Författare Ämne: Utblås temp vid -10 till -15 ?  (läst 17301 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Utblås temp vid -10 till -15 ?
« Svar #30 skrivet: 31 december 2009, 20:06:29 »
Den sänker aldrig men ändå till läge 2. Hur menar du egentligen? Sänker du den själv till läge 2?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 31 december 2009, 20:14:48 »
Mätte pumpen i -8, lägsta fläkten, 47gr, men som vanligt full fläkt, runt 30gr i utblås.
/A.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2010, 10:35:17 »
Nu vid -12 till  ger Nocrian +56.3 i utblåstemp vid fläktläge 3, börvärde 23* och ineffekt 1750W (precis avfrostad) alltså mycket mer att ge :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2010, 15:26:50 »
Hej på er!
Vilken härlig diskution jag startade :)
Jag får stöd elda lite nu varanan dag ca! men det är ju ganska svalt ute nu , det är väl bara att konstatera att ved pannan funkar ju !
Och v-pumpen sviker lite i mitt hus när det är under -10  ??? Får helt enkelt isolera och byta alla fönster och öppna upp i plan-lösning om pumpen skall hålla vad den lovar! , men än går jag med vinst så gnälla är väl fel!
Men när jag sitter här och skriver kom jag på en sak Cirkpumpen till pannan är på hela tiden och drar med sig kylan in i huset när det blir kallt i pannan ! Jag hade inte den på så mycket förra året , det var ju inte så kallt heller så .
Jag tog upp detta i ett annat ämne i fjol!
Jag tror att detta påverkar en hel del , för jag har kulvert in till kåken ! Många kvm element är det ju som kyler nu.
Skillnad om man har pannan i kåken måste det ju bli ! men jag måste ju ha den på när det är så här kallt ute!
Är det någon som har några funderingar om detta eller?
MVH J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2010, 10:37:32 »
Hej igen!
Varför går inte v-pumpen på max när det är -16 ute och fullt flås inne på fläktar inst. på 30 ºC
El mätaren står på ca 1340w  Sc:,h som mest . borde vara närmare 1700w som är max vad den kan dra i v läge!
Nån som kan förklara detta våre jag tacksam!
MvH J.A
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 10:41:26 av J.A »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2010, 10:47:23 »
Hej igen!
MvH J.A
Har inte heller fått min pumpa att gå över 1400Watt. Värmen avtager kring -15 ºC. Fläkten minskar i hastighet. Avfrostningarna ökar. Helt enkelt orkar inte pumpen. >-15 ºC har jag önskat att det inte skulle bli något mer. Som det ser ut nu går vi mot en istid *vinkar* Men om det är som förut så går vi nu mot varmare tider. Förhoppningsvis bara några dagar till med sådan här extrem kyla. Och när vi är under -10 ºC då är pumpen en kassako igen.
Möjligen kan man få pumpen att nå 1700Watt vid +7 ºC och max börvärde.... Har inte testat.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 10:51:04 av MGKea »
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2010, 10:58:23 »
Hej igen!
MvH J.A
Hej !
Det där med av-frostningarna sker mer sällan hos mig nu det är ju ingen fukt ute att tala om heller så
Jag har -16 nu och om man räknar in avfr. i effekten så är det ännu mindre pumpen drar !
Min pump har snittat 28kw/dygn sen 22dec -09 till nu!
det är lite lågt pga kylan det har varit mer är jag säker på i fjol tex var jag uppe i över 31kw om jag inte minns helt fel!
Men det var ju inte kallt ute men mer fukt i luften!
Jag fattar inget  Sc:,h men nåt är det
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2010, 11:11:27 »
Hej igen!
MvH J.A
Hej !
Pumpen kan max mumsa i sig 41kWh på ett dygn.
Antalet avfrostningar verkar också bero på hur bra pumpen klarar att hålla börvärdet. Jag kör bara min pump så långt det bara går. Sedan måste jag skjuta till med pannan och då har jag märkt att avfrostningarna minskar då inte pumpen behöver "jobba ihjäl sig".
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2010, 11:35:48 »
Hej igen!
MvH J.A
Hej !
Min har inte frostat av på över 2tim nu och det dröjer en stund  till om man tittar på is bildningen!
och den drar 1230w nu ! den drar mindre o mindre Det borde vara minst 1500w på skiten tycker jag ,
Jag har ju startat en brasa i pannan men det är fullt ös på pumpen än!
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2010, 11:40:11 »
Jag befarar att pumpen inte kan gå i >100% när det är så här kallt.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2010, 11:56:55 »
Jag har en ras 13 som jag skall testa om detta , får koppla om lite bara!
Den ska ju smaska i sig ca 1280w i max!
Men den sitter i trappen upp till över våning så den kanske kväver sig med värme !
Jag har den bara till kyla på sommaren,men ett test är ju kul!
Annars får jag väl byta plats på dom som Raffen gjorde en hint om ! *roflmao*
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2010, 12:09:06 »
Hej !
Ju högre tryck det är i en lvp - ju högre effektförbrukning tar pumpen.
Nu när det är svinkallt ute kan den inte ge fullt tryck på köldmediet = den drar mindre effekt = kan inte ge lika mycket värme till innerdelen. Om man däremot sänker hastigheten på innerdelens fläkt kan man få upp temp ett par grader = högre effekt och tryck men med mindre luftgenomströmning får man då också sämre uppvärmning, lite pest eller kolera så att säga.
Alltså, ju kallare det är ute, ju sämre tryck och effekt ger lvp:n och då drar den också mindre watt, samtidigt som värmebehovet i huset ökar ju kallare det blir, så många av er lär ha funnit era pumpars brytpunkt/smärtgräns vid detta laget.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2010, 12:15:43 »
Hej !
Jag tackar för detta svar Art Deco  :)
Nu fattar jag lite mer  b00k
MvH J.A
