Författare Ämne: Ut med Bosch in med...?  (läst 61468 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ut med Bosch in med...?
« Svar #15 skrivet: 22 december 2009, 18:26:34 »
Sugen på Daikin, 2 innerdelar, som kan ställas oberoende av varann..
Varit till syrran och hennes man, konstigt att den gamla Atlasen blir knappt vit på baksidan! Värmer som skönt, farsans sharp och boschen vill avfrosta oftare.
Men.. Utedelen på Atlasen är Huuuge! Är som 2 Bosch ytterdelarz
, dubbel så stor yta att jobba på..
/A.
« Senast ändrad: 23 december 2009, 15:42:03 av Apan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 22 december 2009, 20:08:00 »
"monstret" nocira 18, hur kan den endast förbruka 0.15-1.63kw??
1,63 kw i förbrukning är nominell effekt den lämnar då 6.7kw vid +7 graders utetemp.
Det RIKTIGA monstret är Nocria 24 mäktiga 10,6kw http://www.dvs.co.nz/Fujitsu%20PDFs/Nocria%20ceiling%20wall.pdf
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009, 22:49:53 »
Vad maxar den då? Tänkte i kylan?
Och i Boschens spec står 0.2-1,7kw, vad menas med nominell? Nån slags medelförbrukning?
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009, 23:10:04 »
Hej Andreas!  Ja något åt det hållet medelförbrukning och medeleffekt ja. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009, 23:59:41 »
Lite luddigt..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 23 december 2009, 00:55:19 »
/A.
Citerar ACE från denna tråd  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
om vi tittar på nocria 18 ska den vara än mer imponerande !
denna ska alltså leverera drygt 82% av nominella effekten vid -15, ink avfr, alltså hela 5,5kw.
vid -15 har vi ca 126,% av nominell förbrukning = 1,63 x 1,26% = 2,06kw.......5,5/2,06 = COP 2,67 vid -15, ink avfr !!
//Krister
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #21 skrivet: 23 december 2009, 15:55:27 »
Sånna tester ska man ta lite varligt på! Funkar Boschen som den skall, då är det tragiskt, men i spec så ser det bra ut..
Om räknar effekt, 141kvm hus byggt på 70-talet, nya dörrar och fönster, för att hålla 20gr inomhus i -10, vad krävs för effekt?
Pumpen går på 1200w, från -3gr ca, den skall enligt uppgift lämna 2.4 i cop vid -18, kanske cop på 3 i -10? Då ger pumpen bara 3600w i -10, huset borde "läcka" mer än så?
Troligtvis är inte pumpen bättre än så, tyvärr!
Tror du att du får till det med någon annan pump?
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 23 december 2009, 15:56:32 »
Sämre kan det inte bli! Inte ens på Rusta dealer!
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 23 december 2009, 16:13:55 »
Hade du haft din Atlas kvar så skull du nog också upplevt den som mindre bra. Tror det är lite fuktigare i år än förra.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 23 december 2009, 16:46:31 »
Pumpen går på 1200w, från -3gr ca, den skall enligt uppgift lämna 2.4 i cop vid -18, kanske cop på 3 i -10? Då ger pumpen bara 3600w i -10, huset borde "läcka" mer än så? Men det känns som att pumpen har mer att ge! Enligt spec är Max 1700w, skulle den ge detta Göra mycket, cop 3 och 1700w•3= 5100w.
Gör om..gör rätt! Finns det bara Nociran som har större maskiner? Runt 9kw?
/A.
Men skit i alla test då......Jag VET att Nocrian levererar vad den lovar. Punkt slut. Skulle inte Nocrian räcka till i ditt hus så finns det nog inte så många andra pumpar som gör det heller utan då måste vi bara konstatera att den Atlas pump som du hade var en skänk från ovan som saknar motstycke beträffande effekt.
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #25 skrivet: 23 december 2009, 16:58:20 »
2,2 kw ger väl en Bosch vid -15 ºC
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 23 december 2009, 17:35:12 »
OK Apan
Det är inte svårt alls att uppskatta, lite värre att ge exakt besked. När sa du att det var byggt ? Början av 70 liknar inte alls slutet kan jag säga, helt olika byggnormer. Hur mycket isolering ligger på vinden och ungefär hur tjocka väggar har du ? Fönstren var 3-glas, men var det LE-glas med argon ? Var det frånluftsventilation med eller utan värmeåtervinning ?
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 23 december 2009, 17:42:14 »
Självdrag, tack och lov, har noll koll på väggtjocklek och vinden, skogsägarna som byggt huset, -71, förra året kan uppskattas ca 3500-4000kwh till värmen, kall Feb som element gick 2-3dagar, ett par år gamla 3 glas fönster, vet inte om argon.
Pumpen måste ge mer än 2.2 kW! Annars hänger jag upp kupévärmaren ovanför dörren!
/A.
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 23 december 2009, 17:48:42 »
ME fd 35 ger väl 4,1 vid -15 ºC
« Svar #29 skrivet: 23 december 2009, 19:44:25 »
IVT:s nyaste:
  • Dot gäster: 2842
