Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 61531 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #45 skrivet: 25 december 2009, 22:14:10 »
Övervåningen är svår att få tillräkligt varm när det var kallt, men undrar om denna merkostnad är motiverad med 2 innerdelar?
Ja nytt hus blir det, förhoppningsvis, tomten är inköpt, bra pris och läge, antingen blir det rent i spekulation, eller så blir det "inom några år" detta tomterbjudande skulle dykt upp för några år sedan, före barnen..
Allt är öppet..
/Andreas.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #46 skrivet: 25 december 2009, 22:35:22 »
Råd från panelen..
Nocira 14? (14900:-)Eller nocira 18 med twinsplit? Dvs 2 innerdelar (22500:-)
läser spec, skiljer 200w i toppeffekt, men 400w i nominella effekten.
3 sovrum på övre plan, och lite svårplasserat där med en innedel, men bra för värmen där uppe, verkar inte som att det går att blanda, gärna en "vanlig" innedel, och en golvmodell.
Eller om det blir en 14, och spetsa med direkt el när det blir kallt.
Shout guys..
/Andreas.
hmm vart har du hittat Nocrian i split version? Vart har du hittat effektuppgifterna? När jag köpte min nocria så var maxeffekten på nocria 14 9,1kw och nocria 18 9,7kw.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 26 december 2009, 11:36:45 »
Polarpumpen.se, skulle vilja ha en vanlig innerdel och en golvmodell på övreplan, men tror det fanns "18" med dubbla delar..
Men hittar ingen Åf i Umeå för dessa maskiner..
/A.
Utloggad Apan
« Svar #48 skrivet: 26 december 2009, 11:51:29 »
Hej igen
Vad är detta för maskin? Heter nocira 14, men inte samma data..
http://www.elnordic.se/Produkter/produkt.asp?pid=158&pk=18
/A.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 26 december 2009, 23:55:13 »
Hej igen
/A.
Nej det där är ingen Nocria 14 det är en pump ur ASYA-serien och det är en helt annan pump än Nocrian.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #50 skrivet: 27 december 2009, 00:00:08 »
/A.
Kan då inte hitta någon Nocria med twinsplit på Polarpumpens hemsida......men jag hittar därimot AOY 18 med twinsplit men det är ju en helt annan pump än Nocrian. Föresten så har jag aldrig överhuvudtaget hört talas om att Nocrian skulle finnas med twinsplit.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 27 december 2009, 13:13:08 »
Hej igen.
Nej då har jag blandat! Sorry..vad är det för skillnad på Nociran och den andra modellen?
På den större nociran, är utedelen större än 5-6kw pumparna? Annars köper jag inte riktigt, den lär annars isa igen direkt, mer effekt=kallare utedel, jämför bara mellan Atlasen som hade en gigantiskt utedel motför boschen tex, och de skall enligt spec bägge 2 lämna 6kw, men tror Atlasen ger mer.
/A.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #52 skrivet: 27 december 2009, 13:41:03 »
Hej igen.
/A.
Det är två helt olika pumpar både innerdelarna och utedelarna. Men Nocria 18 och 14 har samma utedel det enda somskiljer dem åt är programvaran. Vore jag som du skulle jag nog faktiskt välja en Nocria 18 istället för en 14 om inte prisskillnaden är allt för stor och det är mest med tanke på att du bor i Norrland där effektskillnaden mellan 14 och 18 pumparna kan vara avgörande för om du behöver stötta med annan värmekälla eller inte vid riktigt kall väderlek.
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #53 skrivet: 28 december 2009, 17:49:21 »
Ta knäcken på alla här på forumet med en Nocria 24:a.
*Trasig länk*
Vikt utdel 62 kg. Vad ÄR detta för helvetesmaskiner egentligen ?
MVH/Gano
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:01:26 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 28 december 2009, 17:53:23 »
Hej Gano!  Det var som huggarns att du håller på och byter fot här Gano! ;) Du har ju alltid framhållit att det är klart mkt bättre med 2 st mindre pumpar med bra dellastegenskaper än
1 stor pump med dåliga sådana. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #55 skrivet: 28 december 2009, 18:03:40 »
Hej Raffen
Jo, men nu vill den rackarn abslout inte ha 2 maskiner, och då får man väl hetsa på så gott man kan ändå.... ;)
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #56 skrivet: 28 december 2009, 18:16:08 »
Grabbar sluta dregla nu och slå till på en Nocria 24 istället..... ;D den levererar sån effekt som bara Toshiba och Mitsu ägare kan drömma om  8)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 28 december 2009, 18:42:11 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Jo jag vet Gano. Jag kunde ju bara inte låta bli vet du. ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 28 december 2009, 19:08:07 »
Ärligt.. Har ni sett gamla Atlas 6kw? Den väger heavy! Och stoor! Sålde Boschen idag..blir att klicka på köp snart, hörde om nån stor Mitsu pump på 9-10kw, kostade som 2-3 Nocira..
Om jag beställer pumpen, och en firma ska göra installationen, Jag har inte standard, eftersom pumpen hänger ovanpå altantaket under takutskjutet, säger de nej? Eller kostar det mer? Annars köper jag pumpen löst och gör som sist, gör allt jobb själv och kylkillen gör sitt jobb, billigast och bäst, men viiinter! Kände mig inte så peppad..
/Andreas.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #59 skrivet: 28 december 2009, 21:00:45 »
/Andreas.
Varför köpa en Mitsu om du får 2-3 Nocria för samma pris    Sc:,h    Nää-ä : Köp två st Nocria14  NU , och du lär INTE bli besviken !
« Senast ändrad: 28 december 2009, 21:03:13 av rollster »
  • Dot gäster: 2736
