Författare Ämne: Utblås temp vid -10 till -15 ?  (läst 17298 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 21 december 2009, 10:17:07 »
Hej det var ett tag sen jag var här inne!
Jag har en liten fråga bara, Har en oxyheat 12 1w electrolux sen drygt ett år nu har funkat bra! men nu är det ca -15 ute och
innerdelen står på 25 och fullt på fläkten undrar vad det skall vara för temp på utblåset ungefär tycker det är lite dåligt kan det vara fel
 tro ? mäter ca 10cm utanför utblåset och har 33 ºC ca är det normalt eller ?
MVH J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Utblås temp vid -10 till -15 ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 12:11:17 »
Bättre och mäta så nära utblåset som möjligt, varmluften ur pumpen blandas med omgivande luft rätt omgående pga ejektorverkan.
Även tempen på insugsluften är viktig, då det är tempskillnaden mellan in och ut som räknas.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 12:34:28 »
Japp tänkte inte på det , Jag skall mäta vid insug (uppe på innerd.)
samt vid utblås , har satt fast givare mitt på vingen i mitten leden och komma med info snart!
25grader på pumpen och fullt på fläkten är inst.
Mvh J:A
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 12:49:12 »
Mvh J:A
Hej igen !
Det är 25 ºC i insug och 38 ºC i utblås -11 ute solen ligger på lite 22 ºC i hallen där den sitter nyligen avfrostat mätte efter ca 15min
efter av- frost :)
Sätter jag fläkten på aut varvar den ner och det blir 43 ºC i utbl!
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 22:10:01 »
Mvh J:A
Hej igen !
efter av- frost :)
Sov lugnt! Jättebra. Man får inte begära underverk av pumparna!
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 00:33:48 »
Mvh J:A
Hej igen !
efter av- frost :)
Jag kommer att sova som en stock jag lovar!
Jag bara undrar om det är normalt med sådana värden !
MvH J.A
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 12:50:45 »
Mycket prat om temperaturer nu så jag kollade vad FD35VABH lämnade för temperaturer som max för skojs skull nu när det är "lite" kyligt ute
Fjärren inställd på 31 grader
rena filter
fläktläge 4 som är max
utomhus temperatur är -14
temperatur vid insug pendlar mellan 24 och 25 grader
temperatur vid utblås 51 grader
har dock inte mätt upp förbrukningen
Denna modell är lite kraftigare än din Elektrolux så dom är inte riktigt jämförbara
Kör normalt på 25 grader inställning och fläktläge 2
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 22 december 2009, 13:21:22 »
rena filter
Vilken typ av temp mätare använder ni? Duger det med en vanlig digital ute-inne del, om man då använder utedelen...?
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 22 december 2009, 13:47:30 »
Jag tycker att det låter lite mellanskillnad med ∆t= 13ºC .
Jag har en Pana E9 din maskin är en storlek större, 12:a.
Jag hade -13 ute och då hade jag 18C insug och 41ºC utblås ∆t= 23ºC på max fläkt.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 13:59:05 »
Jag märkte att det gjorde en del hur vingen stog vid lite tester, vingen kväver ju utbl.en del och då blir det ju varmare!
Men jag kollade under en hel cykel mellan avfrost.  när det var ca 10 min kvar till avfrost var det 23.5 i insug och 42.8 i utblås
med samma inst. som näms ovan !  ??? lite bättre kanske?
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 14:02:30 »
Jag har en liten hall som den sitter i den kanske är i minsta laget för pumpen så värdena är lite konstiga !
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 22 december 2009, 14:10:50 »
rena filter
//A
Jag kör med 2st clas i sjön mätare digitala inne o ute givare!
Jag har kollat dom med en Kalibrerad Fluke mätare för ca 3000 spänn och dom stämmer bra! tomte::
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 22 december 2009, 15:04:34 »
J.A, orkar din pump hålla värmen? Beror givetvis på mycket, har du kollat förbrukning på den? Jag har en likadan, fast kusinBosch, presterar fruktansvärt dåligt!
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 23 december 2009, 16:17:43 »
Tjänare Apan!
Jag har jävligt dåliga fönster mm som skall bytas ut till våren!
men jag mätte ett dygn när det var mellan -10 - -16  ºC för skoj skull ca 26kw / dygn när det var som kallast ute !
Men kåken är inte så stor men ändå fick jag elda lite i panna som stöd , jag har ett separat pannrum ute så jag slår en brasa när det är som kallast annars fryser skiten sönder! Inte mycket värme på elementen .
Men är det inte under -10 så funkar pumpen tycker jag allt ! men har en Ras 13 pump på övervåningen om det skulle bli ojämn värme mm
Jag kan nog värma ihjäl mig om det våre så fiR:
Pumpen sitter nog lite trångt i hallen , Tar snart fram motorsågen och fixar detta med!
Jag har läst lite om dina inlägg ! vad är det du är missnöjd med jag fattar inget ! Det är ju inga evighetsmaskiner vi köpt!
Men det är ju alltid kul att testa prylar!
 tomte::
MvH J.A
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #14 skrivet: 23 december 2009, 16:31:11 »
Tjänare Apan!
 tomte::
MvH J.A
Jag kollade vad pumpen har dragit i kwh sen juni -08 tills nu    5504 kwh tot  eldat i pannan 7 ggr vid dom kallaste dagarna bara som sagt Ingen Ras 13 pump har gått än!
