Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 61532 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #60 skrivet: 28 december 2009, 21:15:28 »
Nominell effekt värme 8,1 kW det är ju mer eller mindre 2 RAS-pumpar..  ^-^
Fast 2 kW som minsta effekt i värme kan ju va lite jobbigt, kan ju bli ganska mycket on/off-ande.  ::)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 28 december 2009, 21:44:44 »
Ja jag instämmer helt med Patb här att det lär nog bli en hel del on/off-ande! ;) 2 kw i minsta värmeeffekt är nog ett rekord i vad man har sett, slår ju både ME:s och Daikins värstingar (1500 resp 1700 watt) med ganska bred marginal alltså. ;) ::)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #62 skrivet: 28 december 2009, 21:55:54 »
Beställer Nociran av Tomas på Ts comfort,  bra service och snabba svar, hoppas denna pump presterar..
/A.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #63 skrivet: 28 december 2009, 23:58:10 »
0,9 mineffekt på Norica 24  http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=224&L=1
« Senast ändrad: 29 december 2009, 00:00:48 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 29 december 2009, 00:11:46 »
Ja det är ju helt rätt Zelda, och då är ju det Monstret helt ok också. Thumbsup http://www.dvs.co.nz/Fujitsu%20PDFs/Nocria%20ceiling%20wall.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #65 skrivet: 29 december 2009, 00:30:04 »
Ganska missvisande uppgifter dom hade på tolins.se .. :o
Bara 1,1 kW i skillnad på minsta avgivna effekt..  huvuddunk
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #66 skrivet: 29 december 2009, 11:14:18 »
Kör du direktverkande nu under förmånga dagar så kommer du att snygga till totalen för året.
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 29 december 2009, 16:36:48 »
Pumpen "såld", men kvar, plockar ned den samma dag som den nya kommer..går fort och plocka ned den.
Utloggad MGKea
« Svar #68 skrivet: 29 december 2009, 19:36:54 »
Såld som körd?
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 29 december 2009, 20:52:49 »
Satt ut den för 7000' den gick för 7500:-', ringt hur många som helst..
Men funkar bra ikväll med -19, håller 19gr inne, resten spets med el.rad..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #70 skrivet: 29 december 2009, 21:01:00 »
Det blev Blocket mao. Hoppas det blir bra med Fujin.
Utloggad Apan
« Svar #71 skrivet: 29 december 2009, 21:07:40 »
Vad går inte att sälja på Blocket? Får inte tag på kylkilen! Måste ha hans ackr. Och cert nr, för att kunna beställa pumpen! Och Ts comfort åker bort imorrn 1 vecka! Daamit
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #72 skrivet: 29 december 2009, 21:09:48 »
du ka få låna mitt ack nummer.....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #73 skrivet: 29 december 2009, 21:10:40 »
Usch då, en riktig cliff hanger alltså. Hoppas det löser sig.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #74 skrivet: 29 december 2009, 21:12:41 »
Du kan väl posta det här för andra som ev. råkar i "trångmål".  tomte::
  • Dot gäster: 2730
