Författare Ämne: Utblås temp vid -10 till -15 ?  (läst 17314 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Utblås temp vid -10 till -15 ?
« Svar #15 skrivet: 23 december 2009, 17:45:02 »
Tycker att pumpen ger noll vid - 8gr, då är det svinkallt när man kommer hem!
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #16 skrivet: 23 december 2009, 19:47:39 »
hej Apan
Då finns det en förklaring till dina extramt låga förbrukningssiffror, svinkallt hemma! ^-^
Själv förbrukar jag minst 800 kwh/månad på sommaren, och minst 22 inne hela tiden, men oxså 3 ggr din förbrukning
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 23 december 2009, 20:15:17 »
Jaha? Vad har sommarförbrukning med det att göra? Förra vintern orkade den gamla skitpumpen! För 4900:-!
Vi ligger på 20-25gr inomhus, 25gr i hallen där pumpen sitter, och höjning med 1gr kostar ca 5%!
En värmepump skall orka med öppen planlösning och -8 ute utan element!
Pumpen är undermålig, blir en ny, enkelt och snabbt!
Vi ligger på ca 36-38kwh/dygn, ca -6 till -16 på dessa 3 dygn sin jag har mätt på.
Vilka säljer Nocira i Umeå? Hittar ingen, annars blir det polarpumpen.se..
God jul..
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #18 skrivet: 23 december 2009, 22:04:50 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag köpa en Atlas pump igen ! tomte::
God jul..
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 23 december 2009, 22:37:46 »
God jul..
BRAVIDA SVERIGE AB
Ack.nr: 4369
Telefon: 090 15 2600
Adress
BRAVIDA SVERIGE AB
Kurt Johansson
Umestan Företagspark
903 04 UMEÅ
//Krister
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
« Svar #20 skrivet: 24 december 2009, 01:23:31 »
God jul..
Hej Apan!
Hur får du 20-25 grader i normal innetemp när det är norrlandskallt när pumpen enligt dig är undermånlig? Har du den inställtd på 30 grader eller? Om man tittar på dina förbrukningssiffror så ser det ut som du har den bästa llvp som som tillverkats!
Får inte ihop det........
MVH
UH
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 24 december 2009, 05:45:59 »
23-25gr i hallen där den sitter, vid några minus, och full fläkt, som vanligt, men effekten sjunker snabbt med sjunkade grader.
Vår energiförbrukning för värmen, är inte spec låg! Hur kan du säga det? Vår HH-el är låg..
Sen inställd temp spelar ingen roll, orkar inte pumpen så spelar det ingen roll om den står på 32gr, står oftast på 18-20gr, pumpen går fullt vid -3-5gr, vid noll gr så blir 20gr för varmt, då blir det 22gr på kallaste stället.
Vill att pumpen skall orka värma huset utan element till..kanske -15, nu är det svalare inne redan vid -8-10gr, beroende på fuktighet, blåst mm.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #22 skrivet: 24 december 2009, 08:57:04 »
När det blir riktigt kallt ute så orkar inte pumpen att leverera tillräkligt med mysig värme till innerdelen. Då i Electroluxfall så sänks fläkthastigheten med en början kring -10 för att vid ca -20 vara ganska dålig.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #23 skrivet: 24 december 2009, 09:46:11 »
Hi Apan
Citat
har man skitkallt inne = ingen uppvärmningskost = sommarförbrukning året runt !
Har ingen erfarenhet av Bosch pumpar, men mina MHI värmer helt ok vid -15, och ger bra spridning (vid -15 krävs dock fläktläge 4 för bra spridning, vilket låter lite mycket). Thosiban inte lika bra när det är kallt pg sämmre möjlighet att flytta luft med acceptabel ljudnivå, i Umeå tror jag det är Nocria eller MHI 35 som gäller
mvh
/Svante
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 24 december 2009, 10:23:30 »
Vi kör nästan jämt vår pump i full fläkt, sänker den på natten 1 snäpp.
Vår pump går att köra full fläkt, jämt, sänker aldrig fläkten.
Vi har aldrig svinkallt inne, hänt 1-2 ggr, när elementen varit av en dag.
Nej det blir en Nocira..
/A.
« Svar #25 skrivet: 24 december 2009, 10:57:41 »
Får du lämna tillbaka din maskin apan och får alla pengar tillbaka ?
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 24 december 2009, 14:09:05 »
Nej det får jag inte..Ger bort den, säljer den billigt, ställer den i garaget, eller åvc..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #27 skrivet: 31 december 2009, 01:13:36 »
Jag märkte att det gjorde en del hur vingen stog vid lite tester, vingen kväver ju utbl.en del och då blir det ju varmare!
Men jag kollade under en hel cykel mellan avfrost.  när det var ca 10 min kvar till avfrost var det 23.5 i insug och 42.8 i utblås
med samma inst. som näms ovan !  ??? lite bättre kanske?
Japp, vinkeln på vertikala läppen kan inverka på flödet. Har själv meckat lite med det och ställt läppen där jag erhåller gott flöde.
Har märkt nu när det är -15ºC ute att innerfläkten faktiskt har varvat ned för att få bra ∆t !!!
Den går inte alltid på max varv, den går nu på typ 4 av 5! Så fast det är svinkallt ute så har jag 19.3 in och 41.2 ut !! (fjärren på 20C)
∆t= 21,9ºC  (minns ej hur lång tid från avfrostning dock)
Det innebär att maskinen dumpar mindre värme inomhus.
Jag har även öppnat upp front luckan för att få bättre genomströmmning. Fult som stryk.... men funkar. Har sagt i typ 3 år nu att jag skall ta upp lite snygga slisar istället....
Jag mäter med en inne / ute termometer, mätarn står på pumpens insug och mätproden hänger i vertikala i läppen ca 20cm från ändan av utblåset.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #28 skrivet: 31 december 2009, 02:59:16 »
Det verkar ju som att de flesta VP sänker fläkthastigheten (vid något läge) även vid manuell inställning. Jag har ju inte så kallt där jag bor så jag vet inte säkert hur min ME FD25 ev. skulle bete sig vid riktigt låga temperaturer.
Det enda jag har märkt av att min innedel gör är att den ställer vingen helt rakt ut när värmebehovet blir lågt (dvs ärvärdet håller på att närma sig börvärdet). Och det är då när jag kör på manuell fläkt och vingen manuellt inställd på en annan vinkel, och en bit snett nedåt. När värmebehovet sedan åter ökar riktar den om vingen igen så som jag egentligen hade ställt in den.
Blir det kanske bättre COP om ett bra ∆t upprätthålls och att det är därför fläkthastigheten sänks, eller finns det någon annan rimlig förklaring?
Gott nytt år förresten!  studs tomte::
« Senast ändrad: 31 december 2009, 03:04:04 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 31 december 2009, 20:02:12 »
Vår Bosch sänker aldrig fläkten, trots -20, men sänker den till läge 2..
/A.
  • Dot gäster: 1414
