Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 79003 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #15 skrivet: 19 december 2009, 14:51:54 »
Vill Inte ha 22gr inomhus! Än om jag har det så lär det inte öka så mycket i förbrukning!
Och sportmössan, bra förbrukning, men tycker många har hög förbrukning, trots Bergvärme, säkert dåliga pumpar och/eller feldiemensionerat, stavas?
Men hållet med alla dagar att vattenburet system är överlägset, men är inte så mycket att Göra åt, eller konvertera till fjärrvärme, nej tack!
Vi har köpt tomt och ska bygga nytt hus, vattenburen golvvärme.
/A.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 14:55:49 av Apan »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 19 december 2009, 16:05:37 »
/A.
Hehe toppluvan okej.
Nu är det jätteskillnad på komfortvärme i syd kontra norr, i syd mycket fukt i luften utomhus så 22 skönt...I norr räcker säkert 20 tack vare torr luft ute.
Är det minus 10 här så räcker 20 här också...Fukten är brrrrrrr.. Thumbsup
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 19 december 2009, 17:40:21 »
Trevlig tävling nu på G: Vem förbrukar minst och inget fusk nu med Ikeas värmeljus eller kaminhistorior....
Den tävlingen har Apan redan vunnit. Fast han fuskar nog lite tror jag ivf.  tomte::
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 19 december 2009, 18:58:12 »
Jag vet jag inte hur låg temp mina 2 LLVP klarar. Det har inte varit tillräckligt kallt helt enkelt. Men -15 under lite längre period är inga problem, då går de inte ens för fullt.
När jag hade 1 LLVP var det en helt annan femma. Då gick det mycket på vilja, och man ljög nog lite för sig själv hur förträfflig maskinen var. Vid -6 gick den verkliga gränsen. Men jag hade ju iofs en ganska liten maskin, en 9:a.
Skillnaden mellan 1 och 2 LLVP är stor, mycket stor. Dels så får man fördubblad värmekapacitet, dels får man ut värmen i hela huset.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #19 skrivet: 19 december 2009, 19:06:27 »
Hur stöttar man en LL-pump??
I övrigt är vattenburen värmesystem överlägset luftburet, var utan i fyra år pga oljebojkott. Men LL-pumpar är bra. Allt beror på husets planlösning.
;D
Man slår på huvudbrytaren för elradiatorerna!
Den har varit avstängd i 7 år snart utom vid ngn enstaka test för att se om elradiatorena fortfarande funkar.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 19 december 2009, 20:52:49 »
Aha, Gano, kanske så man får göra, flytta sopBorschen uppåt ett plan, och köpa en riktig pump på nederplan, men frågan är vart den på övreplan ska hitta sin plats, sen övre plan är bara 46kvm och nedre plan 95kvm..
/A.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 19 december 2009, 21:01:16 »
133kvm 1,5 plan Panasonic E9DKE...
Gräns -3 / -4 (beroende på vind) sen dippar komforten under 20C
(dock så har vi kalla hörn i huset men annars ok)
Vi hade -11C utanför i två dgr = 17C inne   brrr... vägra el-tillskott... men tände en brasa.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 19 december 2009, 21:14:27 »
Vår nordic air klarar av huset ner till +-0 ºC ungefär. Sen får vi hjälpa till med ved....
Ska väl få tummen ur o byta ut skräppumpen nån gång....
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #23 skrivet: 19 december 2009, 21:27:42 »
/A.
Vore inressant att veta vad ni kommer att värma Golvvärmeslingorna (och tappvarmvattnet) med ?  Kanske du redan gjort en energiförbruknings  Thumbsupkalkyl ?
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 19 december 2009, 21:43:57 »
Blir jordvärme/bergvärme eller ev luftvatten, samt typ "villavarm" hus..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 19 december 2009, 21:44:06 »
/A.
Hej Andreas!  Ja flytta du upp den här Borschpumpen till övre planet istället (så kan du även köra lite AC som bonus på sommaren om ni vill) och sätt in en Toshiba RAS 10 alt 13 på nedre planet så behöver du inte bekymra dig alls över vare sig värmetillförsel/komfort eller avfrostningar vid taskigt väder framledes. 1 st pump/bostadsplan är också vad jag rekommenderar för att man skall kunna få en fullgod värmekomfort och värmekapacitet i husen när det gäller uppvärmning med luftvärmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #26 skrivet: 19 december 2009, 23:03:30 »
Jag ville provocera lite med denna tråd och det verkar som jag lyckats.
Som tidigare inlägg med bergvärme skrev- vilket cop har du vid - 30 grader.
Jag är personligen helt överttygad om 1:1(i bästa fall........)
Men, grejen är att mina pumpar klarar huset till -25
En anläggning som klarar huset till -25, är det verkligen ett komplement eller ska man se det som primär värmekälla?
Det är huvudfrågan!
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #27 skrivet: 19 december 2009, 23:17:52 »
Med en luft-vp under varje fönster kanske du klarar nästa istid!  Thumbsup
Problemet med att huset måste följa med istäcket en kilometer upp i luften måste lösas dock.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 19 december 2009, 23:27:13 »
Det är huvudfrågan!
Hej Gonzo!  Ja du har ju helt rätt här alltså. Thumbsup Och utan att behöva provocera påstår jag, har man en värmekälla som klarar uppvärmningsbehovet i huset ned till ca 20-25 minusgrader så är det givetvis inget komplement utan då är det självklart en primärt värmesystem, men det är det tyvärr inte alla som begriper idag, och då tänker jag främst på regering och riksdag inkl div berörda myndigheter inom bl.a energifrågor mm som verkar fullständigt tomma i bollen när det gäller det här området med uppvärmning med luftvärmepumpar.  ;) :)
Mvh Raffen.
  • Karma +2/-11
« Svar #29 skrivet: 19 december 2009, 23:35:46 »
Det är huvudfrågan!
Har man 3 luft-vp på huset så bör nog det vara en primär värmekälla för huset ja.
Sedan tillkommer värmning av tappvatten - lite solpaneler på det så har man en konkurrent till mark-värme!  Thumbsup
Kort payback men blir det verkligen lönsammare i längden - det är frågan.  Sc:,h
Det estetiska behöver vi inte ta upp här.
