som kaminen sitter i.
Nej skall det eldas skall det vara i en miljögodkänd vedpanna och den skall vara ansluten till ett vattenburet system och en ack tank.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2010, 21:54:38 »
[/quote]
Var precis inne hos grannen som är bortrest och kollade lägget och där var det +4,1grad uppvärmning direktverkande el.
Har varit på honom många gånger om att köpa en värmepump men det blir aldrig av för han eldar i sin kamin när han hinner men det är inte ovanligt att där är typ 15 grader när han är hemma för elen är för dyr.
Fattar inte varför folk sitter med direktverkande el i dag när en värmepump i regel betalar sig första året även om man har 2grader varmare
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 22:18:38 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
