Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 61467 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #90 skrivet: 30 december 2009, 10:36:41 »
Och där sköt han sig själv i foten....    ;)
Mitt tips är att inte borga för den du inte verkligen känner.
"Alla känner väl Apan".
Kanske därför kan vi leka med tanken om nu Nisse-Gurra lånar ut sin "kerditvärdighet" till Apan .... Apan är inte den. Han river och montera själv. Umeås miljöinspektör får reda på att Apan monterat en pump själv. När Apan konfronteras så nekar han och hänvisar till Nisse-Gurra....
OBS! Jag har lekt med en tanke. Vill inte alls påstå "att så är det".
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #91 skrivet: 30 december 2009, 11:29:07 »
haha...det spelar ingen som helst roll om jag ger apan mitt ackrediteringsnummer det finns att hämta på swedacs hemsida......hur ska apan kunna hänvisa till mig om det varken finns kvitto eller kontrollrapport? och på kontrollrapporten står mitt ackrediteringsnummer......
Utloggad MGKea
« Svar #92 skrivet: 30 december 2009, 11:32:09 »
Var det så enkelt ... då är det ju löjligt. Bara att hugga ett nummer då.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #93 skrivet: 30 december 2009, 12:04:05 »
Japp.
Men börja inte missbruka detta i onödan nu, då kommer de ju säkert att ändra för oss vanliga kreti och pleti.  ^-^
Utloggad Gäst 999
« Svar #94 skrivet: 30 december 2009, 12:09:51 »
för att få garanti måste den va installerad av en ackrediterad kylfirma.....men inte för att sälja den men fg nordic vill ha siffrorna innan man installerar den om den säljs över nätet..på garantibeviset skriver man i vem som installerat den och dennes nr...sen skall man alltid ha en kontrollrapport ifyld och på den står också ackrediteringsnummret.....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #95 skrivet: 30 december 2009, 15:00:49 »
Jo Ts comfort ville ha Ack.nr, spelar det nån roll om jag säger varmt och skönt skall installera pumpen, får pumpen hemskickad, och sen om nån annan gör det? Pratade med varmt och skönt, de var skeptiska till montage under takutsprång ovanför altantaket, de ville ha räcken och selar, mm mm, inte konstigt att man hellre gör jobbet själv..
Idag har vi frikyla... :D
/Kylmontör'n
« Svar #96 skrivet: 30 december 2009, 17:00:15 »
Om du betäller maskinen inkl montering av Varmt och Skönt från mig så är det jag som beställer installationen från dom.
Du kan självklart beställa installationen från Varmt och Skönt själv men då blir det nog lite dyrare.
Om du skulle beställa maskinen från mig och säga att du själv skulle köpa installationen från Varmt och Skönt så måste man ju tro på det i vanliga fall men du skriver på forumet om vad du ska göra och det är väl då kanske inte vidare smart  ;D
Om du beställer en Nocria från mig och du uppger att Varmt och Skönt via dig ska installera den så står det även på kvittot du får från mig.
Oavsett vilket så ska instalaltionsrapporten fyllas i fullständigt och skickas till FG Nordic så har du inte alla erfordliga uppgifter på montören så har du inga garantier och det verkar inte så smart.
Är det inte lättare att komplettera din nuvarande maskin med en till i en annan ände av huset så får du bättre spridning på värmen också.
Vet inte hur din planlösning ser ut så det kanske inte är möjligt.
Du köpte väl din Bosch ganska billigt så en till sådan så har du samma eller mer effekt än vad du får med Nocrian och bättre värmefördelning.
Utloggad Apan
« Svar #97 skrivet: 30 december 2009, 18:54:30 »
Självklart är det garantierna jag vill åt, men lät svårt med varmt och skönt när det satt högre än 1.5m, och ovanpå altantak, och börja sätta räcken mm, därför bättre med han som gjorde det sist, samt att det blir billigare installation.
Vill bara ha en pump, 2 pumpar på 141kvm känns lite overkill, ska prata mer med varmt och skönt den 4/1, så får vi se..
Får inte tag i kylkillen, men sökt på alla sätt på Swedac, hittar inte igen hans företag! Samt sökt i ämneskategori och rätt län, men ikket.
Men räknar man hur många dagar el. Rad behövs, och hur lite det kostar, så är ej Nociran befogad, men gör ju ont med elradiatorer! 50kwh/dygn totalt, -19 inatt och - 13-15 idag.
Men synd det vart lite bökigt att få den beställd, samt att utedelen är svårflyttad, sen är redan hålen tagna..
Tomas, hör av mig till veckan, varmt och skönt pratade om den 18-19/1 för installation.
/Andreas.
  • Dot gäster: 2839
