Författare Ämne: Värme utblåstemp VABH 35?  (läst 17436 gånger)
Utloggad uffe .m
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 december 2009, 18:27:43 »
Har mätt utblåstemp på min VABH 35.Det visade 42 grader ca 15cm från innerdelen,är det normal temp på denna maskin.Vid mättillfället kördes det på 31grader på fjärren samt är det 4,5 grader ute temp.Själv tycker jag det verkar lågt.Tacksamt om någon har synpunkter om detta Sc:,h Sc:,h
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Värme utblåstemp VABH 35?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 18:31:38 »
Har du plusgrader??
Jag mätte 42ºC i utblåset på min ME FD25 häromdagen med ca. -6ºC utetemp. Max. manuell fläkthastighet och 31ºC börvärde. Men jag mätte inte 15 cm ifrån utan direkt i utblåset vilket är det vanliga sättet att mäta.
Jag ska kanske tillägga att inluftstempen. till innedelen då låg på ca. 10ºC iom att jag håller på och testar lite.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 18:52:58 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 18:43:29 »
Ja man mäter alldeles intill utblåset från innerdelen och givetvis måste det vara med den högsta fläkthastigheten också annars säger ju mätresultatet ingenting egentligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 00:18:32 »
Beror på hur mycket påfrysning det är på utedelens lameller.
Mät igen 10 min efter avfrostningen är klar.
Utloggad uffe .m
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 16:36:46 »
Ny mätning.Efter att ha tagit bort en iskaka på baksidan(ca 3cm tjock) Thumbsup så blev det fart ,53grader ,vid utblåset!Läge 4 på fjärren samt 31grader ,4minus ute.Tack Zelda för tipset. Thumbsup
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 21:58:45 »
Hei
Ja, denne modellen er kjent for å gi godt med varme, selv ved veldig lav utetemperatur. Jeg målte mellom 41 og 43 grader på utblåstemperaturen når det var -20 ute... Jeg er veldig fornøyd med ME -VABH modellene. Har kjøpt 3 stk. Behøver ikke tileggsfyre før det blir -17 grader ute. Jeg og min kone liker å ha det varmt inne, 22 grader i alle våre oppholdsrom og TV-stuer... Klart man kan spare penger og energi ved å gå ned en grad eller 2, men for oss er det viktigst å ha et behagelig inneklima og derfor er vi villige til å betale for det lille ekstra som kreves ;)
Fortsatt god jul
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 11:39:19 »
Brrr... idag er det -25 ute. FD-35 VABH tøffer på. Målte 37 grader i utblås på max vifte og max temperatur (ikke målt etter avfrosting)
Romtemperaturer ved innsuget var 22 grader. I følge mine beregninger gir varmepumpen en effekt på 3800 watt ved disse betingelsene.
Mulig at utblåstemperatur kan bli høyere hvis jeg hadde ventet til etter avfrostingen, men jeg hadde ikke tid å vente ;)
Mvh
Norsk pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 11:49:53 »
Mvh
Norsk pumpemontør
COP= 1,8
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 17:31:51 »
Mvh
Norsk pumpemontør
COP= 1,8
Gode tall det vel??? Og jeg er superfornøyd med avfrostingen Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2010, 13:55:45 »
Bra Uffe att du blev nöjd med utblåstempen håll koll på isbildningen för 3cm tjockt islager är inte normalt
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2010, 22:32:00 »
Mvh
Norsk pumpemontør
COP= 1,8
Tror inte det är många som har så bra COP som FD modellerna vid låg utetemp. -20 och kallare.
FD25 VABH COP 1,5 vid -30. http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf
Enligt scanoffice rapporter så ligger konkurenterna på COP 1 runt-25 grader.
Panasonic CS-E9JKEW-3 COP1 vid -18.
http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-04428-09_sve.pdf
Utloggad tolins
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2010, 10:00:40 »
eftersom jag säljer både fd-modellerna o Nocria så vill jag säga att om fd-35 ger 3,8kw vid -25 så ger Nocrian 6kw för det är stor skillnad men båda dessa siffror är bara svammel om pumparna ger + till -20 inkl avfrostning tycker jag det är bra att snacka om + ner till -30 skapar bara missnöjda köpare .Det kan tyckas som hårda ord men så blir det efter en hård arbetsvecka knUp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2010, 19:37:46 »
Förklara en gång till vad du menar
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2010, 20:14:05 »
Jag vill också förstå.
För du menar väl inte att Nocrian ger 6 KW vid -25, och att FD-35 ger 3,8 d.v.s 64% av Nocrians effekt vid samma temp ?
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2010, 22:01:20 »
Har du plusgrader??
Hei
Nå har vi hatt en lengre periode med -15 grader, og jeg har foretatt en liten test på utblåstemperatur:
Forutsettninger: Max viftehastighet. Max temperaturinnstilling (31 grader). Utetemp= -15. Innetemp= 22 grader
Test utført rett etter avfrosting
Temperatur utblås rett etter avfrosting:
-0 min:   33 grader
-5 min:   38 grader
-10 min: 40 grader
-15 min: 41 grader
-20 min: 42 grader
-25 min: 45 grader
-30 min: 46 grader
-45 min: 48 grader
Høyeste temperaturmåling var altså 48 grader etter 45 minutter. Synes dette er VELDIG bra med tanke på at utetemperatur er -15 grader!
Mvh
Norsk pumpemontør
