Författare Ämne: storlek på vedpanna ??  (läst 28545 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: storlek på vedpanna ??
« Svar #45 skrivet: 02 januari 2010, 22:01:32 »
Jag skulle aldrig tänka mig att elda i en kamin.Det blir ju jätte varmt i rummet som kaminen sitter i.
Nej skall det eldas skall det vara i en miljögodkänd vedpanna och den skall vara ansluten till ett vattenburet system och en ack tank.
Instämmer en kamin kan man elda några gånger per år i för att det är mysigt. Jag håller 21 grader inne fast jag har gratis ved borde kanske höja till 27 bara för att den är grattis ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2010, 16:25:19 »
hej
har huset en vettig planlösning funkar en kamin och luft luft pump bra
jag har ca 2-3 graders skillnad  mellan rummet kaminen står i och våra sovrum
fattar häller inte dom som vägrar köra pump,pumpen och vedkamin är bästisar
funkar hur bra som hällst i hop....min pump står på 19 grader = grundtemp i kåken
resten 19-26 fixar min kamin.
är det 10 minus eldar vi 2x per dag...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #47 skrivet: 03 januari 2010, 16:28:36 »
hej
Har du fläkt eller nått som flyttar värmen.Om kaminen är på säg 6kw så fattar ju alla att det kommer bli större tempdiff mellan rummen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2010, 17:11:53 »
hej
japp kör med en takfläkt i närheten av kaminen ,på läge ett
den går dyngnet runt stänger alldrig av den för året
va in en kille å undrade vad jag hadde för fläkt i kaminen ?? vad då
jaa men den hör ju knappt LOL pekade upp i taket å visade stoor proppellern...
jag hatar allt vad små fläktar heter flyttar noll luft å lever om tacka vet jag en 1m vinge
den behöver knappt rotera för att flytta stora mängder luft...
sen så hjälper även pumpen till att lufta huset även fast den sällan går,det e som ett friläge på
pumpen där fläkten snurrar även om inte pumpen är aktiv
