Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 61503 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #75 skrivet: 29 december 2009, 21:14:43 »
eller så kan ni få köpa en nocria utan acknummer......14 har jag nog på lager.....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #76 skrivet: 29 december 2009, 21:16:29 »
Hur mkt ska du ha för en......kunde ju vara bra att ha en i reserv när Panasonicen pajjar..... ;)
//Krister
Utloggad Gäst 999
« Svar #77 skrivet: 29 december 2009, 21:19:39 »
haha....nej du ska ha en ME nästa gång.....och nej ni får handla utav ts......jag orkar inte med er och era frågor efteråt.... >:D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #78 skrivet: 29 december 2009, 21:21:32 »
Låter ju helrätt alltså. Hoppas han lyssnar på dina visdomsord...
« Svar #79 skrivet: 29 december 2009, 21:23:19 »
Då FG Nordic har lite extra koll på oss som säljer över nätet behöver jag veta att företaget som skall driftsätta maskinen är ackrediterad  ;)
Dom kanske skulle koncentrera sig på er andra FG Nordic återförsäljare istället som tydligen inte har samma krav som jag har  ;D ;D ;D
Kan vara bra att länka till dig Nisse Gurra så jag slipper ha kollen på mig  ;)
Utloggad Gäst 999
« Svar #80 skrivet: 29 december 2009, 21:32:53 »
Ingen fara Ubbe Northkingen vet vad som är bäst för han, nämligen det jag säger ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #81 skrivet: 29 december 2009, 21:37:38 »
Det låter bra det.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #82 skrivet: 29 december 2009, 22:01:17 »
hehe nja vill ha mkt effekt så Nocrian är nog det enda alternativet..... 8)
//Krister
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #83 skrivet: 29 december 2009, 22:21:23 »
Vad går inte att sälja på Blocket? Får inte tag på kylkilen! Måste ha hans ackr. Och cert nr, för att kunna beställa pumpen! Och Ts comfort åker bort imorrn 1 vecka! Daamit
http://search.swedac.se/index_ie.asp
sök i företagsnamn
« Senast ändrad: 29 december 2009, 22:23:17 av Zelda »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #84 skrivet: 30 december 2009, 09:15:44 »
Hittar honom inte! Sökt på alla sätt..
Utloggad Gäst 999
« Svar #85 skrivet: 30 december 2009, 09:23:16 »
jahapp.....då får man kanske leverera en Nocria iaf...... studs
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #86 skrivet: 30 december 2009, 09:54:37 »
Då kanske han inte är ackrediterad helt enkelt. Eller så har du väl inte ett helt korrekt firmanamn. Jag kan ivf söka fram min installatör.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #87 skrivet: 30 december 2009, 09:55:32 »
jahapp.....då får man kanske leverera en Nocria iaf......studs
Håller du lika lågt pris då?  tomte::
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #88 skrivet: 30 december 2009, 09:56:43 »
du ka få låna mitt ack nummer.....
Och där sköt han sig själv i foten....    ;)
Mitt tips är att inte borga för den du inte verkligen känner.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #89 skrivet: 30 december 2009, 10:01:53 »
"Alla känner väl Apan".
  • Dot gäster: 2058
