Författare Ämne: Värme utblåstemp VABH 35?  (läst 16590 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Värme utblåstemp VABH 35?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2010, 10:06:44 »
Låter mycket bra. Thumbsup
Tog lite tid innan den nådde maxtempen.
Mätte du en längre period så du vet hur lång tid det tog innan den avfrostade nästa gång?
Sjönk temperaturen efter 45 minuter?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 16:08:27 »
Nei, etter 45 minutter så ble jeg lei. Men snittet ligger på 45 grader i utblåset over ca. 2 timer...
Vet ikke når den avfrostet...
mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2010, 16:50:34 »
vad jag menade var att Nocrian ger  mer effekt vid -25 än vad mitsubishin ger det är inte så konstigt eftersom den också drar mer energi någon besparing vid så låga utetemperaturer ska man inte tro att man får med någon pump
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2010, 18:52:19 »
Men bättre med ME FD för den har COP1,5, medans Norican drar mer än den ger.
ME FD + element eller fler ME FD ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2010, 21:58:24 »
Nu tror jag du är ute på hal is......Har själv en Nocria och den drar inte mera ström än den ger vid -25 grader.
Men du har kanske en Nocria oxå som tydligen då fungerar sämre än vad min gör......
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2010, 22:18:44 »
översta diagramet sida 8. http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
blått eleffekt
mörkt blå uteluft
rosa värmeeffekt
värmeeffekten går under eleffekten -25 till -30.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 22:24:24 av Zelda »
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2010, 08:06:33 »
Här kommer motsvarande länk fast för FD25-VABH. Ganska intressant att jämföra kurvorna.
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_24/FD25_testiraportti_VTT-S-09606-08e.pdf
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2010, 09:18:45 »
Har för mig att du Zelda kunde Finska  Sc:,h
Står det hur dom har kört Nocrian effektmässigt, jag menar då om den är ställd i TEST RUN (service/testläge med ej full kapacitet) läge eller låter dom den gå på max ?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 16:36:22 »
Nej kan ingen finska, men här finn på svenska för me fd.
http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf
översta diagramet blå sträckade värmefaktorn COP 1,5 på ME FD vid -30.
på Norican COP 0,8 vid -30. http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 16:49:25 av Zelda »
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 16:44:41 »
Fick för mig att du kunde Finska  :)
Det var Nocrian som jag undrade om TEST RUN läget på, den Svenska FD har jag sett sen tidigare  Thumbsup
Utloggad rowe000
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2010, 17:31:14 »
Den där svensk översatta är den gamla testen på VAH modellen. Den jag länkade till som är på finska gäller den nyare VABH modellen. Även fast man inte kan finska så kan man ju jämföra diagrammen med varandra  :)
Här är länken igen
Edit:
Ser ut som att den nyare VABH-modellen ger på lite mer effekt över hela registret!
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 17:33:58 av rowe000 »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2010, 17:55:06 »
//Krister
Northkingen
Det är nog din Norica som är bättre än andras.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2010, 18:26:01 »
//Krister
Northkingen
Tja det skulle ju kunna vara så...... men jag hänvisar bara till diagrammet i denna tråd  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
och där skulle ju Nocria 18 (som jag har) leverera 5.5kw och cop 2.67 inkl avfrostningar vid -15 grader så därför har jag svårt att tro att cop vid -25 skulle vara helt kasst. Tycker själv att brytpunkten för när den börjar avfrosta ofta och drar ner fläkthastigheten ligger på ca -28 grader. Upp till den tempen så levererar den grymt med värme. Har min pump monterad i garaget och den värmer garaget,förråd,torkrum,tvättstuga och groventre. utan som helst problem och där är det även dåligt isolerat. Har haft -32 grader som kallast och den har fixat värmen utan att stötta med annan värmekälla men som sagt effekten sjunker en del när tempen blir runt -28 grader och det pga täta avfrostningar och att den reglerar ner fläkthastigheten. Men att cop bara skulle vara 0.8 det tror jag inte ett dugg på.....vid -30  kanske den drar ungefär 2500w och med ett cop på 0.8 så skulle den då ge 2000w och med den effekten skulle jag garanterat inte fixa att värma den yta som den värmer.
//Krister
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2010, 21:01:12 »
[/quote]
Har min pump monterad i garaget och den värmer garaget,förråd,torkrum,tvättstuga och groventre. utan som helst problem och där är det även dåligt isolerat. Har haft -32 grader som kallast och den har fixat värmetempen blir runt -28 grader och det pga täta avfrostningar och att den reglerar ner fläkthastigheten. Men att cop bara skulle vara 0.8 det tror jag inte ett dugg på.....vid -30  kanske den drar ungefär 2500w och med ett cop på 0.8 så skulle den då ge 2000w och med den effekten skulle jag garanterat inte fixa att värma den yta som den värmer.
//Krister
[/quote]
Men många pumpar har nog COP1 vid -30, men om du värmer så mycket så borde den ge mer än 2000w vid -30.
Skulle vara bra om FG skickade in en Norica 14 för test, eller det var väl det de gjorde?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2010, 08:37:57 »
//Krister
[/quote]
[/quote]
Japp dom hade skickat in en Nocria till sp för test men deras klimatkammare var visst för klen för Nocrian......men skulle vara mkt intressant med ett test av den så det kan sluta spekuleras om hurvida dess cop samt effekt är.
//Krister
