Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 61504 gånger)
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #30 skrivet: 23 december 2009, 19:47:39 »
FD35:
Energibesparing i olika orter och hus
Årsmedeltemperatur +8ºC
Uppvärmningsbehov 9 100 kWh/år
Årsvärmefaktor 3,4
Energibesparing 6 400 kWh/år
Uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år
Årsvärmefaktor 3,0
Energibesparing 11 100 kWh/år
Årsmedeltemperatur +6,1ºC
Uppvärmningsbehov 11 000 kWh/år
Årsvärmefaktor 3,0
Energibesparing 7 300 kWh/år
Uppvärmningsbehov 20 000 kWh/år
Årsvärmefaktor 2,7
Energibesparing 12 500 kWh/år
Årsmedeltemperatur +1,3ºC
Uppvärmningsbehov 15 400 kWh/år
Årsvärmefaktor 2,2
Energibesparing 8 500 kWh/år
Uppvärmningsbehov 28 000 kWh/år
Årsvärmefaktor 2,0
Energibesparing 14 300 kWh/år
Värmeeffekt vid olika utetemp, Innetemp +20°C  +7°C +2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 6,6 kW 5,6 kW 5,1 kW 4,2 kW
Vid kompressoreffekt 75% 5,1 kW - - -
Vid kompressoreffekt 50% 3,4 kW 2,7 kW - -
Värmefaktor, COP, vid olika utetemp, Innetemp +20° +7°C +2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 2,9 2,6 2,3 2,1
Vid kompressoreffekt 75% 3,6 - - -
Vid kompressoreffekt 50% 4,6 3,3 - -
Underhållsvärme vid 10°C inomhustemperatur
Värmeeffekt vid olika utetemperaturer +7°C +2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% - - - -
Vid kompressoreffekt 75% - - - -
Vid kompressoreffekt 50% - - - -
Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer +7°C +2°C -7°C -15°C
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #31 skrivet: 23 december 2009, 20:02:21 »
ink avfrostning.....
« Svar #32 skrivet: 23 december 2009, 21:17:04 »
Japp det är SP:s tester och dessa ligger utlagda för ett 30-tal pumpar, det är bara att gå till energimyndigheten och kolla.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 23 december 2009, 22:38:53 »
Ett hus typ Apans med en Sharpklon i storlek 12. Kris vid -7 grader.
MVH/Ulf
« Svar #34 skrivet: 23 december 2009, 22:42:20 »
IVT:n är väl också en sharp-klon men nyare och den ser ut att krisa först vid minus 15...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 23 december 2009, 22:55:23 »
Ger den 4,2 kW vid -15 så krisar den först då, ja. I varje fall i Apans hus. En ME FD35 VABH hade suttit bättre.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 december 2009, 22:58:03 av Gano »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 24 december 2009, 06:00:45 »
Ulf det stämmer ganska ok, men nu är det -7 och pumpen inställd på 19gr och näst högsta fläkt, och 21gr inne! Sist det var - 8 gick elementen, 5st.
vad är det för data på Me 35?
God Jul..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #37 skrivet: 24 december 2009, 08:47:41 »
God Jul..
ME35 var väl en uppskrämd 25:a.
Norican verkar vara ditt enda val
God Jul
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 24 december 2009, 10:07:21 »
 Så får det bli, nu jäklar ska det bli bra! Pump nr..4! På 2 vintrar
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 24 december 2009, 12:27:20 »
Inser du inte att det lönat sig med annat än luftluft.
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 24 december 2009, 13:22:07 »
De 2 första pumparna, Atlas, strul, Boschen tyvärr för liten.., sen ska vi inte bo här så superlänge.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 25 december 2009, 21:30:22 »
FD35 skiljer sig ganska rejält från FD25 när det blir kallt. 25:an ger 3,1 kW vilket är hyfsat, men 35:ans 4,2 kW vid -15 är riktigt, riktigt bra.
Jag gissade på 130 W/K på Apans hus, det är lutningen på husets värmekurva. Om det stämmer så klarar en FD35 att hålla Apans hus minst ner till -15 grader.
Det är bara att ta diagrammet och plotta in värdena från SP:s tester mot sitt eget hus så ser man hur länge man fixar värmen. Så gjorde jag själv när jag köpte värmepump nr 2. Och det är ganska lätt att få fram ett ungefärlig lutning. Man räknar fram värmedelen på ett ungefär, sedan tar man den siffran och dividerar med ortsfaktorn. Man tycker att detta vore grundkursen för alla som säljer LLVP.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 25 december 2009, 21:34:27 »
Råd från panelen..
Nocira 14? (14900:-)Eller nocira 18 med twinsplit? Dvs 2 innerdelar (22500:-)
läser spec, skiljer 200w i toppeffekt, men 400w i nominella effekten.
3 sovrum på övre plan, och lite svårplasserat där med en innedel, men bra för värmen där uppe, verkar inte som att det går att blanda, gärna en "vanlig" innedel, och en golvmodell.
Eller om det blir en 14, och spetsa med direkt el när det blir kallt.
Shout guys..
/Andreas.
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 25 december 2009, 21:46:59 »
Råd från panelen..
Shout guys..
/Andreas.
Hur var det med Atlasen? Behövde du stödvärme?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #44 skrivet: 25 december 2009, 21:49:47 »
Du ska ju flytta till nybyggt hus snart så glöm detta med luft-vp nu - du vet ju inte vad den nye ägaren till ditt nuvarande hus har för planer.
  • Dot gäster: 2058
